Ho anch'io lo stesso problema, car play sparito. Come si fa il reset completo ai dati di fabbrica? ho tenuto premuto il tasto di accensione per circa 20 sec ma ha fatto solo un restart non un reset
Apple CarPlay Arona
Inviato: 17/05/2020, 11:21
da Captain Nelson
Ciao a tutti, qualcuno ha risolto? Io ho stesso problema dei sopracitati commenti. Niente CarPlay e non so come fare reset.. help please
Apple CarPlay Arona
Inviato: 17/05/2020, 11:37
Non so se il reset di cui parlavano nella pagina precedente sia riferito al telefono o al dispositivo Seat, prova a resecare alle impostazioni di fabbrica il telefono e poi fare la procedura descritta "effettuare un reset completo ai dati di fabbrica e successivamente a radio accesa tenere premuto il tasto di accensione per circa 20 sec fino al riavvio della radio"
Apple CarPlay Arona
Inviato: 01/11/2020, 12:26
da cricri.z
Salve a tutti ho appena ritirato un'Arona excellence TGI tutto ok ma non ne vuole sapere di attivare Apple Car paly con un iphone 11 ios 12 va tutto, ma se non connetto il cavo non attiva Car play.. mi avevano assicurato che si poteva fare e sul manule è scritto chiaramente come Apple Car play wireless possibile, seguo le indicazioni ma appena stacco il cavo usb lighting esce da car play. Qualcuno ha suggerimenti grazie mille :)
Sei finalmente riuscito a ripristinare l'opzione carplay? Non mi sembra, solo mirrorlink e android auto.
Ho resettato la radio e il telefono ma Carplay continua a non apparire...
Apple CarPlay Arona
Inviato: 26/10/2023, 15:57
da Lupodimare
salve, riattivo questa discussione, sul libretto di uso e manutenzione, versione luglio 2020 (la mia Arona è immatricolata a febbraio 2021), si parla della possibilità di utilizzare apple carplay in modalità wireless. In proposito le istruzioni sono un po' scarne poiché c'è scritto solo: "Apple CarPlay™ Wireless: sull’iPhone™ devono essere abilitati anche Bluetooth® e Wi-Fi." Io ho provato ad attivare apple carplay wireless tenendo premuto il pulsante della ricerca vocale, come previsto da Apple, ma non accade nulla. Qualcuno ci è riuscito?
Apple CarPlay Arona
Inviato: 29/12/2023, 13:31
da leonardoarona
Salve a tutti, da qualche giorno noto che se non attacco il cavo all iPhone prima di accendere la macchina il car play non mi si attiva. A qualcuno è successo? Magari devo devo fare un update di qualcosa? Grazie
Apple CarPlay Arona
Inviato: 02/01/2024, 10:20
da pepino27
io possiedo l'arona del 2020 e credo che si debba comperare il trasmettitore wireless per avere il car play attualmente è possibile solo con il cavetto; però prima di acquistarlo vorrei essere sicuro della compatibilità
Apple CarPlay Arona
Inviato: 13/01/2024, 13:34
da pepino27
Salve ho telefonato stamattina alla seat di Vicenza e mi hanno detto che il car play wireless NON funzione sul modello 2020 quindi si usa SOLO col cavetto se qualcuno ha provato ad installarlo...... grazie
Apple CarPlay Arona
Inviato: 17/03/2024, 18:59
da Robydriver
Ciao a tutti. Riguardo la possibilità di utilizzare Carplay non solo USB ma anche wireless (ma anche Android Auto/MirrorLink wireless), tutto credo dipenda dall'autoradio che ci si ritrova installata sull'auto. Io possiedo un'Arona immatricolata a gennaio 2023 (costruzione tra luglio/settembre 2022, guardando un pò di date sui componenti) con la versione radio DAB, SENZA navigatore e schermo da 8,25" (codice PR i8q). In rete si leggono più post sul fatto che il modulo wireless sia presente ma "dormiente" e si può attivare tramite codifica e software diagnostici vari (obd11,vcds,ecc.). Probabilmente è vero, ma solo in parte, poichè dopo aver smanettato un bel pò senza risultati, ho scoperto che con lo stesso codice ricambio 5FJ035869 esistono/sono commercializzati modelli esteriormente ed esteticamente uguali ma con codice modello diverso: MIB3E_MQB_BTWIFI (1761 110) e MIB3E_MQB_BT (1780 110). A questo punto credo che nel modello "1780" manca fisicamente il modulo wifi interno, anche se nella dicitura del menù "Impostazioni --> Informazioni di sistema" 1780 dovrebbe essere la versione software e 110 la versione hardware... L'ho scoperto guardando le foto di autoradio usate vendute sulla baia, dove è stata fotografata la targhetta adesiva incollata sullo chassis dell'autoradio: si può leggere la differenza fra le due versioni nella presenza della desinenza "WIFI" al fondo della sigla MIB3E_MQB_BT. Francamente un pò mi scoccia che sulla brochure in vigore ad Aprile 2022 (quando ordinai l'auto) fosse presente e reclamizzata la voce "Seat Full Link wireless" dall'allestimento Style (che possiedo), poi scomparsa nella versione in vigore da novembre 2022. Purtroppo come sovente scritto sui depliant: "XXX si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni contenute nella presente brochure, pertanto, hanno valore puramente indicativo."
Apple CarPlay Arona
Inviato: 17/03/2024, 23:13
Comprati un modulo esterno e fai prima
Apple CarPlay Arona
Inviato: 22/03/2024, 10:01
da diabolik
Concordo, ho risolto recentemente col Motorola MA1, trovato in offerta su Amazon a 69 euro, comodissimo. Tra l'altro puoi associare due dispositivi e fare switch tra questi all'occorrenza
