NicolaTarracoFR
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda NicolaTarracoFR » 05/12/2020, 22:15
Sulla mia Tarraco ho pneumatici 255/40/20, ho visto che sul libretto porta come misura di gomme alternative anche le 235/45/20 ...... domanda: considerando la larghezza inferiore degli pneumatici da 255 a 235 bisognerebbe cambiare i cerchi da 20 con una sezione inferiore o possono essere entrambi montati ????
Seat Tarraco FR 2020 Cv 190 Tdi 4 Drive - Bianco Orix - Tetto panoramico - Cerchi da 20 - Beats Audio - 7 posti - full :24:
Messaggioda Ricky » 05/12/2020, 22:33
Non credo che devi cambiare il cerchio ricordo che a libretto la mia vecchia A4 portava sullo stesso cerchio gomme da 205 e 195 con stesso diametro,alla peggio nella misura più stretta avrai il cerchio più esposto agli urti essendo la gomma più stretta
NicolaTarracoFR
Messaggioda NicolaTarracoFR » 06/12/2020, 15:24
Si ma 20 mm mi sembrano troppi sullo stesso cerchio ..... anche perché già così tocca prima il cerchio delle gomme vicino ai marciapiedi.
Chiederò dettagli al mio gommista :bye:
goalstorm76
Messaggioda goalstorm76 » 09/01/2021, 18:25
Ciao a tutti, chiedo qui perchè ne capisco poco . Ho trovato 4 cerchi aftermarket 7jx17 5x112 et 38, ho visto che in realtà la mia Tarraco puo' montare questi cerchi ma con offset 40 e non 38. Posso montarli lo stesso o vado incontro a problemi?
Posili
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Posili » 04/04/2021, 15:45
In teoria da 40 a 38 non cambia molto.
NicolaTarracoFR ha scritto:Sulla mia Tarraco ho pneumatici 255/40/20, ho visto che sul.. ?
I cerchi che montano di serie le 255 hanno il canale da 8,5 con ET38, mentre quelli con le 235 hanno il canale da 8 con ET41
Ultima modifica di Posili il 04/04/2021, 20:46, modificato 1 volta in totale.
Posili
Messaggioda Posili » 04/04/2021, 15:52
Capito ma non riesco a cancellare quest'ultimo
Ultima modifica di Posili il 04/04/2021, 20:53, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda Ricky » 04/04/2021, 17:45
Posili, Ciao non scrivere messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio cliccando la matita per aggiungere foto o correggere il testo, indicami cortesemente di aver capito grazie
daniseat
Messaggioda daniseat » 16/05/2022, 18:35
Buona sera a tutti. Possiedo una Tarraco 2.0TDI 150CV 4Drive DSG Xcellence, con cerchi 20 Supreme Machined che montano gomme estive 235/45 R20, possiedo anche un set di gomme Invernali sempre da 20, ma vorrei acquistare 4 cerchi originali da 18'' PERFORMANCE e relative gomme per utilizzarli in inverno. Costerebbero molto meno i cerchi originali da 17, ma con una spalla da 65 sfigurerebbe un pò lo stile della macchina.
Qualcuno del forum utilizza cerchi da 18 o 17 così da avere le impressioni di guida stabilità che la Tarraco 4Drive ha con quelle misure di cerchi/gomme? Edit moderatore messaggio parzialmente eliminato per OFF TOPIC per la compra vendita esiste un Topic specifico con relativo regolamento grazie
Grazie in anticipo a tutti.
Gap
Motore: 2.0 FSI 150 CV
Messaggioda Gap » 17/09/2022, 8:08
Ho appena ritirato il Tarraco 4drive dsg con motore tds da 150 CV, fine 2019... La sorella un po' più povera, la style, ma comunque con tutto quel che serve... Volevo mettere dei cerchi da 19 con delle gomme estive top (e tenere i 17 di serie per le gomme termiche invernali). Non ho ancora il libretto, ma solo il foglio provvisorio in attesa di ricevere libretto definitivo. Quindi vi chiedo conferma su quali sono le misure corrette, complete di codice velocità e carico compatibili, già di serie su libretto, per la misura 19. Li ho dedotti dal web, ma vorrei una conferma precisa in modo da evitare ordini sbagliati, magari in qualche codice (li prendo su internet). Magari, se li avete, anche da 20 (ma non credo di salire addirittura fino a 20). Grazie a tutti. Appena montate posto foto
Torna a “GOMME e CERCHI Tarraco”
