Pagina 9 di 11
Nuovi Listini e Allestimenti Ateca MY18
Inviato: 03/03/2018, 9:48
DOM80, prova a dare un occhio nella discussione dedicata alle prese USB che trovi qua:
viewtopic.php?f=96&t=495
Nuovo configuratore
Inviato: 17/04/2018, 17:26
da Romagnolo
Nel configuratore sul diesel 1.6 95cv hanno messo il cambio automatico
Configuratore Italiano Seat Arona
Inviato: 17/04/2018, 17:31
Grazie per l'info
Romagnolo Hai visto altri cambiamenti?
Ho spostato il tuo messaggio in questa discussione già aperta sul configuratore italiano senza aprirne di nuove
Inviato: 17/04/2018, 17:52
da Romagnolo
Grazie Fabri. Farò più attenzione.
Inviato: 17/04/2018, 17:54
Tranquillo.
Piuttosto ho fatto un giro sul configuratore e a parte la motorizzazione aggiunta non ho visto nessun'altra modifica nem,meno tra gli optional... speravo fosse tornato il Luxury Pack ed invece ancora nulla.
Inviato: 20/04/2018, 23:36
da neni1984
Ma si sa quando sarà disponibile Arona in versione metano?
Inviato: 20/04/2018, 23:48
da Guidus
ho contattato un concessionario del veneto su fb...parla di fine anno
Inviato: 20/04/2018, 23:50
da neni1984
Peccato...Proverò ad informarmi anch'io... grazie intanto
Inviato: 02/05/2018, 23:03
da Doch
Una domanda, nel configuratore della Arona FR con DSG, se nei pacchetti dell' equipaggiamento
seleziono l' Easy Pack, e poi aggiungo anche l' Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio, o viceversa,
mi dice di eliminare uno degli equipaggiamenti, sapete per caso il motivo?
Inviato: 02/05/2018, 23:34
da vendra
Dunque... a suo tempo il concessionario mi aveva detto che i sensori dell'Easy Pack (quelli del Kessy) e quello dell'antifurto non vanno "d'accordo" e quindi vanno in conflitto. Per questo o metti uno o metti l'altro... Non so se è una fesseria...ma così mi aveva detto.
Inviato: 03/05/2018, 0:13
E' così anche per l'Ateca...
Inviato: 04/05/2018, 17:29
da Doch
Comunque nel configuratore tedesco che rispetto a quello italiano è molto più completo, questo il link
http://konfigurator.seat.de/seat-cc/des ... =1#carlinel'opzione è prevista cioè si possono avere sia il Kessy che l'antifurto volumetrico,
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h inkl. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Kessy" (in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage)
Purtroppo da noi non è consentito......
Futuro restyling Ateca
Inviato: 07/05/2018, 20:56
da Flyarch
Ciao, vi segnalo che sulla mia Ateca 2.0 TDI comprata a km 0 in gennaio 2018 ci sono già le due porte USB sulla bocchetta di areazione posteriore
Inviato: 07/05/2018, 21:41
da Wilson
Flyarch, ho spostato il tuo messaggio nel topic inerente i nuovi allestimenti MY18.
E' normale che le abbia considerando che sono state introdotte a partire dalla settimana 46-47 del 2017 quindi, anche se km.0, è un vettura prodotta a fine anno
Inviato: 08/05/2018, 17:11
da piloz
Non esattamente, quello che noto con il configuratore (italiano) lascia pensare invece che il problema ci sia solo sulla FR e non sulla Xcellence.
Sulla FR il Kessy va in conflitto con l'antifurto, per cui o metti l'easy pack o metti l'antifurto.
Sulla Xcellence invece (che dovrebbe comunque avere il kessy di serie), l'antifurto lo fa aggiungere eccome, tantè che in basso nella pagina di riepilogo tra le dotazioni standard compare la voce:
Kessy (Sistema di accesso ed avviamento senza chiave) mentre tra gli equipaggiamenti (optional)
Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio.
Sempre a tal proposito noto che l'easypack sulla FR viene a costare 500€ e non 200€ come sulla Xcellence.
L'info sulla FR riporta:
ACC cruise control adattivo (con motori DSG include funzione Stop&Go), KESSY sistema di accesso e avviamento senza chiave
L'info sulla Xcellence riporta invece:
Morale della favola se così dovesse esse per 300€ solo sulla FR è possibile comprare
il conflitto
Inviato: 08/05/2018, 18:20
da Doch
Piloz, io intendevo dire che nel configuratore tedesco, più completo del nostro,
sulla FR, si possono avere sia il Kessy che l'antifurto volumetrico, mentre in Italia no.
Al contrario stranamente sulla Xcellence si possono avere anche da noi (come da te rimarcato).
Anche se poi c'è da dire ad esempio che in Italia sulla Xcellence 115 CV con cambio DSG,
non è possibile avere i comandi Tiptronic al volante, mentre sulla FR si......
