Simoneandreani
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Simoneandreani » 28/09/2020, 16:46
Fatto raga, funziona con tutte e due, fa paura sta cavolo di cosa, ho sbloccato il mondo. Attenzione alla guida scritta sull forum ci sono guide errate, ho dovuto correggere grazie ai backup iniziali.
Magiurian
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Magiurian » 03/11/2020, 18:50
Scusate ragazzi ma con la versione Pro si può fare la long coding , quindi anche attivare la retrocamera? (ancora devo montarla originale Vw)
Come si fa? E' una cosa semplice ? mi sembra che l'app sia molto intuitiva.
galexi83
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda galexi83 » 04/11/2020, 11:39
Simoneandreani ha scritto:Attenzione alla guida scritta sull forum ci sono guide errate, ho dovuto correggere grazie ai backup iniziali.
Ciao, che tipo di errori hai riscontrato e soprattutto che modifiche hai apportato?
Indica le correzioni che hai fatto, in modo che vengano aggiornate le guide.
Pakyto
Codifiche OBD Eleven
Messaggioda Pakyto » 17/03/2021, 12:27
Buongiorno,ho acquistato anche io ODBeleven,purtroppo non si collega col bluetooth del mio Iphone 7,mi dice che il bluetooth non è supportato....mi sembra strano :mahh: qualcuno lo usa con iphone?Grazie mille :bye:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 17/03/2021, 12:42
Ciao Pakyto, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni. Grazie.
Se hai acquistato il modello base (bianco) è compatibile solo con dispositivi Android così come specificato sul sito e anche sulla scatolina.
Pakyto
Messaggioda Pakyto » 18/03/2021, 14:36
Ti chiedo scusa Cfana :24: Si effettivamente ho sbagliato ad ordinare,ahimè :( proverò a venderlo se ci riesco :24: Grazie :bye:
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 19/03/2021, 9:35
Guarda, io invece, pur avendo iPhone, ho volutamente preso quello bianco. Poi mi sono fatto regalare da un amico un vecchio Samsung che lui non usava più (diciamo che me la sono cavata con uno spritz offerto) che uso solo quando mi serve codificare (alla fine non è che ne fai un uso quotidiano, tutt'altro).
E' una questione di convenienza economica, spendere più del doppio per prendere il modello compatibile con iPhone, almeno nel mio caso e per come la vedo io, non avrebbe avuto molto senso.
niktor
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda niktor » 20/03/2021, 23:09
Pakyto ha scritto:Ti chiedo scusa Cfana. Si effettivamente ho sbagliato ad ordinare,ahimè proverò a venderlo se ci riesco
Se mi fai un buon prezzo, lo compro io... ma devi spedirmelo... pago con bonifico o paypal..
"Ary" Xcellence 1.6 TDI SCR 95 CV
Pakyto
Messaggioda Pakyto » 22/03/2021, 19:06
EDIT MODERATORE messaggio eliminato per off topic,
esiste un mercatino sul forum per le compravendite o al limite per accordarvi semplicemente un messaggio privato :24:
Lorenzo66
Messaggioda Lorenzo66 » 16/04/2021, 22:44
Salve a tutti. Mi sono accorto oggi che il clacson non funziona. Ho l'Arona da due anni. Sinceramente il clacson non l'ho mai usato, a parte appena comprata per sentire che suono faceva e quando ho attivato l'antifurto con obdeleven per verificare se funzionava la modifica. Ho fatto un check con obdeleven e mi da sempre un errore nel modulo 09 centrale elettrica/elettronica con descrizione " sorveglianza del programma " codice difetto: B201B00 stato: statico. Nel menu del modulo 09, c'è una voce " risultato test " nella quale è possibile testare una lista di funzioni compreso il " comando dell'avvisatore acustico " che ovviamente non da segni di vita, ma non restituisce nessun errore. Qualcuno con esperienza di obdeleven mi sa dire se quel codice è relativo al clacson? Può essere stata l'attivazione dell'antifurto a disattivare o a non far più funzionare il clacson?
Arona FR TSI 115 cv :inch:
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 20/04/2021, 16:08
Ciao, la cosa più banale: hai provato se la tromba funziona e non è danneggiata?
Ultima modifica di FR@NCESCO il 21/04/2021, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Lorenzo66
Messaggioda Lorenzo66 » 20/04/2021, 21:21
Ciao Fr@ncesco. Hai ragione, ma non ho strumenti a casa per fare prove, inoltre non so dove sia alloggiato il clacson. Ho verificato anche i fusibili e sembrano ok. La mia domanda era per capire se fosse possibile che il clacson si fosse disattivato a causa delle modifiche con odbeleven. Mi tocca portarla in assistenza. Tra l'altro è anche fuori garanzia. È la prima volta che mi capita un auto alla quale si guasta il clacson.
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 21/04/2021, 14:15
Lorenzo66 aspetta un pò. Oggi non ho tempo, Venerdì pomeriggio mi metto e ti dico dove si trova il clacson e come fare per testarlo.
Non servono strumenti particolari, ti occorrono solo un pò di cavo elettrico ( un paio di metri).
Devi scollegare i connettori sul clacson e fare un ponticello con i cavi elettrici tra connettori sul clacsone e la batteria. Se suona, allora concordo con te che è un problema di codifiche; ma se non suona al 99% è il clacson rotto, e te la cavi con 5€ su amazon. Se neanche cambiando il clacson funziona, allora va di assistenza
Lorenzo66
Messaggioda Lorenzo66 » 21/04/2021, 22:33
Ok grazie Fr@ncesco. Allora aspetto un attimo a portarla in assistenza. In tutti i casi non dovesse essere il clacson morto, proverò a togliere le modifiche partendo dall'antifurto.
Cidio66
Messaggioda Cidio66 » 13/05/2021, 14:29
quindi acquistando l'OBD11 a 39,90 ed il pack PRO a 24,90 si può lavorare? ma i crediti non sono necessari per fare le modifiche? sarà che sto invecchiando ma non ho capito bene come funziona...
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 14/05/2021, 18:25
Cidio66, sì con il dispositivo e la versione pro puoi fare tutto ciò che vuoi. I crediti ti servono se vuoi utilizzare le codifiche già pronte invece di seguire le procedure di long coding che sono indicate in prima pagina qui viewtopic.php?f=128&t=5847
