Tergicristalli automatici con sensore pioggia
panoxx
Messaggioda panoxx » 09/05/2017, 20:31
Ciao a tutti,
Ho provato a cercare una discussione simile sul forum, ma senza successo.
Volevo sapere se sulla versione Advance, il tergicristalli automatico è previsto da sempre o solo negli ultimi esemplari prodotti?
Sul sito ufficiale sono dichiarati come presenti, sulla mia Advance, non ci sono!
Qualcuno ha informazioni in merito?
Messaggioda Fabry » 09/05/2017, 20:39
Sposto la discussione nella sezione ELETTRONICA visto che effettivamente mancava su questo argomento. :24:
Clo69
Messaggioda Clo69 » 09/05/2017, 21:11
Panoxx, in che senso non ci sono? Hai il selettore di sensibilità sulla leva alla destra del volante (simbolo di alcune gocce )? Si ma non funziona oppure proprio non c'è? Posizioni la leva nella posizione corretta? (mi sembra secondo "scatto") - vedi istruzioni -
Io ho appena ritirato la mia advance e l'automatismo funziona perfettamente.
panoxx
Messaggioda panoxx » 09/05/2017, 21:20
Clo69 grazie per la tua risposta. Ho controllato le istruzioni e effettivamente avevo inteso male l'automatismo. Di fatto non parte da solo...ma regola la frequenza del tergicristalli. Ero abituato su altra auto dove lasciavo acceso e entrava in funzione da solo.
Poco male! L'importante è capire come funziona! Grazie per la dritta!
Clo69
Messaggioda Clo69 » 09/05/2017, 21:43
Di nulla. In effetti parte solo se piove, se posizionato su auto e non da, come in altre automobili, il colpo di spazzole accensione dell'auto (meglio)
panoxx
Messaggioda panoxx » 09/05/2017, 21:55
In che senso Clo69? In quale posizione dovrei tenerlo e come si dovrebbe comportare?
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 09/05/2017, 22:44
Va tenuta la leva in posizione INT che è la seconda dal basso. Le gocce regolano la sensibilità.
panoxx
Messaggioda panoxx » 09/05/2017, 23:01
Grazie Rhocl!
Tia©
Messaggioda Tia© » 10/05/2017, 11:01
panoxx ha scritto:Ero abituato su altra auto dove lasciavo acceso e entrava in funzione da solo.
Mmmm funziona così anche sull'ateca sai, con la leva in posizione.. quando piove entra in funzione, quando il vetro è asciutto si ferma.. tutto in automatico ovviamente :24:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 11/05/2017, 15:28
Tia© ha scritto:Source of the post funziona così anche sull'ateca
Ah ok, meno male! ;)
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 07/09/2017, 15:00
Mi scuso in anticipo ma non trovando nulla nel forum forse per pigrizia volevo farvi una domanda: si può escludere l'automatismo del tergicristallo del lunotto che si aziona automaticamente inserendo la retro quando il lunotto è bagnato o si crea la brina, nella mia precedente auto potevo escludere questo sistema.
Datemi una dritta :bye:
:brum:
Messaggioda hunte88 » 08/09/2017, 2:26
Credo che tu lo passa escludere semplicemente non mettendolo in auto, altrimenti bisogna vedere se tramite VAG è possibile escluderlo manualmente...tutto ciò, sempre se non esiste una funzione specifica nel menù dell'auto, ma per questo attendiamo riscontri da chi ha già cercato/provato.
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 08/09/2017, 17:21
Allora andando su Car/automazionetegicristlli, ho tolto la spunta su auto ma cmq si aziona sempre inserendo la retro, poi sono giunto alla conclusione che se si usano i tergi del parabrezza come si inserisce la retro si aziona anche quello del lunotto, per evitare il tutto non bisogna attivare quelli anteriori anche semplicemente fargli fare il classico mezzo colpetto.
Alla fine non è che sia una catastrofe, ma potevano dar la possibilità di far decidere se attivarlo o meno
:brum:
lomardia1
Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
Messaggioda lomardia1 » 17/01/2018, 7:59
Non so se è giusto scriverlo qua. Viaggiando in autostrada pioveva ho sentito la fortissima Mancanza di un velocità superiore :down: in più dei tergicristalli che sul Ibiza avevo
Messaggioda Hook » 17/01/2018, 13:51
Lombardia1: Ti ho spostato qui il tuo messaggio perchè mi sembrava più idoneo parlare qui di ciò che chiedi... visto che non si tratta di un problema...
Per la prossima volta usa la funzione Cerca per trovare la discussione più consona a ciò che chiedi... se non troverai niente potrai aprirne tu di nuove, purchè nelle giuste sezioni.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
