Pagina 10 di 15
Inviato: 26/06/2019, 9:08
da maxxtro
dato che sei più ingamba perché non l hai spiegato tu il funzionamento ???
Inviato: 26/06/2019, 12:59
Tranquillo
maxxtro, ti stiamo solo prendendo in giro perché chiami manubrio il volante...
Inviato: 27/06/2019, 16:02
da dragorosso69
ecco infatti maxxtro...era semplicemente una battuta
Inviato: 08/07/2019, 18:13
da twirl47
Ho visto che il navigatore integrato segna i limiti di velocità: c'è modo di impostare automaticamente la velocità dell'ACC con il limite segnato dal navigatore?
Inviato: 09/07/2019, 8:11
Idea interessante twirl47... “ufficialmente” non credo sia possibile però magari con qualche intervento tramite VAG od OBDEleven qualche smanettone potrebbe riuscirci.
Inviato: 09/07/2019, 15:40
da maxxtro
non credo si possa fare anche perché l arona non riconosce i segnali stradali quindi è priva di telecamera sullo specchietto interno retrovisore che come regola ateca c’è l ha e fa anche da line assist
Inviato: 10/07/2019, 19:21
da masarei20
Le macchine che hanno questa funzionalità devono avere la telecamera frontale per la lettura effettiva dei limiti, per sicurezza.
Inviato: 22/07/2019, 12:28
da Ducasterix
Doch ha scritto:Volevo sapere da chi lo usa come va e se è difficile da impostare oppure no.
L'utilizzo è abbastanza intuitivo e dopo averlo usato poche volte viene naturale impostarlo con semplici azioni sulla leva dedicata.
Il sistema è preciso e, per esempio nei sorpassi (sia tuoi o di chi ti sta davanti), individua subito l'auto da seguire, in ogni caso, se ritarda a riprendere velocità quando un'altra auto si toglie dalla tua traiettoria puoi aiutarla premendo tu l'acceleratore, operazione che comunque non disabilita l'ACC, cosa che invece avviene se premi il freno.
Inviato: 02/09/2019, 21:21
da arona90
Ciao a tutti
La frenata d'emergenza è funzionante anche durante la retromarcia?
Inviato: 03/09/2019, 7:45
Con la frenata d'emergenza il sensore è solo frontale, il sistema non può rilevare pericoli in retromarcia.
Inviato: 03/09/2019, 8:50
da safa84
In retromarcia è presente la frenata d'emergenza e funziona con i sensori di parcheggio e quelli dell'angolo cieco. Ovviamente lavora nelle piccole manovre o uscite da parcheggi in retro.
A me diverse volte ha tirato frenatoni per colpa di piantine
Inviato: 03/09/2019, 9:37
Vero però in questo caso si tratta del Rear Traffic Alert, santo anche lui
Inviato: 03/09/2019, 20:12
da safa84
Inviato: 05/12/2019, 15:54
da Francesco77
scusase se scrivo qui non so se e la sezione giusta....arona 1.0 tgi metano volevo sapere su questa versione con il front assist ha solo il regolatore di velocita e limitatore visto che presenta solo una leva nel lato sinitro perche per mia ignoranza ci ho capito poco
Inviato: 05/12/2019, 18:30
Entrambi i dispositivi. Al di sotto della leva stessa c'é un pulsante che cambia tra uno e l'altro.
Inviato: 06/12/2019, 12:02
da Francesco77
quindi questa versione ha solo il regolatore e il limitatore di velocita' e basta?
