Pagina 21 di 32
Inviato: 17/02/2018, 10:54
da Max_Ateca
Oggi è arrivato il cavo e ho provato due codifiche:
-Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTOesito: ok
- Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)devo segnalare che il canale indicato nella guida al primo post per il fanale destro non sembra esistere:
ISTRUZIONI - STEP 2
Abilitazione luce di svolta destra
Selezionare il Canale
"ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13" Dall'elenco l'ho trovato come:
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13"
e pare funzioni correttamente.
Attenzione ai codici!
(e comunque ricercare i codici canali è una rottura colossale, dovrebbe esserci una funzione di ricerca..)
edit:
dopo aver guidato un po con le luci di svolta attive posso ritenermi soddisfatto soprattutto considerando che nelle curve lente e buie il fendinebbia ha un'apertura maggiore dei fari full Led. Diciamo che nei tornanti non illuminati la differenza si vede. Consiglio questa modifica.
Qui in una rampa di parcheggio a curvatura stretta (la foto è un pò sottoesposta, il fendinebbia non è così debole come sembra):
Inviato: 10/03/2018, 17:11
da Tex85
Ciao a tutti!!
Oggi ho attivato sia la chiusura automatica degli specchietti quando si chiude la macchina (comodissima la possibilità di attivare o disattivare la funzione dal menu) sia la funzione dello specchietto di destra che si abbassa all'inserimento della retro!!! Non si abbassa tantissimo, ma meglio che niente
Inviato: 10/03/2018, 17:29
da Zelden
Ottimo. Io quella dello specchietto ancora non ci sono riuscito
Inviato: 10/03/2018, 17:57
da Daiebiba73
Io le luci di svolta le ho di serie..così come la chiusura specchi...sarà la novità del my2018
Inviato: 10/03/2018, 19:04
da Tex85
@zelden Avevo letto delle difficoltà nel fare questa codifica....Io ho seguito passo passo le istruzioni della prima pagina...non so se può influire, ma quando ho fatto la codifica avevo il selettore degli specchietti su 0...poi quando mi serve la funzione basta mettere il selettore su R e appena inserisco la retro si abbassa quel tanto che basta....è molto comoda....
@daiebiba73 le luci di svolta le ho anche io di serie, anche la mia è una MY2018, ma per chiudere gli specchietti senza la codifica devo tenere premuto per 2 secondi il tasto
Inviato: 10/03/2018, 19:13
da Daiebiba73
Sul telecomando si..2 secondi
Ma sulla maniglia no...si chiudono appena si chiude la macchina...tra l altro era meglio scegliere se chiuderli o no...infatti la chiudo spesso con il telecomando
Inviato: 11/03/2018, 12:37
da Zelden
@Tex io pure ho seguito la prima pagina sul menu della macchina l opzione c sempre stata ma proprio non ci riesco. pagherei qualcuno a sto punto
@Daiebiba a me si chiudono subito sia da telecomando che dalla maniglia
Inviato: 12/03/2018, 12:00
da galax
ciao a tutti.
Nessuno ha più provato la codifica per la chiusura dei finestrini in caso di pioggia ?
Inviato: 31/03/2018, 17:30
da alias76
potete per favore spiegare cosa intendete per chiudere dalla maniglia?
grazie
Inviato: 31/03/2018, 18:57
da Wilson
Che con il keyless la macchina si può chiudere, oltre che dal telecomando, tramite una delle maniglie delle portiere anteriori.
Se abilitati, gli specchietti 'seguono' lo stato della vettura, ovvero si aprono e si chiudono in concomitanza della vettura.
Inviato: 03/04/2018, 21:16
da Foglix
Ciao ragazzi, io ho un Ateca 1.6 Xcellence MY2018 e sono riuscito con successo ad abilitare lo staging, la chiusura del tetto tramite telecomando e il tema CDB in carbonio.
Ho provato ma con esito NEGATIVO:
- Funzione cordolo (abbattimento automatico specchio destro con retromarcia inserita)
- Trama carbonio per il Media Navi
- Riconoscimento segnaletica stradale
- Apertura tetto a deflettore tramite telecomando, in contemporanea ai finestrini
- Litri necessari al rabbocco
- Non ho trovato riferimenti su come abilitare la traiettoria in retromarcia (funzione disponibile con TopView camera, che io non ho)
Ho usato VCDS 18.2 ma a quanto pare mi mancano alcuni file .ROD difatti alcune modifiche apparentemente le prende ma in realtà se ricarico il menù me lo trovo nuovamente di default
Ho notato che svariate codifiche sull'edizione MY2018 sono differenti rispetto alla guida a pag.1
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio? in particolare ero interessato alla funzione cordolo e la riconoscimento della segnaletica
Inviato: 04/04/2018, 12:15
da Zelden
A parte la funzione cordolo che nemmeno io riesco ad impostare le altre le ho fatte tutte con l OBD e col Vag non so aiutarti. Però se ti da che manca il file ROD c è qualcosa che non va. Cmq le guide vanno bene le voci sono giuste
Inviato: 04/04/2018, 20:36
da Foglix
Intendi con OBD Eleven? Se mi confermi che sei riuscito con OBD Eleven su una MY2018 lo acquisto subito :)
Sei riuscito anche a inserire la segnaletica?
Inviato: 04/04/2018, 21:20
da Zelden
Si tutte tranne il cordolo però pare solo a me. Gli altri hanno messo anche il cordolo. Vai nell apposita discussione codifiche con obd
Inviato: 06/04/2018, 10:28
da giovzonc
Ciao.
Ho provato con vcds 17.8 su di un Ateca 2.0 tdi execelence immattricolata a novembre 2017 a fare la codifica per il ripiegamento immediato degli specchi ( cosa che mi attira parecchio )
Seguendo la guida in prima pagina fino al punto di Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus"
Canale che io non trovo , avete dei consigli su dove stò sbagiando ?
Grazie a tutti
Inviato: 14/04/2018, 1:40
da rob666mb
ho provato ad effettuare alcune modifche col vag, ma quando cerco in Adaption mi dice sempre error, forse perchè utilizzo un vag 12.12 ed è troppo vecchio?
