Scrivo per parlare della rumorosità sul motore diesel. Venendo da un motore Renault (k9k) ho notato che il motore VW è un tantino più rumoroso, e la cosa non è gradevole.
Romorosità motore 1.6 TDI
Inviato: 17/05/2018, 18:50
da andre meteo
Sì l'ho notato anche io, però solo nelle marce basse in ripresa da fermo. In parte però sono già abituato provenendo da una rumorosa Punto Evo Diesel.
Rumorosità motore 1.6 TDI
Inviato: 21/05/2018, 11:04
da kixolo
Io a dire il vero lo trovo invece molto silenzioso, ma è evidente che la percezione è personale. Comparato agli altri 2 1.6 common rail che guido (un multijet 2 e un HDI 120) l'ho trovato + silenzioso sia internamente che all'esterno
Inviato: 24/08/2018, 8:33
da fabri
Ragazzi in questi giorni sono stato parecchio in macchina. Ho proprio fatto alla silenziosità del motore. Infatti in autostrada a 100km/h col finestrino chiuso c'e' molto silenzio, lo noto quando apro il finestrino. Sono molto soddisfatto.
Inviato: 11/05/2019, 14:41
da aliseo
Io invece, ho notato una stranezza, provenendo da una Ford C-Max. Vale a dire la Arona diesel 1600 (la mia) a motore acceso e ponendosi dinnazi sembra davvero un benzina silenziosissimo, ma dall'interno quando vai un po spedito il rumore si fa sentire eccome. Fortunatamente come molti dicono ha un suono diverso.. e direi anche piacevole, cupo come un ruggito che a volte puo' dar fastidio. La Ford al contrario si sentiva da fuori ma in viaggio era silenziosissima dall'interno. Ergo, credo che sia dovuto solo a una pessima isonorizzazione dell'Arona rispetto a Ford, ma con un motore silenzioso.
Inviato: 20/05/2019, 11:49
da andream8620
la mia è un pò rumorosa ma anche ben insonorizzata e all'interno non si sente, provengo da una fiat 1.9 diesel che era molto piu rumorosa e anche all'interno si sentiva parecchio sopratutto in autostrada
Inviato: 30/05/2019, 12:08
da Pino
Anche io ho acquistato una Arona 1.6 TDI da 4 mesi. Ora mi sono accorto di questo rumore proveniente dal vano motore, macchina accesa in folle fa un rumore terribile, o camminando lo fa di meno. Considerando che questa è la terza volta che la porto in concessionaria, la prima volta mi hanno sostituito gli ingranaggi della frizione perchè non entrava la retromarcia, la seconda volta mi interveniva il riconoscimento dei pedoni senza alcun motivo, senza avere nessu vincolo davanti a me, mi hanno detto che è normale può capitare dicono che sono disturbi di frequenza, anche sui binari dei tram mi si attiva il riconoscimento dei pedoni. Ora questo rumore che picchietta. Se a qualcuno tutto questo già è successo fatemi sapere.
Inviato: 30/05/2019, 14:36
da andream8620
questo lo fa anche a me all'altezza degli spartitraffico xk legge i cartelli stradali come ostacoli, ma lo fa solo in rari casi
Inviato: 03/06/2019, 20:40
da Pino
Mi è successa un'altra cosa oltre il rumore che spiegavo sopra che lo fa ogni tanto, la mia autovettura in due giorni si è spenta 3 volte mentre guidavo, 2 volte in autostrada che ero in coda in terza marcia tutto assieme, e 1 volta uscendo dell'autostrada poiché pensai che è una cosa abbastanza pericolosa, alla terza volta mi sono fermato e ho chiamato il carro attrezzi. Credetemi non so cosa fare prima gli ingranaggi della frizione, poi questo rumore che ancora non si sa cosa sia e ora lo spegnimento dell'autovettura senza motivo. Sapete darmi qualche parere?
Inviato: 06/06/2019, 21:35
da Pino
Questo è il mio rumore. Non sanno darmi nessuna spiegazione.
Inviato: 19/08/2019, 9:35
da aliseo
Nooooo, Pino non e' affatto normale, come ho scritto su, l'Arona (diesel 115cv) ponendomi fuori l'auto e davanti al muso sembra silenziosa come un benzina, anche in garage al chiuso. In marcia il rumore (che devo dire e' un suono particolare, piacevole/fastidioso) si fa sentire.... ma piu' che altro per una scarsa isonorizzazione dell'auto, infatti anche il rumore di rotolamento delle ruote e' evidente. Prova ad usare un additivo, fanno miracoli. Io li ho sempre usati (con parsimonia e scadenze precise) su tutte le auto avuto e non ho mai avuto problemi.
Inviato: 21/07/2020, 21:16
da Masterone89
a parere mio sembra molto silenzioso il motore anche perche vengo da una vw golf 6 1.6 diesel che praticamente aveva lo stesso motore (ovviamene meno aggiornato) e faceva forse qualche decibel in piu nonostante la fantastica insonorizzazione interna della golf
Inviato: 17/01/2021, 20:53
da Y@co
Pino ha scritto:Questo è il mio rumore. Non sanno darmi nessuna spiegazione
Ciao Pino. Poi hai risolto con la tua Arona? Io ho una Ateca stesso motore e problema simile ma abbinato a accelerazione a sbalzi e forti colpi al tornare ai minimi giri. Per di più non lo fa sempre ma quando le pare. Non riescono a capire dove sia il problema e io sto letteralmente impazzendo.
