Filtro aria motore
auror87
LocalitĂ : Verona
Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Filtro aria motore
Messaggioda auror87 » 07/12/2022, 7:33
Ciao ragazzi ieri volevo cambiare filtro aria motore alla mia tarraco ma mi sono imbattuto in un problema, nella sezione di Arona e Ateca non ho trovato soluzione al mio problema.
Il coperchio del filtro aria non riesco a sganciarlo, non ha le classiche viti da svitare per poi scoperchiarlo ma ha degli incastri che non sono semplici incastri e non riesco a toglierli… foto alla mano a qualcuno è capitato di cambiare filtro in autonomia?! Qualcuno sa come si fa?
Ovviamente se trovo la soluzione vi aggiorno nel frattempo! ;)
Ultima modifica di Giuseppe71 il 09/12/2022, 7:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione della parola morire con motore
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
LocalitĂ : prov. di Napoli
Filtro aria motore
Messaggioda Giuseppe71 » 09/12/2022, 7:50
Ciao auror87,
Non ho mai provato a sostituire il filtro in autonomia ma ho trovato questo video su YouTube e mi sembra che gli agganci siano gli stessi. A quanto pare è necessario tirare il coperchio. Ti lascio il link https://youtu.be/GImpciuNIhU
Tienici aggiornati :bye:
auror87
LocalitĂ : Verona
Filtro aria motore
Messaggioda auror87 » 24/07/2023, 22:20
Fatto cambiato filtro motore è come nel video va sganciato il filtro dai supporti poi va sganciato dai tubi con una pinza poi vanno tolte le due viti sotto il filtro e con una lieve pressione vanno sfatti sfilare i gancetti di plastica… 3 ore di lavoro.. ma perché mi hanno messo in difficoltà le fascette metalliche… altrimenti il lavoro è da 5 minuti…
auror87
LocalitĂ : Verona
Filtro aria motore
Messaggioda auror87 » 27/07/2023, 0:14
Vi inserisco questo video della golf 1.4 tsi il procedimento del cambio filtro è identico! Stesso filtro stesso sistema di smontaggio stesso motore praticamente tralasciando la parte ibrida…
https://youtu.be/jtKGnt1MoyA
Torna a “MECCANICA Tarraco”
