Pagina 6 di 7
Navigatore - Topic Ufficiale
Inviato: 28/09/2020, 13:55
Prova a chiedere al concessionario se ti regala l'aggiornamento in quanto le mappe nuove sono a pagamento.
Inviato: 29/09/2020, 16:47
da Aldino80
scusate sapete dirmi la data dell'ultimo aggiornamento? la versione è 1410 ma vorrei sapere la data, grazie
Inviato: 29/09/2020, 17:56
Aldino80, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento.
Avevi postato la domanda nella sez di Ateca
Navigation Pack (di serie per XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Inviato: 28/10/2020, 11:30
da kry89
ciao ragazzi, ma vi è un modo per tenere attivo il suono solo dei poi ma silenziare la voce del navigatore?
Inviato: 16/12/2020, 16:21
da paulista
Aldino80 ha scritto:scusate sapete dirmi la data dell'ultimo aggiornamento? la versione è 1410 ma vorrei sapere la data, grazie
1520 Aggiornamento: : 23/11/20
Inviato: 29/03/2021, 13:02
da campy74
Salve a tutti,
circa un mese fa sono andato dal mio concessionario di fiducia, mi hanno fatto vedere l'Arona FR TGI, venivo dalla Seat Mii con piena soddisfazione, specie per la compattezza e la stabilità della macchina e per i consumi.
Alla fine sabato mattina ho ritirato la mia Arona FR TGI, rossa fiammante visto che è a mio avviso uno dei colori più azzeccati che si addice alla sua sportività...
Durante la fase di trattativa, entro dentro la macchina (che era in stock) e vedo il sistema di navigazione... molto simile a quello piccolino garmin della Mii che mi ha molto soddisfatto, specie per la grafica e le informazioni presenti... vedo quello della Arona e mi soddisfava appieno.
Sabato ritiro la macchina, upgrade automatico effettuato all'infotainment e... delusione, sistema di navigazione completamente stravolto, semplificato, ridotto di informazioni tra cui una che avevo a cuore anche se a volte imprecisa (l'altitudine)...
Fin qui vabbè, ci può stare, ma quello che non mi va è che non si può configurare nulla; sono state tolte le informazioni senza che l'utente possa scegliere o meno di visualizzarle... mi sembra una cosa non proprio carina... il navigatore ora è veramente brutto almeno per me.
Ci sta qualche workaround su questo problema? Ho cercato ovunque ma a quanto pare il sistema non è proprio configurabile a meno di 4 funzioni messe in croce, ma i dati di visualizzazione che puoi mettere nel display praticamente non si possono configurare, hanno scelto loro (MALE MOLTO MALE SEAT).
Spero mi date qualche dritta di conforto
Inviato: 21/06/2021, 17:26
da ambarabauce
Salve a tutti, in una Arona del 2018 ho la SD del navigatore v5. Ho chiesto al concessionario di aggiornarlo (a pagamento suppongo) ma è stato un po confuso e frettoloso. Potete spiegarmi quale sia la relazione tra il numero (vXX) che compare sulla scheda SD e il numero di versione delle mappe (quattro cifre di solito)? Se voglio aggiornare le mappe devo solo comprare le mappe, comprare una nuova SD, o entrambe le cose? Grazie
Inviato: 21/06/2021, 17:56
Esatto va acquistata una nuova sd presso la concessionaria, con esattezza no so darti una correlazione ma di per certo le mappe vengono aggiornate da una a due volte ľanno quindi ogni 6 mesi, ma la differenza di per sé è minima, per ovviare al problema economico usa google maps o waze che sono sempre aggiornati
Inviato: 22/06/2021, 8:34
da ambarabauce
Grazie della risposta, allora cerco di capire quale sia l'ultima versione. Certo, waze e google maps sono in tempo reale ma richiedono di collegare il telefono via cavo, cosa che faccio raramente. Un modico investimento per aggiornare l'SD dopo 3.5 anni lo stavo valutando.
Inviato: 18/10/2021, 11:59
da Aldino80
buongiorno, scrivo qui per segnalare una anomalia che mi compare sul navigatore. Non accade sempre ma ogni tanto mi succede e poi dopo un pò da solo scompare. In pratica quando è impostata la visualizzazione 3D succede che la schermata del navigatore nella parte in alto diventi sfumata di colore azzurro, cioè si perde nella parte in alto il disegno delle strade. Se invece imposto la visualizzazione 2D va tutto bene. Posto una foto per far capire il problema. Qualcuno ha riscontrato lo stesso difetto?
Inviato: 18/10/2021, 12:35
da mikyfr
Ciao Aldino80, posso confermarti che e' capitato anche a me, non lo fa sempre ma a volte capita
Inviato: 18/10/2021, 13:44
da Dam
Non vorrei dire una cavolata ma mi pare una cosa già discussa, mi pare di ricordare che era venuto fuori che non è un difetto, la striscia azzurra rappresenta il cielo, per dare un'idea dell'orizzonte nella vista 3D.
EDIT: trovata la discussione:
viewtopic.php?f=44&t=560&p=43484&hilit=navigatore+cielo#p43484
Inviato: 18/10/2021, 17:51
Esatto Damiano ne avevamo parlato in Ateca, risulta essere una caratteristica del formato 3D appunto
Inviato: 21/10/2021, 17:10
da paperboy
Ciao una domanda. Su Arona fr restyling 2021 si può acquistare il navigatore dopo oppure se non ho messo il pack non ho modo di poterlo utilizzare?
Inviato: 22/10/2021, 8:00
da diabolik
Credo la spesa non valga l'impresa. In ogni caso vai di Android Auto con gMpas o Waze, nettamente avanti rispetto a qualsiasi navigatore stock e con mappe sempre aggiornate
Inviato: 23/02/2022, 21:22
da max83tv
Ciao a tutti, sapete per caso come si eliminano le ultime destinazioni sul navigatore?
