Riparazione chiusura posteriore elettrica ALTEA
La possiedi o vuoi acquistarla? Parlane qua con i tuoi giudizi ed opinioni.
titobello
LocalitĂ : Varese
Auto: Altea XL
Messaggioda titobello » 27/07/2017, 17:12
da un po di tempo non mi si apriva la portiera posteriore dall'esterno dopo avere premuto il radiocomando. Se la aprivo prima dall'interno poi si apriva anche dall'esterno ma una volta richiusa bisognava sempre aprire prima dall'interno per potere aprire tramite la maniglia esterna.
Ho smontato la serratura elettrica e ho scoperto che i contatti del motorino elettrico erano ossidati. Una volta puliti i contatti e rimontato il tutto la serratura funziona come da origine. Vi spiego come fare:
Iniziare a smontare la parte ricoperta in stoffa del pannello porta, non serve smontarlo tutto.
Segue parte 2;
:bye:
titobello
LocalitĂ : Varese
Auto: Altea XL
Riparazione chiusura posteriore elettrica ALTEA: parte 1
Messaggioda titobello » 27/07/2017, 17:42
Parte 2,
Riassemblare il motorino facendo attenzione alla molla tra i due perni. I perni devono essere a fine corsa per permettere alla linguetta sulla parte di chiusura del guscio di incastrarsi nella corretta posizione.
Agganciare il connettore elettrico al motorino e provare il tutto prima di installarlo.Chiudere il saltarello di aggancio con un cacciavite per simulare la chiusura porta. Rimontare la serratura e il pannello.
Buon lavoro. :bye:
:bye:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 27/07/2017, 19:40
Complimenti per il lavoro e per la guida Titobello e soprattutto GRAZIE di averla condivisa :inch:
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Dam » 29/07/2017, 8:09
Sapevi come fare vero? Un lavoro così non si può fare a tentativi.
Complimenti e grazie per la condivisione :24:
Giuseppe1970
LocalitĂ : Carlentini
Auto: Altea XL
Messaggioda Giuseppe1970 » 02/11/2018, 19:52
Grazie bella guida domani ci provo speriamo bene :24:
gianlucadf
LocalitĂ :
Auto: Altea
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda gianlucadf » 06/11/2019, 15:16
Grazie, ottima guida!
Nick8514
LocalitĂ : Veneto
Auto: Altea XL
Messaggioda Nick8514 » 20/04/2020, 14:34
Salve a tutti bellissima guida e intanto grazie per averla condivisa...volevo sapere un informazione di serrature/attuatori su internet se ne trovano di due tipi per Seat altea XL.
Nell’immagine 23 si vede che la serratura ha una specie di rampino di ferro che non so a cosa possa servire.
Invece cercando su internet ne esiste un altra con un pezzo giallo allego immagine.
Ora qual’è la differenza tra i due Pezzi di ricambio per la serratura posteriore?
Non so quale scegliere.
Grazie a chiunque mi aiuterĂ !
Ciao a tutti Nicola
Chwilid
LocalitĂ : Modena
Auto: Altea XL
Motore: 1.6 TDI 90 CV
Messaggioda Chwilid » 01/12/2022, 10:22
Bravo ! bella spiegazione. Non so se ci la faccio da solo :mahh: :mahh:
Torna a “ALTEA”
