Sembrano due lampade con attacco "T15", quelle utilizzate per le luci led della retromarcia.Sostituire lampadine alogene con Led [Modelli testati nel 1º Post]
- fabiofabio
No Franco ,quelli della retromarcia " T 15" sono così,
Hai ragione, avrei dovuto dire "Sembrano due lampade con attacco "T15", lo stesso utilizzato per le luci led della retromarcia".
Probabilmente l'attacco è il "T15", ma le dimensioni del led fanno pensare che la potenza luminosa sia molto inferiore a quella della lampada a filamento originale (che consuma 16 watt) utilizzata per la luce di retromarcia.
Ad occhio, dovrebbero andar bene per una spia di segnalazione...
- fabiofabio
Molto probabile, ma dove?.
Comunque che mi interessa sapere è, tornando alla vera lampada per le frecce,cosa stanno ad indicare i simboli in neretto sopra e sotto la serie dei led e capire se va bene per montare sull'auto.
Ateca ord. il 22/3/2017- prod. sett. 39
Non so quale significato abbiano quei simboli/numeri sulle lampadine led piccole. Ma non ha importanza. Il prodotto è un'autentica cinesata e i marchi CE e RoHS che vedi stampigliati sulle lampade per gli indicatori di direzione non significano niente, al 99% ritengo siano fasulli.
Già ci sono problemi con il codice della strada montando lampade a led al posto di quelle a filamento, figuriamoci con queste, che non hanno nemmeno i requisiti per l'importazione in Unione Europea.
Questo non vuol dire che non funzionino o che non siano adatte all'Ateca, ma semplicemente che non puoi avere garanzie di alcun tipo, nè sul funzionamento, nè sulla durata, nè sulla sicurezza. Costano poco, questo è l'unico dato certo.
- fabiofabio
Ho capito,soldi buttati.
- hunte88
Ma prodotti OSRAM E PHILIPS ne esistono di queste tipologie ?
- lindor05
- Auto: attendo un'Ateca
5 LIKE al Post
Anche io sostituite!!!
Tutto un altro effetto.
- profumi83
Hai sostituito le luci retro e frecce per caso? Puoi postare per favore i link di entrambe le lampade se non ti hanno dato problemi ovviamente ...graziiieee
Roberto
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
lindor05, ma nella foto la lampadina della freccia è a led?
- lindor05
Markmixdj si è a led, sostituita insieme a quella della retro.
http://s.aliexpress.com/A7fQvaee
http://s.aliexpress.com/VF7BJfUb
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
Grande Lindor , sono mooolto interessato a sostituire le lampadine delle frecce, mentre quelle della retro le ho sostituite già a gennaio come da foto a pag. 3.
Mi confermi niente errori su CDB?
- lindor05
Confermo!
- fabiofabio
Lindor praticamente hai acquistato le mie stesse lampadine che ho postato sopra per cui chiedevo spiegazioni precise sul fatto che avevo dei dubbi sulla marca della lampadina arrivata(spece frecce) che nel sito la da per Samsung mentre quella recapitata è anonima. Mi domandavo anche la giusta affidabilità.
A te come sono arrivate?
- lindor05
Stesse lampadine, stessa confezione, stesso “regalo” che ne non capisco a cosa serva!!!
- fabiofabio
OK, almeno sò che tu le hai montate e vanno bene, quindi quando a giorni mi arriva la macchina posso procedere al montaggio.
Per il"regalo"nessuno, nel forum, mi ha saputo dire anche a me a cosa serva.
