Codifiche OBD Eleven
Zelden
Messaggioda Zelden » 05/05/2020, 14:02
Vincenzo ha scritto:Specchietto retrovisore ho risolto
ti posso chiedere come hai risolto? con l app o rifacendo passo passo manualmente la codifica?
io l ho fatta sia con l app che manualmente , ho spuntato anche la voce nel menu dell auto ma ancora non funziona
Vincenzo
LocalitĂ : Nettuno
Messaggioda Vincenzo » 05/05/2020, 14:09
La prima volta che l’ho fatta non sono riuscito. La seconda volta con calma mi sono accorto di non aver attivato la licenza Pro. L’ho attivata ed ho seguito passo passo le istruzioni che c’erano sull’applicazione. Però devi lasciare il regolatore degli specchietti retrovisori in posizione 2 ( R ) perché se lo riporti in posizione 3 ( O ) non funziona più. Almeno sulla mia ho notato questo.
Zelden
Messaggioda Zelden » 05/05/2020, 18:58
si muove solo se lo metti su R altrimenti non si muove,
io anche ho il pro, però dall app non puoi fare passo passo come dici te. basta che tieni premuto ti scala i crediti e fa OBD in automatico. a me dice che è messa ma non funziona
facendolo passo passo dalla centralina OBD pure faccio tutto, metto i valori le voci ecc ma ancora non va.
non riesco a capire se l ho messa ma non mi si muove perche lo devo regolare prima o se proprio non ci sono riuscito. mah ;(
mattyba88
LocalitĂ : Desio
Messaggioda mattyba88 » 10/05/2020, 18:28
Buongiono a tutti!!!! :bye:
Spero sia la sezione giusta dove chiedere.... Sapete se con ODB11 è possibile attivare la funzione gauge sul virtual cockpit quando si accende il quadro??
Ateca MY2020
Messaggioda Ricky » 10/05/2020, 18:50
mattyba88, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio, presta attenzione a dove apri le discussioni grazie, Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento.
Leggi la discussione può essere che trovi la risposta alla tua domanda altrimenti attendi che qualcuno ti risponda :24:
puntogab
LocalitĂ : Milano
Messaggioda puntogab » 13/05/2020, 22:28
Cia a tutti, vorrei sapere se le modifiche elencate si possono attivare. Ho una ateca FR 1.5 tsi dsg my20,
grazie in anticipo.
- Launch control (Ă© un parametro?)
- Cockpit cupra (si perde la garanzia? Lo mettono in seat?)
- Retrocamera posteriore (va abilitata? Il navi è predisposto x il collegamento o l'hw è diverso? Specifiche della camera?)
- uscita x subwoofer (c'Ă© il collegamento? Va abilitato?eventuale schema dei connettori dietro al navi va bene)
- MenĂą nascosto (esiste? Tipo quello dei cellulari, con tutti i parametri.. o serve per forza l'obd?)
- esc/asr taratura sport (esiste la taratura meno aggressiva?)
Zelden
Messaggioda Zelden » 15/05/2020, 18:48
ho fatto codifica per chiusura vetri in caso di pioggia, perfetta e pratica. purtroppo in rete non riesco a capire come fargli chiudere anche il tetto .
qualcuno puo aiutarmi?
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 16/05/2020, 14:19
Ciao Zelden, quale codifica hai seguito per attivare la chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia? Grazie
Zelden
Messaggioda Zelden » 16/05/2020, 14:29
Ecco la procedura per attivare il sensore chiusura in caso di pioggia testata e funzionante da me
09 - Central Electric
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus" in the drop-down list OPPURE ZV Komfort per altri modelli
Select "Active"
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_art" in the drop-down list
Select "Permanent"
Adaptation -
"Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen" in the drop-down list
Select "Active"
Coding -
"RLFS" in the drop-down list
codifica binaria andare su Byte 0:
Bit 1: Check "Rain Light Function active"
Bit 2: Check "Rain Closing active
AIUTATEMI A FAR CHIUDERMI ANCHE IL TETTUCCIO, NON CI STO RIUSCENDO- GRAZIE
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 17/05/2020, 14:15
Super, grazie!!
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/05/2020, 18:39
fammi sapere se funziona anche a te Tex
Gando85
LocalitĂ : Mantova
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda Gando85 » 20/05/2020, 14:39
Procedura per avere nelle luci diffuse il pulsante manuale/automatico/off (di base è manuale/off).
Automatico non fa altro che scegliere il colore sulla base del profilo di guida, per chi lo ha.
Non esiste la possibilitĂ  di avere un colore per ogni profilo, ma solo tre possibili colori:
il colore quadro spento, il colore sport e il colore normal.
Module 19 Gateway
Security Access > 20103
Long Coding
Byte 11 Bit 7
Module 09 (Central Electrics)
Security access -> 31347
Adaptation
Submenu - Int. Light, 2nd generation
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung -> active (Default not active)
- Ambiente_Farbwahl_Individual -> 1 (Default 7)
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default -> coupled (Default active)
Submenu - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil
- Fahrprofil_0: 1 - io ho messo il 17 azzurro per quando entro in auto
- Fahrprofil_1: 1
- Fahrprofil_2: 1 io il 12 verde per le modalitĂ  normal/eco
- Fahrprofil_3: 1 io il 2 rosso per la modalità sport/individual (individual si può scegliere dal rispettivo menu a schermo)
- Fahrprofil_4: 1
- Fahrprofil_5: 1
- Fahrprofil_6: 1
- Fahrprofil_7: 1
- Fahrprofil_8: 1
- Fahrprofil_9: 1
- Fahrprofil_10: 1
- Fahrprofil_11: 1
- Fahrprofil_12: 1
- Fahrprofil_13: 1
- Fahrprofil_14: 1
- Fahrprofil_15: 1
- Ambiente: Sollspannungsanforderung 13,5V (Default: Keine_Spannungsanforderung)
i colori che ho scelto io sono quelli avendo i 30 colori attivati. Se ne avete 8 o 10 dovete andare sulla schermata, segnarvi la posizione del colore che vi interessa usare e metterlo nella lista sopra.
Funziona, giĂ  testato.
In più è figo perchè se ti stufi rimetti in modalità manuale e ritorni come prima.
Buon divertimento.
caruso.eliodoro
LocalitĂ : Frosinone - Roma
Messaggioda caruso.eliodoro » 20/05/2020, 15:58
Potresti fare delle foto!!! Grazie
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Gando85
LocalitĂ : Mantova
Messaggioda Gando85 » 20/05/2020, 17:02
Faccio prima a linkarti un video di uno che lo ha fatto su seat leon, lui ha scelto il verde per normal/eco e il viola per sport / individual.
Nel video ti mostra il risultato sul virtual cockpit ma cambia anche la luce alle portiere.
Se noti a inizio video vedrai che nell'angolo in alto a sinistra dello schermino c'è impostato automatisch(automatico), che è appunto la selezione che dice alla macchina di cambiare il colore ambientale in base ai profili di guida.
Se noti inoltre quando passa a individual va nelle impostazioni e sceglie il colore che preferisce tra i due per quella modalitĂ .
Marco MV
LocalitĂ : Erba
Messaggioda Marco MV » 20/05/2020, 19:04
Dici che andrà bene anche sui modelli 2020? Visto che il virtual cockpit graficamente è diverso.
Gando85
LocalitĂ : Mantova
Messaggioda Gando85 » 20/05/2020, 20:58
fai conto che io non ho il virtual cockpit quindi lo vedo solo sulle luci porta. cmq penso proprio che non ci siano problemi.
