Pagina 3 di 4
Inviato: 26/02/2021, 9:57
da Kekko79
Concordo pienamente con te Cfana !!!
Fanno praticamente la stessa cosa e magari tra qualche anno avrai bisogno di cambiarlo per chissà quale modifica avranno fatto nei sistemi VAG.
Quindi tanto vale prendere L'obd BIANCO !!!
Quello NERO , solamente per chi ha IPHONE , con tutte le limitazioni del caso.
Inviato: 26/02/2021, 12:46
da badtyson
quindi obd bianco piu licenza giusto? son molto tentato...ma per il backup poi è spiegato tutto nelle istruzioni??
Quindi per ora nella prima pagina posso fare quelle 4 codifiche e in piu posso fare quelle che ci sono nella sezione app del sito di obd eleven? ho capito bene o male ?
probabilmente non ho capito un c...
Inviato: 26/02/2021, 13:06
da Cfana
badtyson, consiglio di dare una bella letta a tutte le discussioni qui sul forum che parlano di OBD, sia qui che su Arona e Ateca, tanto il funzionamento è il medesimo. Troverai risposta a tutte le tue domande.
Con il pacchetto Pro potrai fare tutte le codifiche che vuoi e a quel punto delle app non te ne fai nulla perchè, appunto, vai di long coding e morta lì.
Inviato: 26/02/2021, 15:20
da badtyson
Adesso leggo un po'... Ma io pensavo che a parte il long-coding bastasse entrare nel app del telefono e faccio un esempio.. C'è la codifica per mettere il cockpit della fr schiaccio il bottone è la fa in automatico..
Inviato: 12/03/2021, 23:02
da badtyson
ma dov è che si mette questo OBD nella macchina?? dov è la presa? XD
Inviato: 12/03/2021, 23:22
Trovi la presa di ispezione sotto al volante sulla sx se non erro
Inviato: 13/03/2021, 17:13
da Cfana
Sì, esatto. Sotto il piantone dello sterzo, tutto a sinistra. Diciamo più o meno all’altezza del comando luci.
Inviato: 17/03/2021, 10:48
da badtyson
Ok guarderò non ho ancora avuto tempo... Ma è nascosto da qualcosa.. Uno sportellino o è a cielo aperto?? Poi mettiamo che voglio iniziare.. Infilo l obd a macchina spenta e quadro acceso?? Ci sono istruzioni nella scatola?
Inviato: 17/03/2021, 12:18
da Cfana
La presa è libera e aperta, di colore viola e rivolta verso il basso. O ti abbassi e la vedi oppure anche con la mano riesci a sentirla subito, senza problemi.
Nella scatola non ricordo particolari istruzioni, ma l'utilizzo è semplicissimo, come hai detto tu. La inserisci, connetti il telefono dall'app OBD e sei pronto per cominciare.
Inviato: 24/03/2021, 14:51
da Fabrizio77
Salve a tutti
Sto utilizzando da qualche giorno con soddisfazione obdeleven ma non riesco a mandarmi i backup sulla mail: quando vado su storia, clicco sulla busta e compare generazione rapporto ma poi si blocca dicendo "errore sconosciuto"
I rapporti della diagnosi invece me li manda correttamente
Idee a riguardo? grazie
Inviato: 24/03/2021, 15:35
da Cfana
Non ci ho mai provato. Io i backup semplicemente li salvo nel dispositivo prima di iniziare a codificare..
Inviato: 18/04/2021, 22:00
da Bisso
Ciao ragazzi e quello verde lo starter pack si riescono a fare tutte le codifiche? Immagino necessiti anche l'attivazione PRO.. chiedo conferme per procedere con l'acquisto grazie
Inviato: 19/04/2021, 8:47
da Cfana
Ciao Bisso, quello verde è la versione nuova del dispositivo, compatibile anche con iOS, che include anche 100 crediti per utilizzare le codifiche già pronte. Se vuoi utilizzare il long coding e lavorarci "liberamente" devi acquistare anche la licenza PRO.
Personalmente, se non hai necessità di utilizzarlo con un iPhone, ti consiglio l'acquisto della versione bianca (ti costa quasi la metà) e della licenza PRO.
Inviato: 19/04/2021, 9:18
da Bisso
Grazie infinite del consiglio ora vedo di organizzarmi. Buona giornata
Inviato: 08/05/2021, 8:41
da luca79
Buongiorno, sapete dirmi se su Tarraco 1019 excellenz sia possibile attivare la chiusura automatica dei finestrini e tettuccio in caso di pioggia anche a macchina spenta? Eventualmente tramite obd è possibile attivarlo? Avevo una Skoda del 2008 e aveva la funzione ma la Tarraco 2019 e più costosa no. È possibile una cosa del genere???
Inviato: 09/05/2021, 10:38
da Cfana
A macchina spenta la vedo abbastanza complicata. Per farlo dovrebbe restare sempre in funzione il sensore pioggia che c’è sul parabrezza, con conseguente assorbimento energetico..
