Pagina 1 di 1
Problema Ventilazione abitacolo
Inviato: 21/01/2022, 12:48
da vitto
Buongiorno a tutti. Ho un problema nell'impianto di ventilazione dell'abitacolo, praticamente la ventola gira solo alla massima velocità, ossia alla 4, alla velocità 1,2 e 3 NON funziona. Presumo non sia il fusibile (altrimenti non funzionerebbe nemmeno alla velocità 4) ma dipenda dalla resistenza che appunto regola le velocità più basse, se fosse così come posso fare per sostituirla? Dove si trova? E' difficile da smontare in autonomia senza ricorrere al meccanico?
Inviato: 31/01/2023, 9:42
da PauloAdolfo
Ciao VItto. Sei riuscito a riscolvere il problema? Facendo una ricerca su internet, mi pare di capire che si tratti del Heater Blower Motor Resistor che dovrebbe essere posizionato all'altezza del porta oggetti ma non ho trovato una guida per lo smontaggio del cruscotto.
Tra l'altro io adesso vivo in Irlanda e la posizione del volante / porta oggetti e' invertita.
Fammi sapere cortesemente
