Installazione Pulsante Apricancello
Moderatori: antos, Ricky
psicopatik
LocalitĂ : Grugliasco (TO)
Messaggioda psicopatik » 03/05/2017, 23:21
Ah ok pensavo avessi cablato l'alimentazione. Comunque grazie per il tuo contributo fotografico.
Sincope
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Sincope » 30/07/2017, 23:47
Essendo poco pratico in materia, il pulsante dev'essere normalmente chiuso o aperto?
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 31/07/2017, 7:04
Normalmente aperto, il contatto si chiude con il pulsante premuto :24:
Sincope
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Sincope » 31/07/2017, 23:00
Grazie wilson,e pensare che quello del negozio di componenti elettronici mi aveva detto il contrario.... :(
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 01/08/2017, 8:15
Sincope, ti confermo quanto scritto da Wilson. Il contatto aperto significa che sul pulsante non c'è continuità se non è premuto. Credo non vi siate capiti con quello del negozio, è una cosa talmente basilare che mi par strano ti abbia detto il contrario...
Sincope
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Sincope » 03/08/2017, 22:18
Era giovane forse ha fatto confusione in effetti pensandoci ci sarei arrivato da solo ma nel dubbio...
Sincope
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Sincope » 16/12/2017, 23:21
Ragazzi mi sono procurato il pulsante ma volevo chiedervi se sapete indicarmi dove saldare il positivo e negativo nel pulsante di sinistra che è quello che uso. Ho numero i piedini così potete indicarmeli... grazie
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 17/12/2017, 15:06
Ciao, non è una regola, l'ideale è utilizzare un multimetro (tester) per verificare come si comporta il pulsante originale saldato sul PCB.
Le combinazioni sono le piĂą disparate, potrebbero essere tra 1-2 e 3-4 oppure tra 1-3 o 2-4. Inoltre il pulsante potrebbe avere 2 contatti che vengono 'chiusi' contemporaneamente.
In mancanza di un multimetro puoi provare a 'ponticellare' tra loro 1-2 o 3-4 o 1-3 o 2-4, sperando che una di queste combinazioni attivino il tuo cancello, sempre che non servano tassativamente due contatti chiusi contemporaneamente. Tale procedura potrebbe però causare danneggiamenti al tuo telecomando, quindi consiglio vivamente la verifica con multimetro.
bido
LocalitĂ : Cesena
Messaggioda bido » 20/12/2017, 12:41
Io ho preferito utilizzare un sistema meno invasivo e veloce.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
Massimo72
LocalitĂ : Prato
Messaggioda Massimo72 » 20/12/2017, 20:42
:24: complimenti, secondo me hai spiazzato tutti i Mac gyver con l'uovo di Colombo
Frixair
LocalitĂ : Aprilia (LT)
Messaggioda Frixair » 20/12/2017, 22:36
Grande :hihihi:
PoveroCiuli
LocalitĂ : Firenze
Messaggioda PoveroCiuli » 21/12/2017, 19:31
Il Feltrino risolve sempre tutto. Vero Wilson???
MarcoBZ
LocalitĂ : Bolzano
Messaggioda MarcoBZ » 31/01/2019, 21:37
Hahahaa! Bido mi ha fatto morire! Tutti a scervellarsi per remotare il telecomando e lui lo appiccica lì!
acamala
LocalitĂ :
Messaggioda acamala » 14/09/2019, 0:30
Ciao! Per cortesia mi potete spiegare come riesco a togliere il tappo/coperchio per poterlo forare?
Intendo quello subito a destra del selettore accensione fari..
Basta fare leva da qualche parte o bisogna entrare dallo sportello sotto?
Grazie!
MODERATORE
Messaggioda Hook » 14/09/2019, 8:13
Se ti riferisci alla guida di AtecaTrieste, lui ha forato la mascherina per alloggiare i due pulsanti (dietro la mascherina esiste giĂ  un foro della stessa forma rettangolare).
Se ti riferisci alla guida di Bido, invece, lui non ha praticato alcun foro, ma semplicemente incollato esternamente il radiocomando.
acamala
LocalitĂ :
Messaggioda acamala » 14/09/2019, 16:57
Si mi riferisco alla guida di AtecaTrieste che ha forato il copri foto rettangolare, dove andrebbe la rotellina del correttore assetto fari per gli alogeni.
Vorrei sapere cortesemente come togliere quel copriforo dalla plancia!
