Moderatori: antos, Ricky
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 19/01/2017, 21:11
Sera ragazzi... ho effettuato il cambio Carbon look...bello veramente... come posto le foto?
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 19/01/2017, 21:21
Usa il comando "aggiungi file" qui sotto ;)
magnexon
Messaggioda magnexon » 19/01/2017, 22:01
oltre ai byte, indicaci bene anche quale bit hai modificato! :24:
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 19/01/2017, 22:30
Mi dice file troppo grande
markmixdj
Messaggioda markmixdj » 19/01/2017, 22:34
Se hai il pc usa Paint e ridimensiona
Ateca 1.6 TDI Advance (ordine del 30/09/2016 ritirata il 01/12/2016)
MODERATORE
Messaggioda Hook » 19/01/2017, 22:44
Devono essere al massimo 2 Mb...
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 20/01/2017, 10:00
ecco... aggiungete nelle guide...scusate per la foto un pò mossa
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 20/01/2017, 11:38
SCHERMO CENTRALE IN CARBONIO ( AGGIORNARE LA GUIDA)
1. 5F - Informazioni elettr.
2. Codifica - 07
3. Durante la codifica di supporto potrebbe dare errore ECU, non preoccupatevi
4. Selezionare il byte 17
5. Deselezionare il bit 0 e selezionare il Bit 2 (non il bit 1 )
6. exit (in alto a sinistra)
7. Do it!
8. tenere premuto il pulsante di accensione sulla radio per 10 sec. Fino a quando si riavvia
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 20/01/2017, 11:48
Chiusura finestrini e tetto in caso di pioggia (ci sto lavorando..perchè la guida non va bene per la nostra) nel frattempo posto quello che ho fatto
1. Selezionare centr-eletr. 09
2. Autorizzazioni di accesso Funzione 16
3. Inserire il codice di sblocco 31347
4. Funzione 10
5.cercate komfort-menuesteuerung regenschliessen (lo trovate verso la fine ) e da not active passate ad active
6. poi komfort-regenschliessen_arte da ONCE passate a permanent
7. poi komfort-regenschliessen_ein_aus e da not active passate ad active
adesso mi da la voce del menu' ma non ho avuto possibilità di provarlo ma credo che manchi ancora qualcosa
magnexon
Messaggioda magnexon » 20/01/2017, 11:49
Peppe, anticipo un mod/admin. Non scrivere più messaggi consecutivi, modifica quelli precedenti!
peppe1992eb ha scritto:Source of the post 5.cercate komfort-menuesteuerung regenschliessen (lo trovate verso la fine ) e da not active passate ad active
Per aggiornare la guida abbiamo bisogno di indicare i canali precisi, riesci a modificare il post indicandoli?
thanks! :bye:
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 20/01/2017, 12:22
ecco magnexon
per i mod/admin ho postato quello che avevo. se volete cancellate e sistemate le guide nella pagina principale senza nessun problema :bye: :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 20/01/2017, 14:34
Guida aggiornata con le seguenti codifiche:
  • MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio
  • Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia
@peppe1992eb: per il CDB in carbonio devi fornirci centralina e canale!
