Codifiche VAG
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/01/2017, 23:04
Tia© ha scritto:Si si l'ho scritto che è traduzione dallo spagnolo
effettivamente mi sono perso la scritta eheh! sono passato diretto agli "spoiler"!
in ogni caso un paio ce le avevo già lì pronte da testare (carbon look e litri carburante).. appena ho tempo provo e trascrivo!
PS: Les codifiches in spagnolos doves les hais trovates?
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/01/2017, 8:56
Wow parlis anches tu spagnolos? ottimos!!
Le ho trovates qui http://www.clubseatateca.com/temas/modificaciones-por-vag-com-comentarios.286/ uno dei tanti link che aveva scovato ciaomiao o forse anche tu :smil:
Ce ne sono molte, ma vanno testate perché sono per lo più per la leon :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 18/01/2017, 9:49
ah ok! si si, lo avevo scovato anche io.. volevo solo essere certo che fosse la stessa fonte!
Domanda... ma cosa può essere il "tergilunotto comfort"?
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/01/2017, 10:05
Dovrebbe essere la tergitura automatica quando metti la retro e hai i tergi anteriori attivati.
magnexon
Messaggioda magnexon » 18/01/2017, 13:48
ah ok... ma non è già attiva? sulla mia mi pare di si...
Messaggioda ilConteBro » 18/01/2017, 15:07
magnexon, si, probabilmente c'è chi la vuole disattivare
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/01/2017, 16:00
Esattamente Conte :24:
Messaggioda ilConteBro » 18/01/2017, 16:25
Tia©, diciamocela ... effettivamente è antiestetico il segno del tergilunotto posteriore su macchina sporca :risat@: :risat@:
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/01/2017, 16:48
Esatto, pensa che sulla scirocco l'ho proprio tolto del tutto :hihihi:
magnexon
Messaggioda magnexon » 18/01/2017, 19:00
@Tia: ho sistemato alcuni punti relativi alle mie codifiche, formattato meglio l'impaginazione e aggiunto la codifica testata da Loris88 relativa all'apertura comfort del tettuccio apribile (modalità deflettore)
Trovi tutto in formato codice phpBB nello spoiler qui sotto (così puoi andare di "copia-incolla" nel primo post!)
[+] Aggiornamento Codifiche al 18-01-2017
Codice: Seleziona tutto
[size=200][color=#BF4000]Codifiche Testate Ateca MY2016[/color][/size]
[size=130][b]STAGING/TEST lancette ad accensione quadro[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler][list][*]Centralina: [b]17-Instruments[/b]
[*]Cliccare su [b]Coding - 07[/b]
[*]Cliccare su [b]Long Coding Helper[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 01[/b]
[*]Attivare il [b]bit 0[/b] "[color=#0040FF]Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active[/color]"
[*][u][i]Esito finale:[/i][/u]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/Dx6aGNlR5ug[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTO[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler][list][*]Centralina: [b]08-Auto HVAC[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 11[/b]
[*]Attivare il [b]bit 6[/b] "[color=#0040FF]Blower Status Display in AUTO-mode active[/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/SRJMGFWxlTQ[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero[/b][/size] (Testata da Loris88)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI - STEP 1[/u][/b]
Attivazione bit centralina:
[list][*]Centralina: [b]52-Door Elect, Pass[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 04[/b]
[*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 3[/b] "[color=#0040FF][b]Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"[/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 2[/u][/b]
Abilitazione funzionalità
[list][*]Centralina: [b]09-Cent. Elect.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]31347[/i]
[*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore numerico:
[list][*]Valore di default = [b]not active[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]active[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 3[/u][/b]
Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung[/b][/color]"
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/YA4Bfa88sNI[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Modifica del numero di lampeggi delle frecce comfort:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10577-ENG116587-AuSSenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]3[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]5[/b][/color] (ad esempio) [/list][/list]
Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu [b]Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci[/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/3HAawjv7QAY[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Abilitazione luce di svolta sinistra
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore:
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht links[/b][/color]" (lato sinistro)[/list][/list]
Abilitazione luce di svolta destra
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht rechts[/b][/color]" (lato destro)[/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/AF7-dvDsqgk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Ripiegamento immediato specchietti retrovisori[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
Modifica della modalità di ripiegamento degli specchietti retrovisori alla chiusura del veicolo
