Pagina 3 di 6
Specchietti Elettrici
Inviato: 05/02/2019, 11:10
Allora vedi che è normale come dicevo anche io?!
E' quella di
diabolik ad avere un'insolita "differenza"... magari, come dici tu, hanno cambiato qualcosa nel software delle auto più recenti.
Inviato: 05/02/2019, 11:41
da diabolik
nella mia ad ogni apertura/chiusura dell'auto automaticamente si aprono e chiudono gli specchietti, funzione disabilitabile dal media center. Tra l'altro proprio in fase di consegna me l'hanno mostrata.
Inviato: 05/02/2019, 15:36
da albe58
Luchinov82, anche la mia ha lo stesso "comportamento" della tua per la chiusura degli specchietti.
Ovviamente anch'io ho dovuto abilitare la funzione sul media center.
In base a quanto riferisce
diabolik credo abbiano variato qualcosa nelle ultime serie...
da chiedere in conce appena ci passo.
Inviato: 05/02/2019, 18:07
da lorenzo88
Io per chiuderli devo tenere premuto il pulsante della chiave oppure tenere la mano appoggiato per qualche secondo alla maniglia, oppure posso chiuderli manualmente con il pomello sulla portiera. Il problema è che non sempre si riaprono automaticamente all'avvio della vettura allora devo intervenire giocando con il pomello
Inviato: 05/02/2019, 18:22
da flom
Se gli specchietti vengono chiusi tramite il joystick sulla portiera allora non si riaprono automaticamente, occorre farlo sempre tramite il joystick.
Se si chiudono automaticamene alla chiusura portiera, allora si riapriranno automaticamente (chiaro dopo avere abilitato la funzione in mediacenter).
La mia si comporta cosi.
Inviato: 06/02/2019, 6:48
da lorenzo88
Si, ma il Service diceva che il motivo della mancata riapertura occasionale automatica era che il sensore non si trova nella posizione corretta, cioè stando all'aperto qualcuno tocca lo specchietto, polvere, foglie ecc... .... mah...
Inviato: 09/02/2019, 13:33
da aronaexe
Anche la mia si comporta come quella di flom, e la cosa mi scoccia. Io vorrei chiuderli con il telecomando e far si che si aprano quando apro la portiera. Trovo inutile chiudere gli specchietti anche quando lascio l'auto nel box chiudendola, e solamente un inutile consumo di energia x la batteria e usura di componenti che ovviamente non sono eterni. Appena ho un attimo andrò alla seat sperando possano fare qualcosa.
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
Inviato: 09/02/2019, 14:55
da flom
Scusa aronaexe, ma non capisco. Se vuoi chiuderli con il telecomando basta che tieni schiacciato il suo pulsante di chiusura per un paio di secondi. Così facendo ottieni la chiusura portiera, degli specchietti ed eventualmente anche dei cristalli. elettrici.
Inviato: 09/02/2019, 15:07
da aronaexe
No flom, il punto e proprio questo. Tenendo premuto si chiude l'auto e pure i finestrini se sono aperti, ma gli specchietti niente. Mi sembra di capire che sono l'unico ad aver riscontrato questa anomalia.
Inviato: 09/02/2019, 21:00
da flom
Effettivamente non mi sembra normale, almeno vedendo come si comportano le altre vetture. Il joystick in portiera é sulla posizione Zero? e Seat che dice? Tutto normale?
Inviato: 10/02/2019, 9:47
da aronaexe
Si, il joystick è in posizione 0. Alla seat non ci sono ancora stato, appena possibile ci andrò e vi aggiornerò.
Inviato: 14/02/2019, 16:53
da dragorosso69
Vi confermo anch'io che sulla mia Arona ,ritirata ieri,gli specchietti laterali si chiudono automaticamente ad ogni chiusura dell'auto mediante breve(e non prolungata) pressione sul comando di chiusura del telecomando.
Inviato: 14/02/2019, 23:26
da Romagnolo
Parere personale. Il tocco breve non mi piace, per il semplice fatto che gli specchietti si chiudono e riaprono di continuo, consumando la meccanica. E se si rompono?
Inviato: 14/02/2019, 23:33
Ma non si può disattivare questa funzione da cdb?
Inviato: 14/02/2019, 23:39
da Romagnolo
Si si può. Ma sembra che o in base ai mesi di immatricolazione, o a malfunzionamenti, ci siano auto che rispondo o ai comandi diversamente una dal'altra.
Inviato: 15/02/2019, 7:01
da diabolik
Romagnolo ha scritto:Parere personale. Il tocco breve non mi piace, per il semplice fatto che gli specchietti si chiudono e riaprono di continuo, consumando la meccanica. E se si rompono?
A meno di difetti, o di aperture/chiusure nell'ordine delle centinaia al giorno, di specchietti rotti ne ho visti solo di lasciati aperti e rotti a causa di contatto con altri mezzi
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