[+] Aggiornamento Codifiche al 20-01-2017
Codice: Seleziona tutto
[size=200][color=#BF4000]Codifiche Testate Ateca MY2016[/color][/size]
[size=130][b]STAGING/TEST lancette ad accensione quadro[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
Codifica bit
[list][*]Centralina: [b]17-Instruments[/b]
[*]Cliccare su [b]Coding - 07[/b]
[*]Cliccare su [b]Long Coding Helper[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 01[/b]
[*]Attivare il [b]bit 0[/b] "[color=#0040FF]Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active[/color]"[/list]
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/Dx6aGNlR5ug[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTO[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Codifica bit
[list][*]Centralina: [b]08-Auto HVAC[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 11[/b]
[*]Attivare il [b]bit 6[/b] "[color=#0040FF]Blower Status Display in AUTO-mode active[/color]"[/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/SRJMGFWxlTQ[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero[/b][/size] (Testata da Loris88)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI - STEP 1[/u][/b]
Attivazione bit centralina:
[list][*]Centralina: [b]52-Door Elect, Pass[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 04[/b]
[*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 3[/b] "[color=#0040FF][b]Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"[/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 2[/u][/b]
Abilitazione funzionalità
[list][*]Centralina: [b]09-Cent. Elect.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]31347[/i]
[*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore numerico:
[list][*]Valore di default = [b]not active[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]active[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 3[/u][/b]
Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung[/b][/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/YA4Bfa88sNI[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Modifica del numero di lampeggi delle frecce comfort:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10577-ENG116587-AuSSenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]3[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]5[/b][/color] (ad esempio) [/list][/list]
Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu [b]Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci[/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/3HAawjv7QAY[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Abilitazione luce di svolta sinistra
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore:
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht links[/b][/color]" (lato sinistro)[/list][/list]
Abilitazione luce di svolta destra
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht rechts[/b][/color]" (lato destro)[/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/AF7-dvDsqgk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Ripiegamento immediato specchietti retrovisori[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Modifica della modalità di ripiegamento degli specchietti retrovisori alla chiusura del veicolo
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]by convenience operation via remote control key[/b]" (per chiudere gli specchietti è necessario tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]by look command via remote control key[/b][/color]" (gli specchietti si chiudono immediatamente) [/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/msZGAeiyZnk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia[/b][/size] :furb: (Testata da Magnexon)
Regolazione della velocità limite oltre la quale viene visualizzato l’alert che invita a spegnere il retronebbia
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10576-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]60 km/h[/b]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]100 km/h[/b][/color]" (ad. esempio) [/list][/list]
[i]Work In Progress[/i][/list][/spoiler]
[size=130][b]KESSY: chiusura automatica porte[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile  attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalità agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
[list][*]Centralina: [b]05-Acc/Start Auth.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]20103[/i]
[*]Selezionare il [b]Byte 02[/b]
[*]Attivare il [b]bit 4[/b] "[color=#0040FF][b]RLocking for Door Slamming active[/b][/color]"[/list]
[list][*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]not activated[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]activated[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b] (video recuperato dai "colleghi tedeschi" di [url=]www.ateca-forum.de[/url];
[youtube]https://www.youtube.com/embed/XonMKJiLL0k[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Tetto panoramico: apertura/chiusura comfort da telecomando in posizione deflettore[/b][/size] (Testata da Loris88)
Abilitazione apertura comfort
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]active[/b][/color]"[/list][/list]
Abilitazione chiusura comfort
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen[/b][/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/D7aHwph9l_Q[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/iDhD6D3RUpo[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio[/b][/size] (Testata da peppe1992eb) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit:
[list][*]Centralina: [b]5F-Information elettr[/b]
[*][i]durante la codifica la ECU potrebbe dare errore, non preoccupatevi[/i]
[*]Selezionare il [b]Byte 17[/b]
[list][*]Disattivare il [b]bit 0[/b]
[*]Abilitare il [b]bit 2[/b][/list]
[*]Riavviare l'unità tenendo premuto il pulsante di accensione sino a riavvio ultimato[/list]
[img]http://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3246[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia[/b][/size] (Testata da peppe1992eb) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Abilitazione funzionalità:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art[/b][/color]"
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus[/b][/color]"
Abilitazione voce di menu
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschiessen[/b][/color]"
[youtube]work in progress[/youtube]
[img]http://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3247[/img][/list][/list][/spoiler]
[size=130][b]Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza[/b][i] [/size] (Testata da Peppe1992eb) - [color=#FF0000][b]incompleta[/b][/color][/i]
[spoiler][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
[list][*]Centralina: [b]Instruments - 17[/b]
[*]Cliccare su [b]adaption - 10[/b]
[*]Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si
[*]predefinito "[i]no[/i]"[/list][/spoiler]
[size=200][color=#BF4000]Codifiche da Testare Ateca MY2016[/color][/size]
(tradotte dallo spagnolos, perdonate l'incomprensibilità)
[b]BIP allarme a chiusura/apertura auto[/b]
[spoiler]1. Modulo 09 (alimentazione del veicolo)
2. Modulo 16 (codice di sblocco 31347)
3. Modulo 10 (impostazioni)
4. Nel seguente menu a discesa attiva (l'ho messo in tedesco)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ora, se vogliamo lasciarci un'opzione nel menù CAR per attivare o disattivare questa opzione attivare la seguente opzione:
(8) -Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung generale
6. E infine attiviamo queste due opzioni:
(7) -Rückmeldungssignale-Menuesteuerung Akustische Rückmeldung
(3) -Rückmeldungssignale-Dauer der vom akustischen Rückmeldung Einfachhorn[/spoiler]
[b]Mettere sfondo CDB trama carbonio[/b]
[spoiler]1. 17 - Strumenti
2. Adattamento - 10
3. Canale selezionare la rappresentazione di visualizzazione
4. Nuovo valore selezionare versione 2 (a volte nemmeno che non riesce fuori portata, ma il mio test mi ha lasciato più di una volta)
5. Do it![/spoiler]
[b]modalità comfort tergilunotto[/b]
