Pagina 36 di 45
Vibrazioni e Rumori Vari
Inviato: 06/01/2019, 15:07
da Giuseppex
Ragazzi X il rumo proveniente da dietro dovete regolare questi gimmini dal portellone. Inizialmente trovate difficoltoso chiedere il portabagagli xo poi si assesta
Inviato: 07/01/2019, 19:41
da objTDI2.0
Ciao non so se posso esservi d'aiuto ma sulla mia Ateca le vibrazioni provengono da entrambi gli sportelli anteriori e sono prodotte dalle maniglie di entrambi gli sportelli. Per testarli a macchina spenta provate a dare dei colpetti sulla zona altoparlante e avvicinate l'orecchio alle maniglie. Internamente hanno un gommino per le vibrazioni ma probabilmente non e' abbastanza.
Aprendo leggermente la maniglia riprovate lo stesso test e ascoltate se il rumore persiste.
Buona fortuna
Inviato: 10/01/2019, 1:01
da Franz
Ciao da diverso tempo sto combattendo con una vibrazione nel pannello porta lato guida. Smontato diverse volte scopro la bassa qualità del materiale plastico usato e la totale mancanza di fonoassorbente tra pannello e lamiera,(pochi cent.€) in pratica tutto il pannello all'interno e in plastica dura come lo tocchi cigola.
Circa la vibrazione maniglia la stessa seat dice che è il cavo bowden di apertura serratura che va ruotato per renderlo piu' teso, ruotato non sostituito!!, nel mio caso non è quello il responsabile della vibrazione che sento, credo siano le graffette che sorreggono la striscia led che illumina la porta, ma ripeto in generale la qualità mi ha deluso.
Inviato: 30/01/2019, 8:17
da Gando85
io ultimamente ho sullo sconnesso un rumore dal sottoscocca, come un barattolo sballonzolante qualcuno ha lo stesso o ha idee in merito?
vibrazione leva cambio manuale
Inviato: 07/02/2019, 18:42
da tino
salve, giorni fa sono andato in conce a fare il richiamo del sensore del folle tramite aggiornamento centralina e visto che mi trovavo ho chiesto al capo officina se poteva risolvere anche x delle vibrazioni sulla leva del cambio presenti in accelerazioni ai bassi regimi e che spariscono solo se si tiene la mano fermamente sopra spingendo in avanti....bene al ritiro mi confermava che questo problema l'ha sentito pure lui ma non sapeva dirmi cosa potesse essere xche era la prima volta che sentiva una problematica del genere su ateca mi disse solo che aveva ingrassato un particolare del cambio che aveva trovato abbastanza secco e di seguito mi invito' di provarla ancora e casomai di tornare......adesso sono giorni che provo ma la vibrazione resta percui quando ho un po di tempo la riporterò sicuramente xche è una cosa fastidiosa x una vettura nuova con soli 1000 km....qualcuno puo dirmi se ha lo stesso problema ed eventualmente cosè e come ha risolto ?
Inviato: 13/02/2019, 18:03
da backtothefuture
a me la cassa posteriore destra con i bassi fa andare in risonanza tutta la portiera creando un rumore davvero molesto. se spingo sulla plastica della portiera scompare! che può essere? per il resto non noto vibrazioni di nessun genere a musica spenta, ne dal tetto apribile ne dall'auto
Inviato: 13/02/2019, 18:47
Non so la butto li magari si é allentata la cassa dalla sua sede e toccando il rivestimento esterno della portiera ti crea quel problema, bisognerebbe aprire per saperlo con certezza se sei in garanzia non dovrebbero farti storie per loro 10 minuti e il pannello scende
Inviato: 13/02/2019, 20:43
backtothefuture, A me hanno appena montato un kit fornito dalla Seat (ovviamente in garanzia) da montare all'interno della portiera anteriore destra proprio per ovviare a queste vibrazioni.
La casa madre ne è al corrente dell'esistenza di questo problema, quindi ti suggerisco (come a tutti quelli che lo riscontrassero) di passare in assistenza a lamentare la cosa e a farvela sistemare.
Inviato: 14/02/2019, 12:24
da backtothefuture
perfetto grazie @hook quello che mi scoccia è dover perdere una mattinata in seat.... appena posso faccio un salto....non posso aspettare il tagliando fra un anno....il rumore mi da fastidio!
Inviato: 14/02/2019, 12:58
Non conviene aspettare prima risolvi meglio é per te e meno agganci dai a loro
Inviato: 15/02/2019, 17:55
da bordonzolo
Salve, condivido la mia esperienza ritornando da un centro seat Autorizzato.
Premetto che da nuova la macchina non dava questo problema ma dopo un annetto scarso di utilizzo aumenta.
Da tempo riscontro vibrazioni lato passeggero e anche lato guidatore (un po meno), con suoni bassi e profondi con un volume circa al 60% gia si inizia a sentire che qualcosa non va.Pure al twitter audio destro anteriore qualcosa vibra.
Beh la faccio corta sono appena stato a ritirare la macchina, il problema non è stato risolto secondo loro va tutto bene e secondo me neanche hanno provato a smontare le plastiche per vedere se qualcosa non andava dato che non mi hanno fatto pagare nulla.
Incazzato nero per un danno alla pelle del volante, stamattina non c'era e che al tatto è molto fastidioso, sicuramente causato in assistenza.
Pessima esperienza veramente molto deluso per una macchina pagata 34k euro.
Inviato: 15/02/2019, 18:00
Ciao mi spiace per la tua disavventura... Prova a leggere qualche post più sopra hook ha avuto lo stesso probblema tuo credo e lo hanno risolto prova a tornare in concessionaria la stessa o un'altra e fallo presente magari non ne sono a conoscenza e te lo risolvono
Inviato: 15/02/2019, 20:59
Magari chiama il numero verde di Seat e spiega l'accaduto...
Inviato: 26/02/2019, 0:05
da Ste22
Ciao a tutti io ho due vibrazioni un po’ fastidiose, la prima nelle plastiche del cruscotto contachilometri e la seconda nella portiera del passeggero dove c’è la modanatura che tiene i led, non so se ho reso l’idea.
Qualcuno di voi le ha riscontrate?
Inviato: 16/03/2019, 13:20
Segnalo scricchiolii agli ammortizzatori quando si sale storti dalle romanine... Davvero niente di buono!!!
Succede a qualcun'altro?
Inviato: 16/03/2019, 13:43
da GigiConco
@Hook se intendi i sampietrini ;-) qui da me ce ne sono pochi per cui al momento non ho rilevato nulla. Ci farò caso.
Buona domenica a tutti
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
