Consumi 1.6 TDI (115 CV) - Topic Ufficiale (NON PIÙ A LISTINO)
Consumi dichiarati e riscontrati divisi per ogni motorizzazione Ateca.
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 13/10/2017, 21:48
Però ho notato che quando vado a 90 km/h in sesta l'ecotrainer visualizza il simbolo che significa che sì sta tenendo una velocità che fa consumare di più. In effetti ho l'impressione che in quinta a 70 km/h consuma meno. Pero potrebbe essere solo un'impressione...
Comunque in sesta a 90 km/h i giri del motore sono 1500 che è la coppia massima quindi dovrebbe essere l'ideale.
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 13/10/2017, 22:06
Ho notato anche io che in sesta ai 90 l'ecotrainer non è al massimo. Sta di fatto che su tratti lunghi ed in piano a quella velocità si fanno i 24 km con un litro.. :24: mi piacerebbe sapere per l'ecotrainer, a velocità costante dei 90, cosa vorrebbe dire il massimo dell'economia!
Messaggioda Hook » 13/10/2017, 23:50
L'ecotrainer lascia il tempo che trova... non prendetelo come un oracolo!!!
Fate piuttosto delle prove calcolando gli effettivi consumi, se proprio...
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 14/10/2017, 6:35
Si per quello chiedevo. Anche se a velocità costante non dovrebbe sbagliare.
Ma voi su che regime di giri rimanete? Anche sotto i 1500 giri o solo sopra? Intendo quando si vuole risparmiare sui consumi.
Messaggioda Hook » 14/10/2017, 9:24
Tra 1.500 e 2.000 giri è un range più che accettabile, sempre che tu non stia trntsndo sl record assoluto...
Andando al ribasso, sotto i 1.500 giri inizia a "soffrire" un pochino il motore... Non scenderei più di così.
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 16/10/2017, 9:36
Giacomo80 ha scritto: ho l'impressione che in quinta a 70 km/h consuma meno.
Dipende sempre da quanto tieni costante. Ad ogni modo anche io i miei consumi li faccio così: quinta 70 km/h -> sesta 90 km/h.
Ex Ateca 1.6 TDI Advance - Arancione Samoa
Consumo medio Immagine
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 16/10/2017, 13:07
Quando rientro a casa dal lavoro faccio un tratto di strada di circa 10 minuti in cui posso tenere la velocità costante infatti imposto il cruise control a 90 Km/h. Continuerò così.
Grazie a Hook e a ilPoli per le risposte.
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 16/10/2017, 14:43
Io con il cruise ho notato che consuma un filo di più.
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 17/10/2017, 13:11
Si mi avevano detto che con il cruise control si consuma un po di più però non ho avuto modo di notarlo. Troppi pochi Km per ora.
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2017, 10:27
io ho rilevato questa cosa
50 km/h quarta
70 km/h pianeggiante quinta, su e giù quarta
90 km/h quinta
sesta la tengo se tengo costante i 115-120
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 25/10/2017, 10:50
Anche io mi regolo con i giri del motore, il limite sono i 1500 giri, sotto l'auto incomincia a soffrire gradualmente, forse si puo' arrivare ai 1300. Comunque ho notato che l'avvisatore del cambio marcia e' troppo in anticipo, inoltre a volte anche se ti dice di cambiare dalla 5 alla 6 conviene rimanere in 5 per consumare di meno
Ateca Advance 1.6 tdi -Bianco Nevada- Ordintata il 27/03/17 - Arrivata il 12/08/17 - Ritirata il 24-08-17 :24:
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 25/10/2017, 13:33
L'avvisatore del cambio marcia quando sono a 70 Km/h in quinta a velocità costante con 1500 giri dice di inserire la sesta. Praticamente si raggiunge il minimo di giri. Direi che ha qualche baco.
Comunque con l'ultimo pieno dopo 937 km ero in riserva ma l'ultimo led rosso ancora non lampeggiava. Il computer mi segnava 4,6 l/100Km e dopo il pieno l'applicazione spritmonitor mi ha dato 4,7 l/100Km.
Con questo motore se si presta un minimo di attenzione si fanno dei buoni consumi se invece si preme un po i consumi schizzano.
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2017, 17:01
i consumi migliori si ottengono con una prevalente percorrenza di strade con velocità medie 70 km/h con traffico limitato
altrimenti il consumo tipico della macchina si attesta tranquillamente dai 16 ai 17 km/l che, vista la taglia del veicolo, mi sembra più che buona
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 25/10/2017, 18:53
Con l'ultimo pieno ho avuto una media di 34km/h. Quando posso vado a 70 km/h oppure 90 km/h. Però la uso per andare e tornare dal lavoro facendo la tangenziale di Milano per la metà del tempo sono in coda.
Facendo sempre le stesse strade se cambio stile di guida noto che il consumo aumenta di molto.
Messaggioda Hook » 25/10/2017, 19:34
E' la coda che ti frega...
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 10/11/2017, 7:00
Per sfizio mi sono fatto l'ultimo pieno in Sport (regolando il selettore sulla modalità ad ogni accensione per ovviare al reset). Media 21,46 km/l.
Torna a “CONSUMI Ateca”
