Purtroppo anche io ho riscontrato uno rumore fastidioso lato portiera passeggero. Ho solo 600 km... non sempre lo fa ma è molto fastidioso essendo una macchina molto silenziosa all'interno. Ho notato che si sente maggiormente con alcune frequenze basse di alcune canzoni. come una piccola vibrazione di un qualcosa avvitato male all'interno della portiera... Ho l'impianto audio quindi pensavo fossero le vibrazioni del Subwoofer ma poi l'ho sentito anche a radio spenta.... Indagherò meglio temo che mi smontino la portiera e che creiono altre vibrazioni in assistenza... Uff che nervi
Vibrazioni e Rumori Vari
Inviato: 19/06/2017, 12:57
da antos
Anche io ieri viaggiando, radio spenta, ho sentito una forte vibrazione proveniente dalla tasca della portiera lato autista... Erano le chiavi di casa.
Inviato: 20/06/2017, 21:22
da fondente1.6
Ultimamente a 9000 km avverto degli scricchiolii portiera posteriore lato destro. Qualcuno lo ha riscontrato ?
Inviato: 20/06/2017, 21:57
da Wilson
Io, portiera posteriore sx e entrambe le anteriori. Premendo la plastica nera (quella superiore che arriva al vetro), la vibrazione cessa. Ho già fatto un video e inviato all'officina la quale mi farà sapere qualcosa. Questo il video fatto:
Vi aggiorno appena avrò news
Inviato: 20/06/2017, 22:06
da fondente1.6
Wilson, è bella evidente..... Ti posso chiedere quanti km ha la tua e che motorizzazione?
Inviato: 20/06/2017, 22:08
Scusa Wilson, ma io in sto video faccio davvero fatica a sentire le vibrazioni ch dici...
Inviato: 20/06/2017, 22:09
da fondente1.6
Io sento gli scriiccolii
Inviato: 20/06/2017, 22:36
da Wilson
Non è semplice evidenziare la vibrazione, prova ad ascoltarlo con delle cuffiette, la differenza si sente bene in concomitanza della pressione o meno sulla plastica. La vibrazione è innescata con l'auto in movimento e/o con l'impianto audio in funzione. Entrambi generano rumori di sottofondo che coprono la vibrazione. Ti posso garantire che, ad impianto audio spento o con volume basso, sono insopportabili, soprattutto quanto le senti provenire da più portiere.
Inviato: 21/06/2017, 7:01
da fondente1.6
Wilson, scusa giusto per rendermi conto quanti km ha la tua macchina
Inviato: 21/06/2017, 7:07
da Wilson
11.000km, ma ha iniziato a farlo sui 5000, prima la portiera posteriore e poi anche le altre
Inviato: 21/06/2017, 7:22
da fondente1.6
Io non capisco cone vengono prodotte le macchine ..ognuna è diversa dall' altra e non credo che ci sono utenti che non hanno queste vibrazioni..è solo questione di percezione... Io sarei solo curioso di sapere se le nuova tiguan hanno lo stesso difetto delle vibrazioni
Inviato: 21/06/2017, 9:14
da Matt81
Anche a me fa la vibrazione allo sportello anteriore sx e premendo dove dice wilson smette. In realtà, a me pare che il punto preciso dove scricchiola è il punto di congiunzione tra la plastica nera che arriva al vetro e l'inserto delle luci ambient (almeno, dove voi le avete, perché io ho una style). Premendo quell'inserto la vibrazione smette comunque e credo che il motivo sia la congiunzione di quei due pezzi. Comunque confermo: ci ho fatto un viaggio lunghissimo ed era così fastidiosa che avrei voluto cavare lo sportello.
Inviato: 21/06/2017, 13:52
da fondente1.6
Ma perché la vibrazione la sentite anche quando la strada non è dissestata ?
Inviato: 21/06/2017, 14:42
da Wilson
Si, viene 'innescata' anche dalla vibrazioni generate dagli altoparlanti. Ovviamente è più difficile sentirla visto che viene 'coperta' dalla fonte audio
Inviato: 21/06/2017, 15:48
da vsiman
Da circa una settimana mi sono accorto che ogni volta che accendo la vettura il motorino d avviamento (credo) fa uno strano rumore misto tra un cigolio e uno rumore metallico. Il problema é ormai acclarato e compare anche alla ri accensione con lo start e stop, sia a motore caldo che freddo. Stamani mi sono recato all officina Seat e hanno riscontrato l anomalia. La porterò lunedì mattina per lasciargliela e capire da cosa dipende. A qualcuno é capitato lo stesso problema?
Inviato: 22/06/2017, 0:18
Io oggi, tornando dal lavoro, ho fatto qualche chilometro di tangenziale a radio spenta (90-100 km/h), ma non ho sentito proprio niente di niente. Sarò un fortunato? Fatto sta che fino ad ora, di rumorini e vibrazioni varie, non ne ho ancora riscontrate.
