Pagina 7 di 17
Sostituire lampadine alogene con Led
Inviato: 22/02/2019, 10:04
da Luchinov82
dadino78 Riguardo l'illuminazione del vano piedi ti rimando a questa guida creata da un utente
https://www.seat-ateca-club.it/viewtopic.php?f=111&t=4002
Inviato: 22/02/2019, 10:29
da dadino78
Grande questa guida mi era sfuggita, ordine appena fatto, arrivano lunedì
Inviato: 24/02/2019, 22:56
da erufetta
ciao a tutti,
mi confermate per cortesia che le lampadine degli antinebbia sono h3 e non hb4?
avete aggiornamenti?
grazie a tutti
Inviato: 24/02/2019, 22:58
da Pakyto
Non credo siano h3
Inviato: 25/02/2019, 13:27
da ocram
Fendinebbia hb4 9006
Inviato: 25/02/2019, 21:11
da erufetta
ciao,
ma allora hanno sbagliato a scrivere sul catalogo?
grazie
Inviato: 25/02/2019, 21:45
da ocram
quale catalogo?
Inviato: 26/02/2019, 9:39
da erufetta
intendevo il catalogo on line che era stato indicato in questo forum..
Inviato: 26/02/2019, 10:00
da ChrisMetal
Scusate, ma per arrivare ai fendinebbia devo levare questa vite e poi sfilare la griglia?
Inviato: 26/02/2019, 10:47
da ocram
Non toccare la vite serve x regolare altezza fendi. Devi infilare un cacciavite punta piatta in una feritoia in alto della griglia neta. Guarda su libretto di manutenzione che è spiegato. La griglia sx viene via facilmente quella lato dx non ci sono riuscito.
Inviato: 26/02/2019, 11:42
da dadino78
Scusate ragazzi, ma allora nessuno ha montato le lampade a led per gli anabbaglianti?
Insomma, ho visto su esselle, per poter cambiare gli anabbaglianti, ma così come su ebay, nelle foto sono riportate le lampadine con il dissipatore di rame che mi sembra molto ingombrante, e una piccola centralina.
Sul loro sito c'è scritto plug and play, ma a me non pare proprio così, magari la treccia di rame ripiegata ci sta pure, ma dove metto la piccola centralina senza fare nessuna modifica?
Inviato: 26/02/2019, 15:41
da ChrisMetal
ocram ha scritto:Non toccare la vite serve x regolare altezza fendi. Devi infilare un cacciavite punta piatta in una feritoia in alto della griglia neta. Guarda su libretto di manutenzione che è spiegato. La griglia sx viene via facilmente quella lato dx non ci sono riuscito.
Grazie Marco, appena possibile provo. Volevo vedere se le mie h16 vanno bene, l'attacco è identico... Si inventano sigle a tutto andare
Inviato: 27/02/2019, 11:05
da Crock
Ciao a tutti, io ho montato le Koyoso H7 10000 lumen led comprate su Amazon
Lampadine H7 LED 10000LM, Kit...
https://www.amazon.it/dp/B07FF5FVWD?ref ... b_ap_sharee fanno una bella luce, forte, profonda e bianca ma, per essere puntigliosi, il fascio non ha la geometria precisa che aveva prima con le Osram Night Breaker Laser.
In ogni caso le tengo perché la luce è bella e la durata sarà sicuramente maggiore delle Night Breaker che, complice il recupero energia in frenata (con gli sbalzi di tensione da 13.2V a 14.7V), hanno avuto vita breve...
Inviato: 27/02/2019, 12:00
da dadino78
Grande crock, adesso scatenerai milioni di post di domande, visto che sei il primo che ha fatto questa prova.
Ecco le prime domande per te:
- Sono davvero plug and play, cioè vanno inserite al posto delle h7 senza dover modificare nulla?
- Il coperchio dietro il faro si richiude anche con la presenza dell'ingombro delle ventole?
- Nessun errore canbuss? (c'è il canbus sugli anabbaglianti di questa auto)?
- La visibilità notturna è davvero migliorata?
- Non abbagliano le auto che incroci?
Aggiungo che con le normali alogene anche con lo start and stop e le continue scariche durante le riaccensioni, avranno vita breve, per questo anche io volevo orientarmi sui LED.
Ovvio, è inutile dire che queste lampade non sono omologate, quindi il rischio multe e molto alto, ed in più bisogna ricordarsi di cambiarle prima di portarle a fare la revisiono del 4 anno.
Inviato: 27/02/2019, 19:35
da Crock
X le multe ottima precisazione... non sono omologate -> multa!
Sono davvero plug and play ma la parte superiore della molla di ritenzione del nostro fanale tocca con il dissipatore quindi ho preferito piegare un po' la molla con una pinza (bastano 2mm)
Il coperchio si chiude perfettamente, anzi si avanza almeno 1cm quindi ottima ventilazione. Tra l'altro scaldano poco, anche dopo un viaggio di 45 minuti con temperatura esterna di 9 gradi, il dissipatore è solo tiepido.
Nessun errore canbus. Sì c'è il canbus ma probabilmente queste lampadine consumano sufficienti mA di corrente x far credere che sia tutto ok.
La visibilità notturna è migliorata anche rispetto alle già ottime Osram Night Breaker Laser.
Non abbagliano le auto incrociate, nessuno mi ha mai fatto i fari x chiedere di abbassare.
Ulteriore info, montano anche bene sugli abbaglianti senza errore canbus, con meno spazio dietro verso il tappo ma senza problema della molla (che non c'è).
Oggi ho ricevuto delle H7 car rover 10800 lumen (sempre Amazon, con brutto dissipatore rosa ma buone recensioni) e le proverò come abbaglianti e anabbaglianti.
Inoltre ho smontato con sforzi disumani le griglie dei fendinebbia, confermato la lampada 9006 hb4 e stasera studio la sostituzione così, preso da un raptus, completo la fanaleria anteriore ah ah ah
Mi scuso per il post lungo, ringrazio tutti x le dritte e mi scuso in anticipo se sarò lento nelle risposte ma sono poco social e controllo poco mail e forum...
Ciao a tutti!!!
Inviato: 27/02/2019, 20:00
da dadino78
Grazie 1000 crock
