Cambiano il motorino e il rumore si ripresenta dopo 30gg? il volano hanno messo quello modificato? Km della tua ateca?Sostituzione Volano
- vsiman
Sostituzione Volano
Buongiorno Jet, al primo intervento del cambio del motorino l'auto aveva circa due mesi di vita e 3000 km. Il secondo cambio motorino e volano avviene dopo circa 10000 km, ma il problema si era ripresentato dopo poche settimane dal ritiro. Oggi l'auto ha 36000 km ma il problema si é ripresentato a 25000 km a circa 20/30 giorni dall'ultimo intervento .
Mi informerò su che volano abbiano montato, non sapevo che ne esistesse un tipo modificato, l'ho apprendo adesso qui nel forum. Il capo officina non me l'ha specificato e io credevo che ne avessero montato uno identico all originale. Aggiungo che ho avuto la possibilità di far riscontrare il problema ad un officina Volsfwaghen... E hanno confermato che il problema persiste e di insistere con SEAT a segnalarlo
- Jet
Sostituzione Volano
Grazie mille. Al volo ho guardato nei vostri profili e tutte le ateca sono 2017, magari é un caso. Certo che a sto punto non so davvero se ne esiste uno modificato o é un modo carino x tranquillizzare il cliente. Che poi dico io ma il rumore del volano non dovrebbe essere a ogni cambio marcia più che a ogni accensione?
- vsiman
Sostituzione Volano
Confermo problema solamente all avviamento sia con tasto sia con start and stop e mai in marcia
- Franz
Sostituzione Volano
Ancora con questi maledetti volani?? ci ho sbattuto la testa col vecchio 2.0 tdi 143cv frizione e volano due volte a 40.000 e 100.000 km non hanno ancora imparato a farli????? Comunque sono in attesa della sostituzione pompa gasolio alta pressione per rumore di ferraglia a freddo... attualmente deluso!
- Jet
Sostituzione Volano
Rumore di ferraglia a freddo e pompa gasolio? Anche qui da ignorante in materia mi balla un occhio
- Wilson
Sostituzione Volano
Finalmente mi hanno sostituito il volano, fischio sparito, speriamo duri
Questo è l'estratto della ricevuta dell'intervento avvenuto ovviamente in garanzia:
- Jet
Sostituzione Volano
Giorni fermo auto? Continuo a riascoltare il video anche con le cuffie ma non sento nulla di anomalo e fastidioso. Sembra la mia.....e si che sono pignolo. Ultimamente la accendo a porta aperta ma non sento mai nulla di anomalo e fastidioso.
- Wilson
Sostituzione Volano
Teoricamente un giorno, praticamente due
A causa di un bullone mancante hanno impiegato due giorni, ma si poteva fare anche in un giorno. Io mi ero organizzato con una vettura alternativa, in virtù di ciò non ho posto problematiche inerenti la tempistica ma, piuttosto, ad un lavoro svolto a regola d'arte.
Se non senti nulla di anomalo, non porti problemi, fai parte sicuramente della maggior parte degli 'Atechisti' che non hanno avuto la 'sfortuna' di incappare nel volano difettoso
- Jet
Sostituzione Volano
Cmq confermi che dal tuo video si sente poco o nulla il fastidio? Penso che dal vivo deve essere una cosa fastidiosa.
- Jet
Sostituzione Volano
Non sento nulla di eclatante... magari se Wlison riesce a postare il rumore del dopo per un confronto.
- vsiman
Sostituzione Volano
Wilson ha scritto:Finalmente mi hanno sostituito il volano, fischio sparito, speriamo duri
Anche a me lo scorso anno é stato sostituito il volano .....ma dopo 30 giorni il problema si é ripresentato identico. Adesso in settimana andrò in concessionaria per il primo tagliando e dovrò affrontare il problema. Secondo voi é probabile che mi abbiano sostituito il olezzo con un volano appartenente ad uno stock di pezzi difettosi?
- Jet
Sostituzione Volano
Potrebbe essere tutto anche se la mia ignoranza in materia non riesce a capire cosa centra il fischio in accensione con il volano. Vsiman riesci a postare un video col rumore? Magari vicino all' auto e tu da dentro accendi.
- vsiman
Sostituzione Volano
Mi dispiace Jet non posso postarlo perché l'auto é da lunedì in officina per il tagliando. Oggi la concessionaria mi ha chiamato per dirmi che l'auto é pronta. Ho chiesto del problema volano e mi hanno risposto di averlo sostituito insieme al cambio(?) ovviamente in garanzia. Ne saprò di più stasera e vi terrò informati. Comunque lo ripeto il fischio che sentivo era identico quello registrato e postato da Wilson
- Jet
Sostituzione Volano
Quindi ti hanno rismontato tutto e sostituito il volano di nuovo?
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
