Pagina 7 di 11
Vibrazioni e Rumori Vari
Inviato: 28/10/2019, 12:04
da carpafritta75
Certo che hanno sostituito l cornice intorno alle bocchette crntrali, ma essendo esattamente identico il tipo di plastica, continua a scricchiolare con le variazioni caldo/freddo
Inviato: 25/11/2019, 11:21
da Mklucas
Oggi, accendendo l'aria calda, il rumore era simile a quello che fa una confezione di acqua quando la sollevate e camminate, ovvero uno stridolio da sfregamento di plastiche. Visto i precedenti degli altri utenti che non hanno risolto, secondo voi, pagando l'upgrade, potrebbero prendere in considerazione la istituzione della Dash pad in plastica con quella rivestita in pelle della Fr?
Inviato: 25/11/2019, 11:24
da velvety
Se spegnendo l'aria il rumore smette, sarà quasi certamente il ventilatore interno (successo sulla precedente vettura, era entrata una foglia...)
Inviato: 25/11/2019, 12:17
da Mklucas
Diciamo che con l'aria calda( senza aumentare la temperatura non aumenta)il rumore è più accentuato e continuo mentre, di solito, è più leggero e sparisce schiacciando la cornice appena sotto le bocchette.
Ho mandato una mail al venditore per chiedere se sia possibile questo upgrade.
Inviato: 25/11/2019, 15:42
da carpafritta75
Facci sapere se fosse possibile , anche se credo che pagando sia tutto fattibile......io ho notato che a scricchiolare nella mia auto sono le cornici delle bocchette aria, non il fascione centrale.....Se é quello che intendi con DASH PAD.....
Inviato: 03/12/2019, 22:01
da Muttley
Noto ogni tanto quando freno un leggero rumore di pastiglie, arona con 1500 km... a qualcuno e capitato?
Inviato: 10/12/2019, 11:41
da dadino78
Ciao Muttley
Lo noto anche io a bassa velocità, ci sono diversi rumorini e scricchiolamenti provenienti dalle zone pastiglie.
Penso sia normale per quanto fastidiosa
Inviato: 12/12/2019, 20:19
da Francesco1974
Ciao Muttley anche a me lo fa sempre il rumore quando freno ora ne ho circa 11.500.. ma lo ha sempre fatto
Inviato: 26/12/2019, 10:53
da joshblizz
Salve a tutti, volevo comunicare che anche io ho avuto il problema dei rumori provenienti dai freni, passato in Seat mi hanno risolto il problema facilmente.
Hanno detto che c'è una circolare ufficiale e hanno spiegato che bisogna lubrificare in alcuni punti specifici le sospensioni anteriori.
Buona giornata!
Inviato: 26/12/2019, 12:13
da carpafritta75
Molto molto molto interessante.....fra poco ho il tagliando e farò presente la cosa e vediamo se lo fanno anche alla mia arona!grazie
Inviato: 28/12/2019, 20:40
da Beppe71
Boroto21 ha scritto:Sono in possesso di una Arona Fr 1.5 tsi Evo 150 cv e da circa una settimana mi sono accorto che quando accendo la macchina, sia la mattina, sia dopo lavoro (quindi con un pò di tempo di non uso), si sentono suoni di vibrazioni tipo di lamiera nel sottoscocca e scompaiono o diventano meno accentuati una volta fatti 300 metri.
ciao scusa io ho da poco arona fr tsi 150,a freddo sento dei battiti in testa in salita con coppia motore,come si scalda smette, dato che tu hai lo stesso motore,io ho solo 2000 km e in seat mi dicono che e' normale,ma questo rumore a freddo tipo sfasatura valvole non mi piace,lazie.a tua lo fa o non lo fa?
grazie
Inviato: 03/01/2020, 22:27
da Beppe71
anche la mia si sente tipo una vite allentata zona cruscotto dietro il monitor navigatore.
Inviato: 03/01/2020, 22:32
da Beppe71
lorenzo88, questo sarebbe un concessionario?
Inviato: 03/01/2020, 22:45
da Beppe71
AleScania91, ciao ho l'arona come la tua ,ti chiedo se la tua fa questa cosa ,a freddo in salita con coppia motore sento dei battiti in testa
anormali ,quando si scalda non lo fa piu. in concessionaria mi dicono che lo fanno anche altre 1.5 tsi ,e mihanno consigliato di mettere benzina 100 ottani,ma lo fa lo stesso ,sono un po deluso che un motore cosi faccia questi battiti.premetto che ho solo 2000 km
Inviato: 05/01/2020, 21:19
Beppe71, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Inviato: 07/01/2020, 20:04
da DarkAngel83
DarkAngel83 ha scritto:Aggiornamento su i rumori che affliggono anche la mia. Sono stati riscontrati la copertura dei sensori dietro lo specchietto da sostituire, e la leva del freno a mano per il tastino di rilascio che vibra. Mi chiamano dall'officina appena arrivano i pezzi
Mi auto-quoto, per comunicare che dopo ben 4 mesi i pezzi sono arrivati, e i due rumori sono stati finalmente eliminati