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]by convenience operation via remote control key[/b]" (per chiudere gli specchietti è necessario tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]by look command via remote control key[/b][/color]" (gli specchietti si chiudono immediatamente) [/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/msZGAeiyZnk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia[/b][/size] :furb: (Testata da Magnexon)
Regolazione della velocità limite oltre la quale viene visualizzato l’alert che invita a spegnere il retronebbia
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10576-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]60 km/h[/b]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]100 km/h[/b][/color]" (ad. esempio) [/list][/list]
[i]Work In Progress[/i][/list][/spoiler]
[size=130][b]KESSY: chiusura automatica porte[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile  attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalità agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
[list][*]Centralina: [b]05-Acc/Start Auth.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]20103[/i]
[*]Selezionare il [b]Byte 02[/b]
[*]Attivare il [b]bit 4[/b] "[color=#0040FF][b]RLocking for Door Slamming active[/b][/color]"[/list]
[list][*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]not activated[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]activated[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b] (video recuperato dai "colleghi tedeschi" di https://www.ateca-forum.de/)
[youtube]https://www.youtube.com/embed/XonMKJiLL0k[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Tetto panoramico: apertura/chiusura comfort da telecomando in posizione deflettore[/b][/size] (Testata da Loris88)
Abilitazione apertura comfort
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]active[/b][/color]"[/list][/list]
Abilitazione chiusura comfort
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen[/b][/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/D7aHwph9l_Q[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/iDhD6D3RUpo[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza[/b][/size] (Testata da Peppe1992eb)
[spoiler][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
[list][*]Centralina: [b]Instruments - 17[/b]
[*]Cliccare su [b]adaption - 10[/b]
[*]Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si
[*]predefinito "[i]no[/i]"[/list][/spoiler]
[size=200][color=#BF4000]Codifiche da Testare Ateca MY2016[/color][/size]
(tradotte dallo spagnolos, perdonate l'incomprensibilità)
[b]BIP allarme a chiusura/apertura auto[/b]
[spoiler]1. Modulo 09 (alimentazione del veicolo)
2. Modulo 16 (codice di sblocco 31347)
3. Modulo 10 (impostazioni)
4. Nel seguente menu a discesa attiva (l'ho messo in tedesco)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ora, se vogliamo lasciarci un'opzione nel menù CAR per attivare o disattivare questa opzione attivare la seguente opzione:
(8) -Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung generale
6. E infine attiviamo queste due opzioni:
(7) -Rückmeldungssignale-Menuesteuerung Akustische Rückmeldung
(3) -Rückmeldungssignale-Dauer der vom akustischen Rückmeldung Einfachhorn[/spoiler]
[b]Mettere sfondo CDB trama carbonio[/b]
[spoiler]1. 17 - Strumenti
2. Adattamento - 10
3. Canale selezionare la rappresentazione di visualizzazione
4. Nuovo valore selezionare versione 2 (a volte nemmeno che non riesce fuori portata, ma il mio test mi ha lasciato più di una volta)
5. Do it![/spoiler]
[b]modalità comfort tergilunotto[/b]
[spoiler]1. 09-Cent. eletti,
accesso 2. Sicurezza - 16
3. Inserire 31347 -> Do It!
4. Adattamento - 10
5. Canale select (2) - posteriore Wiper-Menuesteuerung finestre Komfortwischen HW
6. Nel Nuovo valore selezionare Attiva
7. Do it![/spoiler]
[b]Trama carbonio per media System Plus (5.8 del browser Radio ")[/b]
[spoiler]1. 5F-Information elettr
2. Codifica - 07
3. Selezionare Byte 17
4. Deselezionare la bit 0 e bit 1 Selezionare.
5. Uscire dal programma e rimuovere il cavo.
Per visualizzare deve resettare la radio premendo il pulsante di accensione 10 secondi fino a sentire un "Blop". Essa si riavvierà e tu sei il carbonio radio.[/spoiler]
[b]Attivare il riconoscimento segnale stradale[/b]
[spoiler]1. Modulo 5F (Informazioni elettriche)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale dalla lista delle funzioni (63) del veicolo BAP e attivare traffic_sign_recognition_0x21
4. Fate lo stesso con i canali del veicolo menu_display_road_sign_identification (151) Menu e funzionamento (153) menù-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high.
5. Poi andiamo al modulo A5
6. Funzione (codice di sblocco: 20103) 16
7. Caratteristica 07
8. Pulsante lungo Codice Helper e attivare il byte 1 bit 0 (01 traffico riconoscimento segno)
9. Siamo andati fuori e nello stesso modulo (A5) in funzione 10 canale attivato "fine del limite di velocità di visualizzazione simbolo"
10. Infine, e per attivare l'opzione nel menù CAR selezionare il modulo 17
11. Caratteristica 07
12. Tasto lungo Codice Helper e attivare il Byte 5 Bit 2 "Traffic Sign Recognition"[/spoiler]
[b]litri riforniti[/b]
2. Codifica - 07
3. Lungo codifica aiutante
4. Al paragrafo 3) selezionare la casella 11 (byte 10)
5. In cui si dice binario sostituire quello che stabilisce 00.111.010 o "3A" nel byte 11 (Per quelli mantenere il browser mettere "7A" o 01.111.010).
