Pagina 1 di 1
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Condensa nei fari anteriori
Inviato: 04/11/2019, 18:42
da faverich
Buongiorno a tutti.
Ritirata oggi la mia Tarraco al primo accenno di umidità i fari anteriori si sono subito appanati nella parte bassa.
Spero solo ci abbiano dato giù pesante con la lancia a pressione per lavarla pre consegna e non sia niente di che. Alla prima pioggia se vedo che il problema persiste torneró in concessionario anche se l’ho già fatto presente al venditore. Devo comunque tornarci per ritirare i tappeti in gomma poichè non erano ancora arrivati.
Speriamo bene. Personalmente mi ha dato parecchio fastidio.
Inviato: 04/11/2019, 20:53
da Cfana
Hai ragione ad essere infastidito faverich.
Personalmente non ho mai avuto problemi simili, nemmeno nelle giornate più umide o dopo intensi lavaggi.
Credo non sia affatto normale, anche perché per quanto mi risulta i fari a led sono sostanzialmente sigillati, dal momento che non è prevista la possibilità di aprirli come sui normali alogeni per la sostituzione delle lampadine.
Fai un salto in concessionaria e facci sapere cosa ti dicono.
Inviato: 04/11/2019, 22:11
Riusciresti a fare delle foto per mostrarci l'entità del problema?
Inviato: 05/11/2019, 8:14
da faverich
Stanotte pioggia. Appena inizia ad asciugare e vedo che fa condensa faccio le foto. Ma spero di non doverlo fare!
Inviato: 05/11/2019, 9:39
Su auto nuove può capitare in periodi come questo di avere della leggera condensa all'interno del faro in quanto le guarnizioni devono ancora espandersi e adattarsi al meglio. Normalmente la condensa se ne va rapidamente e nel giro di poche settimane il fenomeno scompare del tutto.
Discorso diverso se all'interno vedi delle gocce d'acqua, quello è un difetto in quanto non devono proprio esserci.
Inviato: 05/11/2019, 15:18
da faverich
Ok grazie! Stamattina poca roba quasi impercettibile! Proveró ad aspettare e vedere come procede! Grazie per l’info!
Inviato: 05/12/2019, 13:43
da Staff
Ciao faverich, il problema si è ripresentato?
Inviato: 08/12/2019, 10:57
da Maverick
Ciao faverich, anche su Ateca: quando piove forte, condensa nella parte bassa del faro anteriore sinistro full led. Unirò il difetto all'elenco per il primo tagliando: infoteinment spentosi 2 volte; condensa, appunto; stridìo delle trombe in suonata lunga.
Che strani difetti..
Inviato: 03/01/2020, 10:40
da Staff
E' stato constatato che non sono state più fornite info da parte di Faverich riguardo al problema e quindi chiusa la discussione.
