Pagina 2 di 3
Chiusura centralizzata
Inviato: 31/10/2020, 14:57
Lind@, in attesa di un tuo riscontro sono andato a leggere il libretto di uso e manutenzione stampato a novembre 2019 quindi vicino al ritiro(gennaio 2020 ) del tuo veicolo (almeno da tue indicazioni su Facebook) e ho trovato questo (vedi screenshot delle pag 95,97)
Nel caso contrario un controllo in concessionaria come suggerito da
Cfana, lo farei perché qualche cosa di anomalo c'é
Inviato: 31/10/2020, 18:13
da Cfana
Ricky, è quello che gli avevo riportato anch’io. In effetti l’asterisco significa che non è disponibile per tutti gli allestimenti anche se davvero mi risulta ci sia sempre.
Inviato: 31/10/2020, 18:26
Ecco invece a me ľasterisco era sfuggita, ma dai scusa ormai cé sulla versione più sfigata di qualsiasi altra vettura vuoi che non ci sia sulla sua Tarraco
Inviato: 02/11/2020, 10:00
da Dam
Ciao, se hai una Tarraco perchè nel tuo profilo hai indicato che hai una Ateca? Per cortesia potresti sistemarlo? Grazie
EDIT: nella tua presentazione di 1 anno fa hai scritto che hai una Ateca, hai cambiato auto nel frattempo?
Inviato: 03/11/2020, 17:16
da Lind@
Io ho questo libretto
Inviato: 03/11/2020, 17:25
Infatti é quello che sia io che
Cfana, abbiamo consultato quindi a questo punto dovresti rivolgerti alla tua concessionaria per chiedere delucidazioni in merito e cortesemente tenerci aggiornati, si tratta di un malfunzionamento o se ne é sprovvista capire il perché, cortesemente come richiesto da Dam correggi ľauto posseduta nel tuo profilo
Inviato: 03/11/2020, 20:46
da Lind@
Ho infatti cambiato modello: ho preso una Tarraco al posto di una Ateca
Inviato: 09/11/2020, 17:39
da Lind@
ciao a tutti!
Venerdì ho cambiato le gomme è fatto richiamo centralina. Ho anche avvertito che avevi quel problema dell’auto lock non sbloccato: morale NIN HO IL COMANDO nella centralina e quindi nell’infotainment.
Dovrò lasciare la Tarraco di nuovo in officina quando mi diranno loro. Forse ho la centralina “farlocca”???
Inviato: 09/11/2020, 17:47
Magari hanno avuto problemi nel caricare i dati nella centralina, ma porcaccia fare un controllo accurato post produzione o pre consegna?
Ti hanno comunicato che la attiveranno?
Inviato: 13/11/2020, 7:44
da Lind@
Ciao a tutti!
Aggiornamento 1: in officina del service, hanno fatto la segnalazione su in WV del problema e quindi attendo che mi dicano come muovermi e ovviamente non andrò a spender un €.
@Ricky mi hanno risposto che “non tutti lo vogliono attivato”...ma io primo non ce l’ho ed è ben diversa la cosa.
Inviato: 13/11/2020, 8:46
da Cfana
"Non tutti lo vogliono attivato", tipica risposta del piffero. Se una funzione è prevista ci DEVE essere punto. Poi se a uno piace la tiene attiva se a uno non piace la disattiva. La specifica voce nel menu nasce proprio per quello!
Auto-Lock a velocità 15 km/h
Inviato: 13/11/2020, 10:27
concordo con cfana ma che diavolo di risposta è? se una funzione è prevista e nel caso ci si è dimenticati di predisporla lo si fa e basta.Se non lo si puo fare per" x" motivi la casa deve assumersene l'onere e porvi rimedio trovando almeno un accordo col cliente PUNTO
Inviato: 16/11/2020, 16:26
da RICK
Lind@, anche la mia Tarraco Business non ce l'ha, l'ho ricevuta ad ottobre ed è una MY 2020 (a noleggio con Arval, non credo che le prendano di importazione).
Inviato: 16/11/2020, 17:30
da RICK
Notavo che su OBDEleven tra le nuove app per la Tarraco c'è Door Auto Lock Menu, quando ho tempo la provo e vi faccio sapere.
Confermo che con app di OBDEleven si abilita auto lock
Inviato: 16/11/2020, 17:40
RICK, Ciao se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio cliccando la matita per aggiungere foto o correggere il testo, indicami cortesemente di aver capito grazie
Inviato: 27/11/2020, 16:20
da Lind@
✔️✔️Aggiornamento finale✔️✔️
Sulla mia Tarraco non è più revisto il comando auto-lock.
Non si può “aggiungere” nella centralina e dato che non c’è loro non possono farci altro.
