Pagina 2 di 6
Keyless
Inviato: 21/07/2018, 13:44
da Luchinov82
Impugni la maniglia apre, appiggi il dito sulla maniglia (zona esterna) la chiudi.
Keyless
Inviato: 21/07/2018, 18:37
da Romagnolo
Guarda, il punto e contrassegno da quel segno
Keyless
Inviato: 25/07/2018, 19:12
da steich
Grazie mille.
Mi scuso per aver tardato a rispondere ma ho potuto provare solo ora.
Funziona!
Keyless
Inviato: 25/07/2018, 19:13
da steich
In fase di vendita non hanno spiegato bene questa cosa a mia madre.
Keyless
Inviato: 25/07/2018, 20:46
da Romagnolo
Se tenete la chiave nella stessa mano che usate per digitare sulla maniglia, a volte non può funzionare. Ho notato che la troppa vicinanza va in contrasto con l'invio segnale tra chiave a auto. Il led nel blocco chiave non lampeggia.
Keyless
Inviato: 25/07/2018, 21:39
Ciao steich, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie. Per favore confermami di aver capito, grazie.
Keyless
Inviato: 09/02/2019, 12:53
da Lorenzo66
Con il sistema keyless, quando l'auto ė chiusa non vedo nessun led lampeggiante che segnali l'inserimento dell'immobilizer, cosa che su tutte le auto avute in precedenza c'era. Qualcuno di voi ha notato questa cosa? Sul manuale non ho trovato nulla.
Keyless
Inviato: 14/02/2019, 11:02
da dadino78
La mia domanda è un altra, riguardo una cosa che non sono riuscito a capire.
Ma se lascio la macchina aperta e mi allontano con le chiavi in tasca, questa non si chiude in automatico quando non sente più una chiave nel raggio di azione?
Mi pareva che tale sistema su altre auto funzionasse così, sbaglio?
Keyless
Inviato: 20/02/2019, 8:24
da dadino78
Scusate la domanda che potrà sembrare stupida, ma insieme all'auto, mi hanno consegnato 2 telecomandi con chiave, vada per i due telecomandi che è sempre un plus averli, ma con il sistema keyless, cosa me ne faccio delle chiavi?
E quì nasce anche la seconda domanda, ho guardato un po ovunque, e non ci sono serrature ne per aprire l'auto ne per avviarla, quindi mi chiedo, come faccio ad accedere ed eventualmente accendere l'auto, se il telecomando è scarico? e sporatutto se la batteria dell'auto è scarica del tutto, come faccio anche solo ad aprire la portiera?
Keyless
Inviato: 20/02/2019, 10:21
da Luchinov82
Ti rispondo semplicemente con questa immagine presa dal manuale, c'è quel cappuccio che copre la serratura.
E sempre sul manuale è spiegata anche la procedura da eseguire nel caso la batteria del telecomando sia scarica.
Keyless
Inviato: 20/02/2019, 10:57
da dadino78
santo manuale.... ci guardo a ricordo, non mi sembra di aver notato dei cappucci che si possono togliere, ma ci guardo dopo, ma rimane comunque da capire eventualmente come avviare l'auto con la chiave, ci sarà un cappuccio da togliere anche li.
Guardo sul manualetto..
Keyless
Inviato: 08/03/2019, 11:33
da masarei20
Per avviare l'auto con telecomando scarico devi avvicinare il telecomando stesso al piantone dello sterzo mentre premi il tasto di accensione. Sul lato destro del piantone c'è disegnata l'immagine di una chiave, quello è il punto. Allego un paio di foto del manuale..
Keyless
Inviato: 08/03/2019, 12:04
da ste-3
Il problema sarà... che memorizzare tutto il manuale sarà dura e che al momento di necessità (batteria scarica) l'auto sarà chiusa e il manuale all'interno!
Per questo mi salverò questa pagina tra i preferiti del cellulare!!
Santo forum!
Keyless
Inviato: 08/03/2019, 12:12
Volendo ti puoi scaricare l'intero manuale in pdf...
Keyless
Inviato: 08/03/2019, 12:21
da dadino78
Grazie Masarei, nel frattempo avevo guardato sul manuale, così da essere pronto se dovessi avere bisogno di usare la chiave...
Keyless
Inviato: 23/04/2019, 12:59
da troybay
Ciao a tutti.
Ho letto quasi tutto il manuale e credo non sia possibile, ma per scrupolo chiedo lo stesso una domanda a voi che avete l'auto da tanto tempo: (mi è già successo, ma me ne son accorto in tempo)... se dovessi dimenticare la chiave all'interno dell'auto la dovessi chiudere con la chiusura keyless e mi allontanassi dal veicolo oltre 10 secondi, a quel punto è impossibile riaprire il veicolo, o dato che la chiave è interna in realtà è sempre sbloccabile? In un caso mi sarei chiuso fuori, nell'altro ovviamente sarebbe a rischio furto.
La disattivazione del keyless è impossibile vero?
