Scusate, ma ...Giusto per avere conferma... Le codifiche di cui parlate qui, vanno bene anche per Tarraco?Codifiche OBD Eleven
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Non lo so Pas980, io per non rischiare mi atterrei a quelle testate e funzionanti elencate nella discussione gemella per Tarraco: viewtopic.php?f=174&t=6400
- LocalitĂ : Bologna
Ragazzi qualcuno sa la codifica per aggiungere la vista "strumentazione" (instrument cluster in inglese) per il virtual cockpit e l'infotainment ?
- Tarack
- LocalitĂ : Milano
- Auto: Tarraco
Non è che sia di parte eh.....
ma la stanno mica facendo diventare una piccola tarraco?
- Francesco83
- LocalitĂ :
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Quindi vanno bene anche per tarraco?
Alcune potrebbero essere valide anche per Tarraco e altre vetture, mentre altre potrebbero essere specifiche solo per Ateca, quindi occhio.
- Dany83
- LocalitĂ : Pisa
- Auto: Cupra Formentor
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Ciao a tutti
Cercavo per obd eleven la codifica lunga per i 30 colori ambient light qualcuno c'è l'ha?
- Zelden
- LocalitĂ :
se vai nelle app di obd la trovi e funziona, altrimenti usa la ricerca qui nel forum e trovi la procedura
- Dany83
- LocalitĂ : Pisa
Marco MV ha scritto:Nuova codifica fatta da app,30 colori, semplice da fare e molto bella direi
Hai la codifica lunga? Io l'ho fatta da app da 10 a 30 colori ma mi ha messo i primi colori del 30 lasciando i 10 colori
- alexcondor80
- LocalitĂ : Catania
Zelden ha scritto:si muove solo se lo metti su R altrimenti non si muove,
Ciao Zelden,
sei poi riuscito ad abilitare il mirror dip?
Io ho acquistato l'OBD Eleven base ed anche seguendo la procedura indicata nell'app non sono riuscito a farlo funzionare.
Quest'ultima poi mi risulta poco chiara nella fase finale...
Una volta posizionato lo specchietto retrovisore (R o L, penso debba funzionare per entrambi visto che nella voce menĂą non viene specificato il lato dello specchietto che deve piegarsi alla retromarcia) sulla posizione da memorizzare, quando lo si dovrebbe far tornare nella posizione originaria?
Io l'ho sempre fatto al termine della procedura, sia a folle che con la marcia inserita, sia con quadro acceso che con quadro spento, ma niente da fare...
Penso sia questo passaggio a sfuggirmi per poterlo far funziare correttamente
- Zelden
- LocalitĂ :
io l ho fatta con obd ma con la codifica lunga e mi da tutto ok però ancora non si muove se metto in R, fatta anche io in folle ecc ma niente
- alexcondor80
In alcuni forum inglesi ho letto che la procedura del long coding ha dei passaggi da effettuare se si hanno o meno i sedili elettrici con memorizzazione della posizione.
Suppongo che l'app sia pensata per veicoli con questo tipo di sedili, per cui la codifica non funziona se l'auto non li ha, come nel mio caso...
L'app riporta infatti "The mirrors must have a memory function" tra i requisiti... Probabile che a gestire questa funzione sia lo stesso modulo che gestisce la memoria dei sedili elettrici.
- Zelden
- LocalitĂ :
Questo è il modo per vedere se hai la memoria dello specchietto io ce l ho e non funziona ugualmente purtroppo
Ultima modifica di Wilson il 23/12/2020, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati dati sensibili dall'allegato
- alexcondor80
Grazie mille, Zelden!
Verificherò anch'io il prima possibile e farò ulteriori prove.
Ti faccio sapere se arriverò a qualcosa di concreto!
- alexcondor80
Verificato oggi… Nessuna memoria specchietto.
Deduco quindi che debba desistere dal provarci.
- Zelden
- LocalitĂ :
purtroppo senza la memoria è impossibile alexcondor
