Pagina 1 di 1
Inserto su pomello leva cambio DSG
Inviato: 06/10/2021, 0:36
da Nelau
Ciao ragazzi,
il pomello del
mio cambio dsg (posseggo una Arona) si é completamente graffiato per vari motivi.
Per ora ho messo una copertura ma non é di mio gradimento.
Volevo sapere se é semplice smontare i 3 pezzi (senza fare danni) e se li prendo su aliexpress andranno bene.
L'Ateca di Momao24 - 2.0 TDI 190cv 4drive DSG XCellence
Inviato: 06/10/2021, 10:14
Su Arona non so ma in genere non è difficile sostituire il pomello del cambio, prova a cercare in rete qualche video generico su come fare... magari sempre del gruppo VW immagino siano fatti tutti allo stesso modo
Inviato: 06/10/2021, 13:46
Nelau, ciao ho spostato qui il tuo messaggio creando un Topic specifico, la prossima volta aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ďingrandimento) grazie Comunque, come hanno già fatto altri su Ateca dai un'occhiata qui
https://www.amazon.it/dp/B07MW582M9/?co ... _lig_dp_it
Inviato: 06/10/2021, 17:05
da Momao24
https://it.aliexpress.com/item/32973675 ... 4c4dAz5LMjio preso qui....facilissimo da montare (e smontare quello originale in pelle...)
Inviato: 07/10/2021, 0:39
da Nelau
Grazie mille delle risposte e mi scuso con gli amministratori ma non sapevo se fossero tutti uguali.
Capito ora che il dsg vw é uguale (golf ateca ecc almeno gli ultimi modelli) ho trovato su aliexpress questo (composto da 3 pezzi come servirebbe a me)
https://a.aliexpress.com/_vdjHAkAndrebbe bene?
Grazie mille
Inviato: 10/10/2021, 12:35
da Nelau
up per favore
vorrei un vs parere
Inviato: 10/10/2021, 15:49
Come puoi vedere anche dalla sez Ateca non sono in molti ad aver fatto questa modifica, se fai fare il lavoro alla concessionaria é ovvio che per i costi non conviene e la durata sarà per lo più la medesima, credo sia abbastanza semplice da fare la mascherina é dentro ad incastro, ľunica cosa é che ti devi procurare a mio avviso i leverini in plastica per non rovinare la parte circostante e sollevare il tutto senza danno, vediamo se
Momao24, ha voglia di spiegarti meglio i passaggi
Inviato: 10/10/2021, 16:16
da Momao24
Si ma basta cercare un video su Youtube...CAMBIO POMELLO LEVA DSG..... per esempio:
https://youtu.be/Bn5EojyCWtc
Inviato: 13/10/2021, 15:24
da Nelau
ok grazie visto
ma questo su aliexpress va bene?
https://a.aliexpress.com/_vdjHAkGrazis
Inviato: 28/10/2021, 10:22
da Nelau
ok preso su aliexpress e montato
nel smontare gli originali si sono danneggiati 2 agganci in plastica.
Messo il nuovo e piace molto
Inviato: 28/10/2021, 11:17
da Momao24
Vediamo il nuovo montato...fai foto!
Inviato: 02/11/2021, 18:05
da Nelau
eccolo
Inviato: 02/11/2021, 19:02
Ottimo lavoro
Inviato: 02/11/2021, 19:15
da Momao24
Bello!
