perfetto attendiamo la tua pubblicazioneCodifiche OBD Eleven
Era già pubblica ma se volete la riposto. E' in questa pagina viewtopic.php?f=97&t=4326&p=85008&hilit=Traffic+Sign+Assist+Activation#p85008
- Zelden
Hunte mi posti please quella delle luci diurne disattivabili dall infotainment? grazie
Certo, ecco qui:
f.monaldi ha scritto:Abilita/Disabilita Luci diurne da Infotainment
Testata su TIGUAN, da testare su ATECA
ISTRUZIONI – STEP1
o Centralina: 09-Central Electronics
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
o Cliccare su Adaptation - 10
o Selezionare il Canale “Aussenlicht Front”
• Selezionare il Sub-Canale “Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich”
o Impostare il nuovo valore testo:
• Valore di default = not active
• Nuovo valore = active
ISTRUZIONI - STEP 2
Con questa modifica, si attiva la voce “Luci Diurne” nel sistema Infotainment. Selezionare Car, Setup, Luci. L'interruttore di luce può essere impostato su 0 e il DRL sarà comandato dalla centralina.
- Zelden
ottimo grazie, se mi mandi una mail ti posso mandare tutto il mio storico obd, con l audio hai smanettato un po?
No, non ho smanettato perchè non sono capace e non mi fido dei danni che potrei creare
Ti mando pvt
Ti mando pvt
- Zelden
ma basta che cambi i valori dei vari tweeter mid ecc e noti subito la differenza, altrimenti guarda come li ho messi io dallo storico
Io vorrei copiare i valori dell'audio della radio o dell'audio da fonte bluetooth (che si sente di più) e allineare quelli della fonte sd/USB.
Con il tuo coding si riesce ?
- Zelden
boh mai fatto, avendo il seat sound sistem a me si sente bene e ho cambiato quei valori solo per sentirlo piu forte, e vale sia per audio bluetooth che per la radio dab o fm che sia
eh immaginavo. Secondo me c'è qualche altra impostazione perchè so che sul toureg ad esempio si sblocca una funzione e si sente molto meglio. Noi però abbiamo centraline diverse rispetto al Toureg ed infatti il modulo radio a parte non c'è, è tutto nel modulo 5f.
- Zelden
si è tutto nel 5f, se scopri qualcosa fammelo/faccelo sapere, grazie
Ciao ho fatto la prova dell'audio che mi hai detto.
Modificato i valori rispettivamente su 5.000hz del tweeter (default 4000), 1500hz del midrange (default 1000) e 150 del woofer (default 100) e però ti assicuro che nel mio caso mentre la musica era in riproduzione non è cambiato assolutamente nulla. Nemmeno riavviando l'infotainment.
Sicuro che ci sia un effettivo aumento generale dell'audio ?
Ho provato a spulciare altre info ma non è che ci abbia capito molto.
Per parlare di settaggi audio andate nella discussione dedicata per non andare Off Topic qui.
I settaggi di cui parlo io non settaggi delle impostazioni audio dell'infotainment della vettura, ma delle impostazioni di obeleven.
Comunque ho fatto una ricerca sul forum tedesco e a quanto pare qualcuno ha fatto una scoperta.
Riporto per completezza qui di seguito il post in lingua originale:
Traducendolo con google traslate dice che si deve andare in unità di controllo 5f-->adattamento-->Gestione audio amplificazione di ingresso generazione 2
Qui si trovano diverse fonti audio con tutti valori impostati a -128 (meno 128).
L'autore del post dice che ha provato a mettere il valore della radio AM a -130 e ha notato una differenza.
Io ho fatto la stessa prova e oltre a non sentire differenze dopo aver impostato il valore a -130, quando faccio applica me lo trasforma in 126. Fatto anche un riavvio dell'infotainment per vedere se cambiava qualcosa ma non cambia un tubo.
Adesso ho mandto un messaggio privato all'autore del post per sapere se ha novità. Purtroppo quella discussione non è andata più avanti.
Ci sono buone possibilità che in Gestione audio amplificazione di ingresso generazione 2 si possa modificare qualcosa solo che i problemi son due:
1- modificando sembra che le modifiche non portino ad alcun effetto (che non siano solo per il system plus 2 ?)
2- mancano comunque come fonti audio quella USB e quella SD
Indago e vi tengo informati
Aggiornamento:
Ho trovato sul forum dell'ibiza questo coding ma non specifica come impostare i parametri:
Se non altro abbiamo risolto in parte il problema 2 ovvero sappiamo che la fonte Lettore SD è il Media_MFP.
Adesso provo a chiedere come vanno modificati i valori in questione e se c'è modo di identificare quello dell'USB.
Aggiornamento 2
Trovata soluzione:
1. Control Unit 5F (Information Control Unit)
2. Adaptation
3. Audio Management Input Gain Generation 2: cambiare i seguenti valori su quelli desiderati (Standard: “-128”)
d. Media_MFP (Lettore SD)
Per Media_MFP (comprende sia lettore USB che SD) ho impostato un valore di 7 e il volume si sente di molto di più.
Alla fine chi cerca trova.
Aggiornamento:
Aggiornamento 2
Trovata soluzione:
2. Adaptation
- Zelden
grande Hunte
- Pas980
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Scusate, ma ...Giusto per avere conferma... Le codifiche di cui parlate qui, vanno bene anche per Tarraco?
