Grazie per l'informazione, stavo cercando una guida per attivare questa funzionalità sulla mia macchina e ti segnalo questo video, realizzato però su una VW, dove noterai qualche differenza nelle modifiche realizzate. La presenza del Virtual cockpit cambia la codifica da apportare?
Grazie, Andrea
info@webpe.it ha scritto:Traffic Sign Assist Activation
OBD Eleven: Codifiche testate
Inviato: 06/07/2019, 0:50
da Zelden
Ragazzi sapete se il traffic sign non va all estero? Fino a Bari funzionava ora sono in Montenegro con l ateca e i segnali stradali me li da sulo sul navigatore ma non sul quadro centrale. Sapete se è normale?
infowebpe domani vedo se riesco a riattivarli e vedo se disattivandoli dal menu del media si disattivano anche sul cruscotto centrale (io non ho il virtual cockpit)
Inviato: 01/10/2019, 12:38
da gioTDI
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un informazione, qualcuno di voi ha la codifica per modificare xds con obdeleven? Grazie in anticipo a chi mi può aiutare.
Inviato: 06/10/2019, 22:03
da caruso.eliodoro
Avrei bisogno aiuto per il Long Coding tramite Obdeleven.. Chi mi puó aiutare?..
Inviato dal mio SM-T515 utilizzando Tapatalk
Inviato: 07/10/2019, 18:07
da Zelden
gioTDI ha scritto:Source of the post qualcuno di voi ha la codifica per modificare xds con obdeleven?
Cosa intendi per XDS?
Inviato: 08/10/2019, 10:57
da caruso.eliodoro
Buongiorno vorrei inserire un pò di codifiche testate all'inizio della pagina, come si può fare??
Inviato: 08/10/2019, 11:27
Ciao caruso.eliodoro, tu scrivile in un messaggio poi ci pensiamo noi a riportarle anche nel post riepilogativo inziale.
Inviato: 08/10/2019, 13:33
da caruso.eliodoro
SPEGNERE LUCI ABITACOLO QUANDO SI APRE IL SOLO PORTELLONE • Unita di Controllo • Andare in Central Electrics 09 • Adattamento • Luce interna 2° generazione (int. Light, 2nd generation) • Cercare Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten (Accendi la luce interna con il baule aperto) lo troverai attivo • cambiare lo stato in inattivo
Testata su Ateca 2018
Inviato: 08/10/2019, 14:07
da caruso.eliodoro
RIMUOVERE CICALINO CINTURE SICUREZZA • Unita di Controllo • Centralina: Quadro strumenti - 17 • Cliccare su Adattamento • Cercare Disattivazione allarme cintura sicurezza (Deactivate seat belt warning) • Cambiare il valore in “SI” • predefinito "NO"
Inviato: 08/10/2019, 14:09
caruso.eliodoro, ciao, da regolamento é vietato scrivere messaggi consecutivamente, cortesemente se devi aggiungere, modificare il messaggio se nessuno ha scritto dopo il tuo primo messaggio cliccando la matita potrai apportare le modifiche necessarie. Cortesemente indicami di aver capito grazie
Inviato: 08/10/2019, 14:10
da caruso.eliodoro
Ok grazie
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Inviato: 08/10/2019, 16:57
da caruso.eliodoro
Le codifiche nn sono mie, anzi... Io le ho solo testate e pubblicate in modo chiaro x ObdEleven. Puoi inserirle tranquillamente insieme alle altre.. Grazie
Inviato: 08/10/2019, 17:15
Già inserite nel 1° post riepilogativo a pagna 1, grazie.
Inviato: 08/10/2019, 21:07
da Zelden
ottimo Eliodoro grazie
Inviato: 26/12/2019, 21:31
da andycerni
gioTDI ha scritto:Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un informazione, qualcuno di voi ha la codifica per modificare xds con obdeleven? Grazie in anticipo a chi mi può aiutare.
Buonasera la codifica per modificare l'xds la trovi tra le applicazioni di obdeleven pro e fare la modifica costa 10 crediti. Poi se non vuoi utilizzare le applicazioni puoi farlo tu con la seguente codifca: 1 - Modulo 03 - Elettronica del freno. Codice (40168/20103) 2 - Adattamento 3 - Blocco differenziale elettronico esteso - (Modifica il valore desiderato - Default standard) 4 - Attiva una delle cinque opzioni Io ho impostato medio
Inoltre se vuoi attivare l'ESP in base alla velocità devi usare la seguente codifica: 1 - Modulo 03 - Elettronica del freno. Codice (40168/20103) 2 - Adattamento 3 - Programma elettronico di stabilità quindi modifica il valore in Attivazione in base alla velocità
Dopo un anno e mezzo di possesso della mia ateca excellence full full optional devo ammettere che ho provato, usato e dismesso molte modifiche con non poche soddisfazioni, la più bella la lettura dei segnali stradali
Inviato: 26/12/2019, 21:34
da andycerni
caruso.eliodoro ha scritto:RIMUOVERE CICALINO CINTURE SICUREZZA...
...Testata su Ateca 2018
Buonasera rimuovere il cicalino delle cinture di sicurezza fa presupporre il non uso delle cinture diciamo per brevi tratti, ma sapppiate che molti adas se sono installati non si attivano e mi riferisco principalmente al front assistant
