Ciao, non lo puoi fare tramite vag e comunque essendo una pratica illegale che va contro il codice della strada, ľomologazione del veicolo, quindi contro il regolamento di questo forum dal momento ci fosse il sistema non verrebbe pubblicato qui .Start & Stop
- Posili
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Start & Stop
Più che escluderlo completamente secondo me sarebbe utile farlo funzionare al contrario oppure fare in modo che memorizzasse lo stato in cui viene lasciato.
Alla fine se ogni volta che accendo il motore lo escludo manualmente ottengo lo stesso risultato.
Con la mia A4 B8 si poteva fare tramite VAG.
Start & Stop
É ovvio che ľoperazione che dici tu di escluderlo ad ogni avviamento lo fai col cambio automatico, purtroppo é inevitabile, non ho mai capito nemmeno io il reale motivo e scopo per cui esiste una cosa del genere, dato che é sempre stato detto che ľaccendi /spegni consuma di più, logora il motorino di avviamento, necessita di una batteria più forte per lo spunto che comunque alla lunga dura di meno è costa il doppio. Per 2 secondi fermo in colonna o peggio per 20 minuti di colonna 10 accensioni?
Per fortuna io ho il manuale per cui lo disattivo solo quando ho il piede sx stanco e non mi va di tenere premuta la frizione
- Giuseppe71
Start & Stop
Ho utilizzato l'auto in pomeriggio dopo qualche giorno in cui è stata ferma e mi è comparsa la spia dell'anomalia start&stop (la A barrata come nel messaggio di matteo20 a pagina 1). E' possibile che sia la batteria un po' scarica? Prima di rivolgermi all'assistenza c'è la possibilità verificare qualcosa tramite l'infotainement?
- Fabrizio77
Start & Stop
Se girandoci un po' il problema si risolve potrebbe essere la batteria scarica, per la diagnosi se non hai un obd prova a scaricare l'app SEAT DriveApp e aprendola da android auto dovresti vedere sullo schermo dell'infotainment una sorta di diagnostica dell'auto, sull'apposita discussione trovi anche una foto!
- Giuseppe71
Start & Stop
Dopo alcuni giorni in cui ho utilizzato l'auto con costanza, ho notato che il problema si è ridotto ma non scomparso. Il più delle volte lo start&stop funziona correttamente spegnendo il motore al semaforo o quando sono in attesa nel traffico altre volte però, il motore si riaccende una frazione di secondo dopo che si è spento e mi compare l'icona della A barrata sul cockpit. Se qualcuno mi conferma che questo non è il comportamento corretto dello start&stop, mi rivolgo all'assistenza.
Fabrizio77, ho installato l'app SEAT SriveApp ma non funziona, ti scrivo nell'apposita discussione
Start & Stop
Giuseppe71, confermo non essere un comportamento corretto. Sembra proprio un problema di batteria o qualcosa di simile, soprattutto quando dici che si spegne e si riaccende subito. Magari è una cosa da poco, ma una passata in officina io la farei sicuramente.
Start & Stop
Ragazzi vi ricordo che il mancato funzionamento dello start&stop può essere dipeso da diversi fattori oltre la batteria, ad esempio, se la centralina rileva che nelľabitacolo non si é raggiunta la temperatura impostata o il motore stesso non é a regime o si sta utilizzando accessori per il quale si necessita di maggiore produzione di energia come caricatori, sbrinatori ecc.
Non necessariamente può essere un guasto, comunque per escludere sommariamente il discorso batteria benché non sia troppo affidabile guardate il colore del tester presente sulla stessa.
Oppure se vi fa stare più tranquilli passate pure in assistenza
Start & Stop
Ricky, tutto giusto. Ma in quel caso lo S&S non dovrebbe semplicemente non attivarsi? Nel caso di Giuseppe ciò che mi fa pensare è che dice che a volte spegne e immediatamente dopo riaccende il motore. Al netto del fatto che questo sicuramente non fa bene alle parti meccaniche, non credo sia un comportamento previsto.
Start & Stop
Se lo fa spesso non è normale, certo, meglio passare per nulla in officina che aggravare la situazione
- Giuseppe71
Start & Stop
Grazie per le risposte Cfana e Ricky. Cercherò di passare in officina e vi terrò aggiornati.
- Giuseppe71
Start & Stop
Ricky ha scritto:Non necessariamente può essere un guasto, comunque per escludere sommariamente il discorso batteria benché non sia troppo affidabile guardate il colore del tester presente sulla stessa.
Dal tester presente sulla batteria, la stessa risulta essere OK. Farò un salto in assistenza appena possibile.
Torna a “ELETTRONICA Tarracoâ€
