Pagina 1 di 2
Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
Inviato: 16/05/2018, 8:52
da bepperk
Vorrei qualche informazione in più sull'antifurto volumetrico disponibile come optional.
Qualcuno l'ha acquistato?
Cosa ne pensate? Ne vale la pena?
B.
Antifurto Volumetrico
Inviato: 16/05/2018, 9:33
Ciao Beppe, nutro anch'io qualche dubbio sull'utilità nel 2018 di un antifurto tradizionale come il volumetrico installato come optional dalla casa.
In teoria chi vuole davvero rubarti l'auto non si fa certo scoraggiare da un antifurto di questo tipo mentre, sempre in teoria, il ladruncolo occassionale dovrebbe essere bloccato dal sistema di codifica della chiave.
Mi da più sicurezza inserire il furto e incendio nell'assicurazione oppure andare direttamente su un più costoso antifurto satellitare.
Morale, 300 euro che si possono risparmiare?
Inviato: 18/05/2018, 23:24
da vendra
Ciao! Io l'ho messo! Per 300 Eurozzi secondo me ne vale la pena (se interessa)
Parto dal presupposto che se un ladro professionista vuole rubare l'auto, non c'è antifurto che regga (satellitare compreso
L'ho messo più che altro come deterrente, nel senso che se dovessero rompere i cristalli, o aprire porte/baule/cofano, o "muovere" l'auto... per lo meno suona e magari potrebbe far fuggire il ladruncolo e attirare l'attenzione di qualche buon cittadino in zona. Di certo non l'ho messo pensando che non me la rubino ma solo per il fatto che se fanno qualche cosa suona. Un pò come l'antifurto di casa...
Mettere un aftermarket sarebbe costato uguale se non probabilmente di più... almeno questo lo monta la Seat e quindi in teoria dovrebbe essere "collaudo" sull'impianto elettrico
Inviato: 19/05/2018, 16:29
da Dam
Concordo in pieno, ti sei spiegato molto bene
Inviato: 19/05/2018, 16:51
vendra ha scritto:Source of the post...L'ho messo più che altro come deterrente, nel senso che se dovessero rompere i cristalli, o aprire porte/baule/cofano, o "muovere" l'auto... per lo meno suona e magari potrebbe far fuggire il ladruncolo...
Ecco in questi casi concordo al 100% con te che avrebbe sicuramente la sua utilità.
Sull'evitare invece il furto della vettura rimangono i miei dubbi su una sua reale efficacia..
Inviato: 19/05/2018, 18:04
da Doch
Certo se uno vuole mettere un antifurto volumetrico è meglio quello della casa,
il problema è quanto sia efficace……
Inviato: 21/05/2018, 7:39
da ilConteBro
Condivido sulla funzione deterrente
L’avessi avuto sulla mia vecchia Ibiza probabilmente qualcuno avrebbe visto quei becchi che mi hanno aperto la macchina
Inviato: 27/11/2018, 13:13
da Ale11s
concordo anche io sul fatto che se te la vogliono rubare, non c'è allarme che tenga, però è anche vero che i ladri professionisti rubano un'altra categoria di macchine ( almeno spero SGRAT SGRAT) . Poi tra averlo e non averlo, meglio averlo che magari in qualche caso riesce a scoraggiare o ad impedire che si completi il furto...
Inviato: 10/04/2019, 21:29
da Damystar87
Io ho acquistato un pronta consegna senza antifurto...ma secondo voi, al termine del contratto con la kasco fra 3 anni, mi conviene montare un aftermarket o assicurarla a furto?
Inviato: 10/04/2019, 21:32
Ľassicurazione cmq subito
ľantifurto a tua scelta credo che te li montino anche adesso in conce per 200€ senza intaccare la garanzia
Inviato: 12/02/2020, 16:40
da aronaroma
L'antifurto, anche se solo deterrente, in città come Roma è obbligatorio. Io avendo il Keyless l'ho dovuto inserire in officina, il volumetrico GT che monta la SEAT. Mi avevano assicurato che avrebbe avuto lo stesso funzionamento di quello della casa, cioè un clic inserito, due clic solo chiusura centralizzata, invece non sono riusciti a farlo e quindi l'antifurto si inserisce sempre. Qualcuno ha esperienze al riguardo? Poi pensavo di aggiungere un bullok al volante o alla pedaliera senza incasinarmi troppo con blindature di centralina e OBD. Qualcuno l'ha montato su Arona?
Inviato: 15/02/2020, 17:29
da safa84
Io sulla precedente auto avevo il Block Shaft, lo consiglio a chiunque, è meccanico ed è una sicurezza.
Inviato: 15/02/2020, 18:27
da Staff
Per cortesia, in questa discussione limitiamoci a discutere sull'argomento indicato dal titolo per non andare Off Topic.
Inviato: 18/09/2020, 19:14
da Mike99aronatgifr
Ma esiste anche un volumetrico aftermarket consigkiato
Inviato: 08/10/2020, 11:49
da aronaroma
Il mio antifurto GT montato in officina sulla mia Arona Keyless come dicevo va inserito per forza se si vuole chiudere l'auto e successivamente mi sono accorto che se apro il portellone ad auto chiusa lo stesso si apre ma suona l'antifurto
Una domanda: quelli col Keyless posso aprire solo dalla portiera guidatore o anche dal portellone? Perchè sul manuale è poco chiaro dice prima una cosa e poi un'altra (scusate l'off-topic)
