Pagina 1 di 2
Pedaliera e Poggiapiedi Aftermarket
Inviato: 25/06/2018, 23:03
da vendra
L'Arona, soprattutto in allestimento FR, meriterebbe una bella pedaliera sportiva in alluminio
Leggendo il post nello spazio Ateca... ho deciso di provare a prendere sul web (io le ho prese su ebay da un venditore tedesco alla modica somma di 26Euro... compresa spedizione) le stesse pedaliere VW: non sono le originali ma per quel che le ho pagate vanno bene così e fanno la loro porca figura. Peccato solo che il poggiapiedi della stessa "linea" non si possa montare...iIl montaggio è stato semplice: basta togliere le gomme originali e montare questi con un pò do malizia (tranne che per l'acelleratore che si monta direttamente sopra)
Inviato: 26/06/2018, 7:57
Degna pedaliera di una FR adesso!! Complimenti
Inviato: 28/06/2018, 19:30
da ocram
Ci puoi mettere il link dove le hai comprate?
grazie
Inviato: 29/06/2018, 0:18
da vendra
Io li ho presi su Ebay, ma si trovano anche su Amazon... Basta che vanno bene per la Golf 7.
https://www.ebay.it/itm/Pedalset-Pedale ... 2cd6241ba1
Inviato: 29/06/2018, 9:17
da ocram
Il venditore è hz-design? Al link che mi hai messo mi dice che l inserzione è scaduta..
Inviato: 29/06/2018, 11:04
da vendra
Il venditore è hz-design. Guarda nel suo negozio, ne troverai tante di inserzioni
Inviato: 29/06/2018, 15:10
da ocram
Grazie Vendra, allora cerco x golf 7 e non per Ateca? Ma il poggiapiede di sx non si riesce a montare in nessun modo? Il sotto della piastra se è piatto non c si può mettere un biadesivo o del velcro?
Inviato: 29/06/2018, 21:26
da ocram
Visto il prezzo ho provato a prendere queste:
https://it.aliexpress.com/item/Car-Foot ... 4c4dLKaO5C... ed ora aspettiamo
Aggiornamento!
Arrivati dopo 20 giorni, direi anche piuttosto veloci, che dire sono delle ottime copie degli originali, montano perfettamente e esteticamente sono molto belli. Pagati € 7.35 .... poca spesa ottima resa! Soddisfatto
Secondo aggiornamento 20/09/2018:
.... Con un po' d'ingegno ho messo anche il poggia piede. Perfetto! Ora è completa!
Inviato: 08/12/2018, 15:25
da fabietto85
ciao ocram......
x caso al poggiapiede hai dovuto tagliare le linguette dietro?
posso kiederti x cortesia km hai fatto per fissarlo?
ho provato a vedere dietro la moquette e la paratia di plastica della maniglia apricofano...ma ce solo gommapiuma e cavi.....
Inviato: 09/12/2018, 12:24
da ocram
ciao, allora è più semplice a farsi che a dirsi. E' stato adattato perché come sai la nostra Arona non è provvista di agganci, quindi devi tagliare le linguette dietro perché altrimenti fanno spessore ma lasciare l'incavo in modo che la plastica della paratia si incastri. Poi devi livellare il più possibile la superficie del poggiapiede tagliando tutta la plastica in eccesso. Fatto questo passaggio ti procuri o un cartonato robusto o del compensato, lo tagli a misura e lo incolli sulla piastra poggiapiede (deve rimanere a filo o qualche mm in meno). Infine ti procuri delle strisce di velcro (maschio) e ricopri tutta la superficie. Non ti resta che fissarlo alla moquette. Ti assicuro che non si muoverà di un mm. Ciao
Inviato: 10/12/2018, 0:08
da fabietto85
grazie x la dritta....
Inviato: 04/09/2019, 13:30
da Mklucas
Secondo voi, questi vanno bene? Dice per Leon 5f mk3 e golf 7
https://it.aliexpress.com/item/32663925646.html?
Inviato: 04/09/2019, 14:21
da Francesco1974
se guardi dovrebbero essere come quelle che ha postato con foto Ocram, in quella che hai messo tu in piu c'è la pedana appoggia piede
Inviato: 13/10/2019, 16:40
da Mklucas
Pedaliera montata, per il poggiapiedi ho seguito le indicazioni di Ocram, rimane ben saldo. L'unica pecca è che sul lato destro resta leggermente sollevato, sarà che la paratia in plastica laterale spinge molto e schiaccia il poggiapiedi sul lato sinistro. Se riesco a trovare un sistema rapido per bloccarla anche a destra lo pubblico. Comunque già così non si sposta di un mm.
Inviato: 13/10/2019, 18:49
da Atecahw
Le ho montate anchio sulla mia ateca, ottime, l'unica pecca che quando piove e hai le scarpe bagliate vado a premere la frizione e la scarpa ci scivola sopra rischiando di grattare la marcia
