Codifiche tramite OBD Eleven
Moderatori: Gio79, antos
MODERATORE
Messaggioda Hook » 08/06/2018, 22:03
Beh Mikk, lo sai gia benissimo che non ti scuseremo per le 1.000 domande fatte!!! :nono: :hihihi:
Mi spiace, ma dovrai necessariamente andare nelle singole discussioni a cercare le info che cerchi... c'Ă© gia tutto quello che vuoi sapere. ;)
:bye:
xfabio
LocalitĂ : Varese
Messaggioda xfabio » 09/06/2018, 18:06
Zelden ha scritto:vai su centralina 9 poi Schiebedach e metti confort olessen e konfort l altro ( non ricordo le voci pero uno è apertura e l altro chiusura in tedesco)
Uff, non riesco a trovare quello che mi dici... Mi puoi cortesemente spiegare passo passo come fare? Con "centralina" intendi quello che nell'app è chiamata Unità di contollo? Lì trovo poi il n. 9 (Centrale elettrica/Elettronica), ma poi nessuna voce "konfort" o simile. Sto sbagliando qualcosa?
Zelden
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Zelden » 09/06/2018, 22:32
ciao xfabio, no non devi usare le app ma il menu a tendina che si apre cliccando l icona rotonda in basso a destra quando si collega l obd e da li si apre un menu a tendina con tutti i numeri, vai sul 9 e metti quello di cui sopra
ordinata il 29/03
xfabio
LocalitĂ : Varese
Messaggioda xfabio » 10/06/2018, 19:23
Niente da fare, non ci arrivo... :(
Io entro da quel menu, ma poi è tutto diverso da quello che mi dici... Boh!
Zelden
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Zelden » 10/06/2018, 23:03
li trovi dentro o codifica completa o adattamento ora nn ricordo, sono in ordine alfabetico, scorri fino a che nn li trovi
ordinata il 29/03
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 11/06/2018, 14:23
scusa hook, ma non è questa la sezione? io ho letto le pagine precedenti, ma alcune cose sono soltanto sfiorate.. o forse nn le ho capite io...se qualcuno me lo vuole spiegare… anche in mp… :redface: :redface:
MODERATORE
Messaggioda Hook » 11/06/2018, 17:09
Prova a fare una domanda riguardo quello che chiedi se non hai trovato niente... Magari qualcuno esperto ti saprĂ  rispondere. ;)
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 11/06/2018, 17:49
farei le stesse… però se stai seguendo l'argomento e lo conosci meglio di me, non faresti prima a scrivere ciò che sai?? ;)
MODERATORE
Messaggioda Hook » 11/06/2018, 18:29
Mikk, io non ne so una cippa di ste cose, per quello ti sto invitando a chiedere cosa ti serve, in modo che qualcuno ti possa aiutare... quindi per favore, non divagare ed attieniti al Topic.
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 14/06/2018, 9:26
ragazzi toglietemi una curiosità si potrebbe attivare la funzione che adatta la velocità alla macchina che ci precede? non so come si chiama in inglese…. potrebbe essere interessante!
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 14/06/2018, 19:27
L'Adaptive Cruise Control (ACC), per poter funzionare, necessita delle telecamera anteriore (quella installata sotto allo specchietto). Quindi se la tua vettura ne è sprovvista non lo si può abilitare tramite OBD o VAG come, tra l'altro, il riconoscimento dei cartelli stradali.
Considera, inoltre, che l'implementazione della telecamera comporta, oltre al suo costo e relativo cablaggio, della sostituzione del parabrezza.
Foglix
LocalitĂ : Uboldo (VA)
Messaggioda Foglix » 14/06/2018, 19:33
Ma l'ACC è attivabile anche su cambio manuale?! Ho sempre pensato che fosse disponibile solo su cambio automatico.. Io ho la telecamera anteriore nel parabrezza, sapete indicarmi la procedura per attivarlo tramite OBD Eleven o tramite VAG?
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
MODERATORE
Messaggioda Hook » 14/06/2018, 21:16
In caso qui c'Ă© qualche guida per il VAG che potrebbe esserti utile... ;)
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 15/06/2018, 19:56
scusate ragazzi, ma il programma OBD eleven fa modificare e monitorare fino a quante macchine? se raggiungo il limite devo comprare un altra licenza oppure basta cancellare una macchina dal garage?
grazie
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 15/06/2018, 19:57
Wilson ha scritto:L'Adaptive Cruise Control (ACC), per poter funzionare, necessita delle telecamera anteriore (quella installata sotto allo specchietto). .
ma per avere la telecamera che optional dovrei aver richiesto? in che pacchetto è compreso?
Zelden
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Zelden » 15/06/2018, 20:03
mikk sei offtopic, basta fare un "cerca " cmq o park assist o top view senza questi non hai la telecamera
ordinata il 29/03
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
