Te lo spiego. Evidentemente avevi il mapcare attivo, scaduto il cui periodo hai dovuto sfruttare il trucchetto. Tutto qua.AGGIORNAMENTO MAPPE NAVIGATORE
- antos
- PoveroCiuli
Dopo avere ricevuto alcune conferme, posso dirVi che l'aggiornamento delle mappe per le SEAT
di nuova generazione ( senza SD) avviene on line in modo automatico. Confermato anche dalla SEAT stessa.
Arriva un messaggio che è disponibile l'aggiornamento e lo si scarica direttamente on line. Ovviamente bisogna avere l'ozione " connect " comunque chiedete in Conce.
L'auto deve essere ferma e col motore spento. NON sappiamo attualmente i tempi di download ne la frequenza degli aggiornamenti ( si pensa due ogni anno).
Grazie mille Stefano per le info aggiornate.
Il fatto che gli aggiornamenti avvengono in modo automatico esclude qualsiasi possibilità di aggiornamenti manuali immagino...
- PoveroCiuli
Penso, e vado con pura logica, che l'avere tolto le SD card presuppone che ci sia un HD per archiviazione delle informazioni
o comunque un qualche altro strumento difeso da Firmware hanno dato le mappe e hanno tolto i POI che comunque facevano comodo.
Adesso se tolgono tutto, tipo Garmin tomtom etc etc devono anche togliere gli autovelox dietro le curve
questo per mantenere l'effetto Damigiana
Chiarissimo Stefano, soprattutto sull'effetto Damigiana
- mix4mix
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
ciao a tutti
tempo fa, quando mni sonon iscritto al forum, avevo postato che mi avevano consegnato una Tarraco Xcellence con le mappe 2016 e pur avendo richiesto l'aggiornamento alla Seat, mi chiedevano soldini. ho soprasseduto alla cosa, tanto, per male che andava, con il full link ed il mio telefono, potevo usare mappe recenti.
poi ho trovato su un sito le istruzioni per aggiornare (le stesse che si trovano qui).
io ho aggiornato la mia SD con con europa 1 (per interderci: la mappa da 14.1 gb) la mia SD ed ho sovrascritto il file Overall.NDS (visto che tali istruzioni dicevano di farlo, l'ho fatto diretto).
provata sulla mia Tarraco e ci ha messo un po per leggere la SD, ma poi è partito.
le mappe le ho prese dal sito VW per tiguan 2019.
devo dire che per me la grafica è un po cambiata in meglio.
per esempio l'aeroporto di bologna prima vi veniva fatto vedere come un "campo grigio", mentre ora si vedono le piste.
niente di trascendentale, ma carino.
e finalmente le rotonde dell'autostrada di modena nord sono visibili e dettagliate (prima le mappe non riportavano le nuove rotonde).
poi scoprirò chissà che altro...
ma la domanda che mi pongo è questa: la Arona style 2020 di mia moglie ha il full link ma non il navigatore: con ODB od altro si potrebbe attivare ?
so che dovrei prendere l'opzione legalmente, ma.....
grazie per le vostre risposte
Ciao mix4mix, credo (condizionale d'obbligo perchè è solo una mia supposizione) che in quel caso su Arona oltre al programma mancherà la parte hardware del Gps.
- mix4mix
ah giusto.... non avevo pensato all'antennina, ma credo che si possano trovare antenne gps da qualche parte...
editato:
amazon ha antenne a profusione...
editato:
- antos
3 LIKE al Post
Ciao a tutti.
Dal Forum dei cugini Spagnoli, ho appreso che c'è stato l'aggiornamento alla versione 1730, ma non ho ancora avuto modo di scaricare e testare (con i migliori propositi per questo pomeriggio).
Link per le varie versioni:
https://www.seat.com/owners/my-seat/navigation/ateca.html
Link diretto alla versione Full Europe (15Gb):
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1730.zip (Versione Full Europe 15Gb)
mix4mix ha scritto: non avevo pensato all'antennina, ma credo che si possano trovare antenne gps da qualche parte...
Se il sistema è uguale a quello dell'Ateca (e penso che lo sia), allora l'antennina non basta: ci dev'essere la base d'antenna predisposta per l'allacciamento del cavo che trasporta il segnale GPS, il cavo GPS e il connettore sull'unità di controllo a cui collegare il cavo (vedi immagine in questa pagina).
- antos
3 LIKE al Post
Allora, ho scaricato le mappe 1730, però.... C'è un però. La dimensione totale della cartella è di oltre 15Gb, questo significa che sulla schedina SD originale non ci stanno (capienza massima 14,8Gb). Io ho risolto in questo modo: Sono andato nella cartella 'maps\00\sds\' ed ho eliminato tutte le cartelle ad eccezione di quella denominata 'IT'. Tranquilli, non si perde un gran che: contengono lo spelling vocale nelle diverse lingue. Ovviamente si pò decidere di mantenere una o più lingue, calcolando le dimensioni totali.
O in alternativa, scaricare una delle varie parziali offerte dal portale. Rimane invariato il solito trucchetto del file 'overall.nds'.
Spero di essere stato utile. Buona serata e buone mappe 1730 a tutti!
Grazie, antos, le novità che annunci sono sempre molto interessanti
Vorrei precisare che le mappe citate nel primo link non sono tutte in versione 1730. Europe 2, 3, 4 e 7 sono in versione 1720, mentre quelle "Multi Region" sono tutte versione 1710. Comunque, vista la scelta piuttosto vasta, penso che chiunque possa trovare la mappa in versione 1730 adatta alle proprie necessità. Grazie ancora per la segnalazione.
- PoveroCiuli
La sto scaricando adesso. Poi Vi dico
Grazie Antos sei sempre il numero UNO
- MetalC
Grazie antos, aggiornato con Europa 3 ver. 1720 e tutto perfetto come sempre
- antos
2 LIKE al Post
Figurati. Come diceva il capo della fabbrica a Lino Banfi nel film 'vieni avanti cretino': "La sua soddisfazione, è il nostro miglior premio!"
- mix4mix
Franco ha scritto:Se il sistema è uguale a quello dell'Ateca (e penso che lo sia)....
allora mia moglie continua ad usare il full-link con android auto...
Torna a “STANZA CONTENUTI EXTRA”
