Pagina 1 di 5
Illuminazione vano piedi posteriore
Inviato: 29/06/2018, 21:53
da ocram
Vi vorrei proporre un lavoro poco invasivo e secondo me utile per portare un po' di luce al posteriore visto che ho letto che anche su Ateca l'hanno fatto.
Il lavoro consisterebbe nel collegare in parallelo le apposite luci posteriori alle luci anteriori già presenti;
Il cablaggio si farebbe passare nel tunnel (ho visto che la plastica si muove abbastanza per fare passare un filo);
Il collegamento si farebbe con dei ruba corrente (ma mi riservo di vedere il cablaggio e quello che arriverà), mente al posteriore il cablaggio avrebbe già il maschio/femmina;
Unico dubbio è se si mantiene ancora la funzione del poter modificare l'intensità e soprattutto se non escono errori;
Il collega del forum Ateca ha preso tutto originale da VW, io invece, per evitare lo sbatti di andare a spiegare in concessionaria quello che voglio fare e il materiale di cui ho bisogno, tanto senza telaio ormai non ti danno neanche una vita o ti dicono che non si può fare, pensavo di prendere su AliExpress questo:
https://it.aliexpress.com/item/1Set-VW- ... 262.0c5VenIl prezzo non è esorbitante e se funzionasse sarebbe un bel upgrade!
Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altri consigli o idee.
Inviato: 05/07/2018, 23:41
da gioveaxs1
Tutto si può fare...senza errore...
Inviato: 19/07/2018, 21:54
da ocram
Arrivato il kit! Il cablaggio è sufficientemente lungo oltretutto ricoperto di nastro teleto, fatto molto bene. Le lampade sono marchiate audi vw, si inseriscono senza problemi nei portalampada che invece ho comprato originali skoda. 4 ruba corrente è il gioco è fatto. Metterò le foto del lavoro finito.
Aggiornamento!
Alla fine se la luce non arriva dall'alto l'ho portata dal basso
. Scusate la bassa qualità della foto ma dal vivo l'effetto è spettacolare!
La modifica è stata veloce e per di più ad eccezione dei rubacorrente (ma volendo si poteva anche fare un collegamento sui connettori d'origine) è tutto originale e non c'è nulla di posticcio. Mantenuta la dissolvenza niente sfarfallio.
Ah una cosa da rilevare, le plafoniere arrivate dalla cina sono più luminose di quelle originali, quindi visto che ne avevo 4, ho deciso di sostituire anche quelle originali anteriori.
Ottimo upgrade!
Inviato: 22/07/2018, 11:15
da Pakyto
Ciao Ocram,solo una risposta(altrimenti usciamo fuori tema)
secondo te come misura vanno bene anche per sostituire quella del bagagliaio?
Grazie!
Inviato: 22/07/2018, 12:32
da ocram
Figurati tanto questo argomento sembra non interessare...ad ogni modo ho provato e apparentemente le due plafoniere sembrano uguali ma il connettore è diverso, poi ho provato ad inserire quella che in origine era nel vano piedi e fa fatica ad entrare (non ho premuto per evitare seccatura nel toglierla) dovresti allargare leggermente l'apertura.
Ma scusa se vuoi mettere il led anche nel baule, fai come ho fatto io, prendi una w5w laterale canbus di buona fattura e vedrai quanta luce in più! costa una decina di euro e la inserisci nella plafoniere originale del baule. ciao
Inviato: 22/07/2018, 13:22
da Pakyto
Grazie per l’impegno,allora farò come dici tu che sicuramente è più semplice e fattibile!
Inviato: 22/07/2018, 18:55
Essendo questa una vera e propria guida per la sostituzione e aggiunta di luci supplementari, l'ho spostata nella sezione "Guide Fai da Te".
Inviato: 23/07/2018, 9:05
da albe58
@ocram, ottima guida!
Credo che ti seguirò nel fare anch'io la modifica ..
Inviato: 23/07/2018, 18:41
da xdennyx
ocram ciao! dove hai preso la w5w led canbus di buona qualità? on line è un disastro
Inviato: 23/07/2018, 20:56
da Romagnolo
Io le ho prese da esselleparts.it. No sfarfallamento. No errore.
Inviato: 23/07/2018, 21:39
da ocram
Prova a guardare su ledmania. Io mi son sempre trovato bene, montate su altre macchine (led targa, led plafoniera, led luci di posizione) da più di dieci anni e nessun problema. Solo per questo dico che sono di buona fattura. Poi magari le trovi anche a pochi euro e ti durano una vita
Cmq la w5w che ho montato è questa:
http://www.ledmania.it/shop/w5w-lateral ... p1306.html
Inviato: 24/07/2018, 16:19
da Daiebiba73
Non ho capito una cosa..le luci vano piede posteriori si regolano di intensità come.quelle anteriori?
Inviato: 24/07/2018, 17:44
Daiebiba73, molto probabilmento lo sai e vuoi approfondire ugualmente l'argomento ma la guida è per Arona mentre tu hai l'Ateca
Inviato: 24/07/2018, 22:15
da ocram
si, si regolano di intensità visto che sono collegate a quelle anteriori rispettivamente dx e sx. Cmq l'argomento è trattato esaurientemente nella sezione Ateca dove c'è anche il video, io ho preso solo spunto, tutti i meriti vanno all'autore giusepped.
Inviato: 25/07/2018, 12:06
da Daiebiba73
Lo so ma il principio di funzionamento è identico