6 Importante, deve essere data al ESC dopo la modifica prima di uscire, o non riuscirà a premere Do It!
7. Uscire (in alto a sinistra)
8. Do it!
9. È necessario attivarlo in automobile -> Impostazioni -> Display multifunzione -> Un rifornimento[/spoiler]
[b]schermo centrale in carbonio[/b]
[spoiler]1. 5F - Informazioni elettr.
2. Codifica - 07
3. Lungo la codifica di supporto (si può sbagliare ECU, non ti preoccupare)
4. Al paragrafo 3) selezionare il byte 17
5. Al paragrafo 4) deselezionare il bit 0 e selezionare il Bit 1
6. Uscire (in alto a sinistra)
7. Do it!
8. Per vederlo bisogna tenere premuto il pulsante di accensione sulla radio per 10 sec. Fino a quando si sente un tonfo.[/spoiler]
[b]Diurne spente con selettore su  0[/b]
[spoiler]1. 09 - Cent. Elect.
4. L'adattamento - 10,
5. Channel Select (9) - Auto-luci diurne Tagfahrlicht nur in Schalterstellung
7. Do it![/spoiler]
[b]Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio[/b]
[spoiler]1. 10-Park / Steer Assist
2. Codice 16-Security (71679)
3. 10-Adattamenti
4. velocità di spegnimento del canale per il parcheggio assistere
Predefinito: 10 Km / h
Nuovo valore: cinque chilometri all'ora[/spoiler]
[b]Settaggio XDS bloccaggio elettronico del differenziale[/b]
[spoiler]1. Selezionare 03 ABS
2. Selezionare 16 e immettere il codice di sicurezza 20103
3. Selezionare 10 Adattamento
4. selezionare "Expanded bloccaggio elettronico del differenziale"
5. selezionare "Strong" o altri valori a scelta[/spoiler]
[b]Chiusura finestrini e tetto in caso di pioggia[/b]
[spoiler]1. Selezionare STG 09 (alimentazione del veicolo)
2. Autorizzazioni di accesso STG -> Funzione 16
3. Inserire il codice di sblocco 31347
regolazione 4. STG -> Funzione 10
5. Chiudere pioggia Control 2 (14) Selezione di accesso
6. Valore impostato in modo permanente
7. (26) 2 menu Controllo Access Control per selezionare pioggia Close
8. Impostare il valore patrimoniale
9. Selezionare STG 09 (alimentazione del veicolo)
10. Selezionare l'SPI (pioggia e sensore di luce) - STG
11. Byte 0
12. Abilitazione bit 1
13. Bit di abilitazione 2[/spoiler]
[b]Sistema Disabilita Start / Stop[/b]
[spoiler]1. Modulo 19 (CAN gateway)
2. 10 (adattamento)
3. Abbiamo scelto il canale (1) Avvio / stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur e cambiamo il valore di 50
4. Fate lo stesso con il canale (2) Start / stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. valore 50
Questo dice al computer che non ha ancora raggiunto la temperatura desiderata (50 gradi) e quindi l'inizio / non si fermano attivato, e il motore continua a funzionare. Qui non è più il messaggio della FIS.[/spoiler]
In continuo aggiornamento
pglmro
Messaggioda pglmro » 18/01/2017, 21:15
Nessuno ha provato l'app android?
magnexon
Messaggioda magnexon » 18/01/2017, 22:45
ciao, delle app se ne parla nel Topic dedicato al Full Link nella sezione Audio, Video e Navigazione (viewtopic.php?f=44&t=311).
Qui si trattano solo le codifiche tramite VCDS. :bye:
Tia©
Messaggioda Tia© » 19/01/2017, 10:01
Ottimo lavoro magnexon, ho aggiornato tutto grazie! :tnks:
Messaggioda 190 » 19/01/2017, 10:18
Ciao Tia, non trovo la codifica del tetto che diceva magnexon
Tia©
Messaggioda Tia© » 19/01/2017, 10:49
Ciau, è la penultima nell'elenco di quelle testate :24:
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 19/01/2017, 21:11
Sera ragazzi... ho effettuato il cambio Carbon look...bello veramente... come posto le foto?