[spoiler]1. 09-Cent. eletti,
accesso 2. Sicurezza - 16
3. Inserire 31347 -> Do It!
4. Adattamento - 10
5. Canale select (2) - posteriore Wiper-Menuesteuerung finestre Komfortwischen HW
6. Nel Nuovo valore selezionare Attiva
7. Do it![/spoiler]
[b]Trama carbonio per media System Plus (5.8 del browser Radio ")[/b]
[spoiler]1. 5F-Information elettr
2. Codifica - 07
3. Selezionare Byte 17
4. Deselezionare la bit 0 e bit 1 Selezionare.
5. Uscire dal programma e rimuovere il cavo.
Per visualizzare deve resettare la radio premendo il pulsante di accensione 10 secondi fino a sentire un "Blop". Essa si riavvierà e tu sei il carbonio radio.[/spoiler]
[b]Attivare il riconoscimento segnale stradale[/b]
[spoiler]1. Modulo 5F (Informazioni elettriche)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale dalla lista delle funzioni (63) del veicolo BAP e attivare traffic_sign_recognition_0x21
4. Fate lo stesso con i canali del veicolo menu_display_road_sign_identification (151) Menu e funzionamento (153) menù-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high.
5. Poi andiamo al modulo A5
6. Funzione (codice di sblocco: 20103) 16
7. Caratteristica 07
8. Pulsante lungo Codice Helper e attivare il byte 1 bit 0 (01 traffico riconoscimento segno)
9. Siamo andati fuori e nello stesso modulo (A5) in funzione 10 canale attivato "fine del limite di velocità di visualizzazione simbolo"
10. Infine, e per attivare l'opzione nel menù CAR selezionare il modulo 17
11. Caratteristica 07
12. Tasto lungo Codice Helper e attivare il Byte 5 Bit 2 "Traffic Sign Recognition"[/spoiler]
[b]litri riforniti[/b]
2. Codifica - 07
3. Lungo codifica aiutante
4. Al paragrafo 3) selezionare la casella 11 (byte 10)
5. In cui si dice binario sostituire quello che stabilisce 00.111.010 o "3A" nel byte 11 (Per quelli mantenere il browser mettere "7A" o 01.111.010).
6 Importante, deve essere data al ESC dopo la modifica prima di uscire, o non riuscirà a premere Do It!
7. Uscire (in alto a sinistra)
8. Do it!
9. È necessario attivarlo in automobile -> Impostazioni -> Display multifunzione -> Un rifornimento[/spoiler]
[b]Diurne spente con selettore su  0[/b]
[spoiler]1. 09 - Cent. Elect.
4. L'adattamento - 10,
5. Channel Select (9) - Auto-luci diurne Tagfahrlicht nur in Schalterstellung
7. Do it![/spoiler]
[b]Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio[/b]
[spoiler]1. 10-Park / Steer Assist
2. Codice 16-Security (71679)
3. 10-Adattamenti
4. velocità di spegnimento del canale per il parcheggio assistere
Predefinito: 10 Km / h
Nuovo valore: cinque chilometri all'ora[/spoiler]
[b]Settaggio XDS bloccaggio elettronico del differenziale[/b]
[spoiler]1. Selezionare 03 ABS
2. Selezionare 16 e immettere il codice di sicurezza 20103
3. Selezionare 10 Adattamento
4. selezionare "Expanded bloccaggio elettronico del differenziale"
5. selezionare "Strong" o altri valori a scelta[/spoiler]
[b]Sistema Disabilita Start / Stop[/b]
[spoiler]1. Modulo 19 (CAN gateway)
2. 10 (adattamento)
3. Abbiamo scelto il canale (1) Avvio / stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur e cambiamo il valore di 50
4. Fate lo stesso con il canale (2) Start / stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. valore 50
Questo dice al computer che non ha ancora raggiunto la temperatura desiderata (50 gradi) e quindi l'inizio / non si fermano attivato, e il motore continua a funzionare. Qui non è più il messaggio della FIS.[/spoiler]
In continuo aggiornamento
Tia©
Messaggioda Tia© » 21/01/2017, 9:49
Aggiorno..
