Pagina 1 di 1
Problema porte USB
Inviato: 13/12/2021, 19:26
da alfoxil
Salve da piu' di una settimana che non mi funzionano le due uscite dell'usb ho provato di tutto,da premettere che ho il cavo originale del telefono oppo f3,ho provato ad riavviare il sistema ,e niente ho provato varie chiavette ,non riesce nemmeno a caricare il telefono qualcuno sa come fare ?? Grazie
problemi usb
Inviato: 13/12/2021, 23:13
alfoxil, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ďingrandimento) grazie
Problema porte USB
Inviato: 14/12/2021, 12:09
Potrebbe essere il fusibile visto che non ti funzionano entrambe, prova a verificare sul manuale qual'è quello dedicato alle porte ed eventualmente sostituirlo.
Altrimenti significa che si è proprio rotto/staccato qualcosa e devi andare al service.
Problema porte USB
Inviato: 16/12/2021, 8:22
da tronlegacy
Ciao pure io ho questo problema da qualche giorno. Le porte USB non sono più alimentate e infatti non si illuminano più. Sto cercando di reperire informazioni su quale possa essere il fusibile impattato. Ormai non conto più i problemi che sto avendo con questa seat
P.s. dovrebbe essere il fusibile 24 da 5A dopo controllo se ne ho uno di ricambio
Problema porte USB
Inviato: 22/06/2022, 14:14
da Alfredo
Ciao ho lo stesso problema anche io mi sai dire come hai risolto? E quale è il fusibile interessato? E dove si trova
Problema porte USB
Inviato: 11/08/2022, 19:38
da alfoxil
Salve ho dovuto cambiare tutta la scatola usb costo 130 euro, la garanzia non la passava E TI PAREVA!!!! spendi un mare di soldi per la garanzia extra
e giusto giusto quel pezzo che si rompe non fa parte del computer di bordo (la radio )
Problema porte USB
Inviato: 15/03/2024, 10:48
da Frixair
Buongiorno anche io stesso problema e dovrei cambiare il pezzo con codice vw 575035736 ateca 2016 prezzo 127 euro. Sapete per caso se la nuova versione con doppia USB c codice vw 575035736A è compatibile e funzionante come le precedenti?
Problema porte USB
Inviato: 15/03/2024, 15:06
Frixair, qui sei nella sezione dedicata ad Arona, aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento per trovare la discussione idonea per Ateca grazie
