Pagina 1 di 3
Striscia led fari posteriori
Inviato: 02/01/2020, 16:02
da Kyojis
Buongiorno ragazzi,
ma qualcuno si è chiesto o ha notato se la barra che collega i 2 gruppi ottici posteriori si illumina? E se sì, in che occasioni?
Ho provato con i retronebbia e con i semplici stop ma non si accende mai.. che senso ha allora, dal momento che sembra esserci un led dietro?
Solo estetica?
Allora mi pare una stupidata.. avrebbero potuto mettere delle luci..
Banda riflettente centrale posteriore
Inviato: 02/01/2020, 16:43
da Cfana
Trattasi di semplice banda riflettente. Piaccia o no è una scelta stilistica.
Sulla nuova Tarraco ibrida plug-in (PHEV) di prossima uscita la banda sarà dotata di led, come si può vedere dai video di presentazione che ci sono in rete.
Inviato: 02/01/2020, 18:19
E quasi sicuramente anche la nuova Leon 2020, che devono ancora presentare, l'avrà.
Inviato: 03/01/2020, 0:03
da Kyojis
Grazie mille!
Mi pare un po' un'idiozia ma tant'è..
Inviato: 03/01/2020, 1:55
Rettifico...
sicuramente sarà unito nella nuova Leon...
viewtopic.php?f=58&t=5474&p=97266#p97266
Inviato: 13/01/2020, 23:59
da Linux
Se lo faranno sulla nuova tarraco, penso si possa sostituire poi sulla vecchia
Inviato: 01/02/2020, 19:51
da Smemotennis
Si sa quando ci sarà la nuova tarraco?
Inviato: 01/02/2020, 22:39
Aspetta un attimo é appena nata, hanno iniziato a consegnare in Estate
Inviato: 02/02/2020, 10:08
da Staff
Smemotennis ha scritto:Si sa quando ci sarà la nuova tarraco?
Scusa ma cosa c’entra la tua domanda in questa discussione dedicata alla banda a Led posteriore?
Sei decisamente Off-Topic!!
Banda led posteriore
Inviato: 02/02/2020, 16:45
da Smemotennis
Nel senso, la tarraco ibrida ha la banda led posteriore intera, e se avete visto bene ha lo schermo diverso dalla tarraco my 2020 inoltre cambia anche il pezzo dei comandi del clima, con me anche le USB di vent'anni tipe C. Bene, se vedete la nuova Leon, ha le stesse cose, quindi è la nuova linea dei modelli Seat. Ad ogni modo, la nuova tarraco parlo di restiling avrà di serie il nuovo navi, con nuova interfaccia,led coast toncoast, USB tipe C, e la uova forma tarraco al posteriore.
Inviato: 02/02/2020, 17:08
Smemotennis, Quello che
Staff intendeva dirti è che questa non è la discussione idonea a parlare di allestimenti, dettagli di interni ed esterni, ecc... per cui sei
Off Topic.
Se vuoi approfondire il discorso allestimenti puoi farlo tranquillamente in questa discussione dedicata:
viewtopic.php?f=148&t=5201Grazie.
Inviato: 02/02/2020, 17:33
da Cfana
Oppure qui
viewtopic.php?f=148&t=4056&p=90846&hilit=Corsivo#p90846 dove si parlava proprio degli aggiornamenti di cui parlavi anche tu, presentati per la prima volta sulla versione ibrida.
Inviato: 04/02/2020, 9:44
da Smemotennis
chiedo scusa se vado spesso off topic, sono anni che non uso forum, chiedo ancora scusa..... comunque si potrà installare secondo me, ma costerà una fucilata. Vedendo le foto noto che il faro posteriore andrebbe cambiato completamente. e visto i prezzi di quelli normali, questi con la continuazione dei led costerà almeno 250 euro a faro quindi 500 euro. Raga sto ipotizzando ovviamente, mi baso su prezzi approssimativi vedendo un pò il mercato, ma comunque sicuramente si potrà installare. L unica cosa da vedere sara per il gioco di luci, quello mi sa di no.
Inviato: 01/05/2020, 22:21
da Bisso
STELLARE.... Piacerebbe farlo anche sulla mia.... chissà come si fa....
Inviato: 01/05/2020, 22:23
Ciao, probabilmente se trovi il ricambio devi cambiare in toto la fanaleria posteriore