Oggi finalmente ho avuto un attimo di tempo per il VAG... adesso butto giù la guida per il check errori.
Ho provato ad attivare la funzione chiusura finestrini in caso di pioggia, ma non mi trovo con i valori del canale
qui dovrei mettere active invece mi ritrovo once o permanent.. è un refuso della guida o è la mia centralina differente?
Grazie ;)
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/01/2017, 13:15
Ciao Tia, no.. è un refuso della mia guida, va settato su "Permanent"... mi sono fidato troppo di peppe1992eb :hihihi:
Stamattina ho smanettato un po' col VAG e per la funzione di chiusura automatica in caso di pioggia è necessario attivare alcuni bit. Nonostante questo, non funziona... il sensore pioggia è posizionato nella zona "specchio retrovisore interno"?
Aggiorno comunque la guida!
Ultima modifica di magnexon il 21/01/2017, 15:10, modificato 1 volta in totale.
Tia©
Messaggioda Tia© » 21/01/2017, 13:24
Si proprio li.. basta che ci versi un po' d'acqua a macchina chiusa e dovrebbe azionarsi.. dopo spulcio la codifica sulla mia scirocco se può aiutare che l'ho attivata e funziona :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/01/2017, 14:26
Ho provato con una bottiglia di acqua.. non salgono :( (ho abilitato preventivamente la funzionalità dal menu). Per il momento ho inserito la codifica in una nuova lista "Codifiche non funzionanti"
[+] Aggiornamento Codifiche al 21-01-2017
Codifica bit
[list][*]Attivare il [b]bit 0[/b] "[color=#0040FF][b]Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active[/b][/color]"[/list][/list]
Codifica bit
[list][*]Attivare il [b]bit 6[/b] "[color=#0040FF][b]Blower Status Display in AUTO-mode active[/b][/color]"[/list][/list]
Codifica bit:
[list][*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 3[/b] "[color=#0040FF][b]Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"[/list][/list]
[spoiler]Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile  attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
Codifica bit:
[size=130][b]CDB - Trama in carbonio[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02489-Display depiction[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]Variante 1[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]Variante 2[/b][/color][/list][/list]
[img]http://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3243[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]Litri necessari al rabbocco del pieno serbatoio[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit
[*]Selezionare il [b]Byte 10[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 4[/b] "[color=#0040FF][b]Display 'Volume to be Replenished'[/b][/color]"[/list][/list]
[img]work_in_progress[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]BIP clacson a chiusura/apertura auto[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln[/b][/color]"
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals- Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]normal[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]kurz[/b][/color][/list][/list]
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global[/b][/color]"
[youtube]work_in_progress[/list][/youtube][/spoiler]
[size=200][color=#BF4000]Codifiche Incomplete Ateca MY2016[/color][/size]
[size=130][b]Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza[/b][/size] (Testata da Peppe1992eb) - [i][color=#FF0000][b]incompleta[/b][/color][/i]
[size=130][b]Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia[/b][/size] (Testata da peppe1992eb e Magnexon) - [i][color=#FF0000][b]incompleta[/b][/color][/i]
[list][*]Valore di default = [b]once[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]Permanente[/b][/color][/list]
Codifica bit
[*]Selezionare il modulo [b]MQ0 955 547 B –- RLHS[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 0[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 1[/b] "[color=#0040FF][b]Rain Light Function active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Rain Closing active[/color][/b]"[/list][/list]
4. Adattamento - 10
7. Do it![/spoiler]
2. Codifica - 07
2. Funzione 10
7. Do it![/spoiler]
3. 10-Adattamenti
2. 10 (adattamento)
Torna a “VAG - RACCOLTA GUIDE Ateca”
