Pagina 2 di 2
Passaggio da carburante Metano a Benzina
Inviato: 26/05/2020, 12:04
da Staff
Qualcuno tra quelli che lamentavano i problemi ha avuto qualche riscontro dall'officina?
[RIAPERTO] Passaggio da carburante Metano a Benzina
Inviato: 05/10/2020, 13:56
da tronlegacy
Ciao a tutti. Ho chiesto di riaprire la discussione perchè il problema descritto mi sta capitando con sempre più insistenza e ormai è un vero e proprio difetto. Nell'ultimo viaggio che ho fatto da Bologna a Siena era un continuo passaggio da metano a benzina in autostrada con ACC attivo e anche con quest'ultimo disattivato. Alla fine del viaggio ho constatato di aver percorso quasi 50 km a benzina il che non è assolutamente normale. Ulteriore ciliegina sulla torta quasi davanti a casa "nell'ultimo" passaggio a benzina e poi ricomuttazione a metano si è acceso la spia EPC (electonic powe control) che mi ha limitato i giri motore a 1200 sino al successivo riavvio dell'auto. Sto cercando di contattare l'assistenza Seat per portare l'auto in officina perchè ormai non è più una cosa tollerabile. Mai avuto di questi problemi con altre auto monovalenti metano.
Inviato: 06/10/2020, 19:36
da yellowninja
Ciao a tutti, il passaggio random a benzina lo ha fatto anche a me per tutto il rodaggio...ho fatto fuori quasi un pieno di benzina...poi dopo il primo controllo dei 4000km non lo ha più fatto. Se può servire...
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
Inviato: 07/10/2020, 8:31
da tronlegacy
La mia ha già più di 10000 km purtroppo... comunque il 19 ottobre va in service per un controllo e quelli dell'officina hanno detto che conoscono il problema
Inviato: 21/10/2020, 22:10
da tronlegacy
Auto portata in assistenza senza alcuna soluzione in quanto non sono riusciti a riprodurre il problema. Ho fatto diversi video e li ho inviati come richiesto dal service seat e ora verrà interpellato un ispettore seat che dovrebbe esaminare il problema. Credo che rimarrà il classico difetto congenito che succede quando non scoprono subito il difetto
Inviato dal mio SM-G985F utilizzando Tapatalk
Inviato: 20/11/2020, 9:52
da tronlegacy
Martedi prossimo ho l'appuntamento con il perito Seat... spero che quando ci girino si presenti il problema. io ho fatto dei video che sono stati mandati in Seat e hanno mandato un tecnico... speriamo bene
Inviato: 24/11/2020, 15:33
da tronlegacy
L'ispettore Seat ha riscontrato il problema e mi devono cambiare la pompa della benzina che a quanto pare provoca il retropassaggio a benzina. Domani dovrebbero fare il tutto
Inviato: 24/11/2020, 16:23
Bene dai almeno sistemi questo disagio
Inviato: 24/11/2020, 16:44
da tronlegacy
Si speriamo Ricky era veramente fastidioso questo problema. Ma prima di darlo come risolto voglio provarla a fondo
Inviato: 24/11/2020, 17:02
Infatti spero facciano le cose con cognizione di causa e non tanto per darti il contentino, tienici aggiornati
Inviato: 14/12/2020, 13:40
da Gabry98
Ciao, ho un problema anch'io sull'arona TGI di mio padre sulla pompa benzina: un paio di settimane fa si è accesa la spia EPC con conseguente messaggio "recarsi in officina". Ho fatto una diagnosi essendo meccanico e mi risultava "pompa carburante 1/basso flusso carburante" o qualcosa del genere. Mi è importanto poco in quanto l'auto è in garanzia, la spia si è spenta e a breve doveva fare il primo tagliando. In concessionaria hanno sostituito il riduttore del metano, o solo il sensore, non ci ho fatto molto caso in quanto l'auto è di mio padre. Sembrava essere ok ma ahimè non avevano risolto il problema:
Mio padre è andato a fare rifornimento di metano e l'auto non è più partita, o meglio partiva e si spegneva subito, in quanto dopo il rifornimento l'auto passa automaticamente a benzina per i primi km.
Sono andato in soccorso a mio padre che neanche era riuscito a uscire dal distributore e FORTUNATAMENTE sono riuscito a farla funzionare solo a Metano staccando il connettore sulla pompa benzina, sotto la panca posteriore. Solo così è riuscito a tornare a casa.
Nei prossimi giorni la porteremo in Seat perché è in garanzia. Sono sicuro che la pompa benzina del serbatoio al 99% è guasta. Non si sente neanche "girare" a orecchio.
Vi farò sapere.
P.s. l'auto a 1 anno e meno di 15k km
Inviato: 07/01/2021, 12:44
da Gabry98
Risolto con la sostituzione in garanzia della pompa benzina
Inviato: 07/01/2021, 17:44
Ottima notizia
Gabry98!!
Inviato: 11/01/2021, 13:58
da tronlegacy
Finalmente sono riuscito a testare bene la mia Arona dopo la sostituzione della pompa benzina. Posso dire che il problema del retropassaggio a benzina mentre la macchina è in marcia a metano sembra scomparso e pertanto il mio difetto risolto
[RISOLTO] Passaggio da carburante Metano a Benzina
Inviato: 19/01/2021, 13:58
da Staff
E' stato constatato che il problema è stato risolto in garanzia con la sostituzione della POMPA BENZINA e quindi chiusa la discussione.
