Codifiche VAG
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/01/2017, 14:26
Ho provato con una bottiglia di acqua.. non salgono :( (ho abilitato preventivamente la funzionalità dal menu). Per il momento ho inserito la codifica in una nuova lista "Codifiche non funzionanti"
[+] Aggiornamento Codifiche al 21-01-2017
Codice: Seleziona tutto
[size=200][color=#BF4000]Codifiche Testate Ateca MY2016[/color][/size]
[size=130][b]STAGING/TEST lancette ad accensione quadro[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
Codifica bit
[list][*]Centralina: [b]17-Instruments[/b]
[*]Cliccare su [b]Coding - 07[/b]
[*]Cliccare su [b]Long Coding Helper[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 01[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 0[/b] "[color=#0040FF][b]Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active[/b][/color]"[/list][/list]
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/Dx6aGNlR5ug[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTO[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Codifica bit
[list][*]Centralina: [b]08-Auto HVAC[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 11[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 6[/b] "[color=#0040FF][b]Blower Status Display in AUTO-mode active[/b][/color]"[/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/SRJMGFWxlTQ[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero[/b][/size] (Testata da Loris88)
[spoiler][list][b][u]ISTRUZIONI - STEP 1[/u][/b]
Codifica bit:
[list][*]Centralina: [b]52-Door Elect, Pass[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 04[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 3[/b] "[color=#0040FF][b]Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active[/b][/color]"[/list][/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 2[/u][/b]
Abilitazione funzionalità
[list][*]Centralina: [b]09-Cent. Elect.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]31347[/i]
[*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore numerico:
[list][*]Valore di default = [b]not active[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]active[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ISTRUZIONI - STEP 3[/u][/b]
Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung[/b][/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/YA4Bfa88sNI[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Modifica del numero di lampeggi delle frecce comfort:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10577-ENG116587-AuSSenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]3[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]5[/b][/color] (ad esempio) [/list][/list]
Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu [b]Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci[/b]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/3HAawjv7QAY[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Abilitazione luce di svolta sinistra
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12[/b][/color]"
[*]Impostare il nuovo valore:
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht links[/b][/color]" (lato sinistro)[/list][/list]
Abilitazione luce di svolta destra
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]Abbiegelicht rechts[/b][/color]" (lato destro)[/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/AF7-dvDsqgk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Ripiegamento immediato specchietti retrovisori[/b][/size] (Testata da Magnexon)
Modifica della modalità di ripiegamento degli specchietti retrovisori alla chiusura del veicolo
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]by convenience operation via remote control key[/b]" (per chiudere gli specchietti è necessario tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]by look command via remote control key[/b][/color]" (gli specchietti si chiudono immediatamente) [/list][/list]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/msZGAeiyZnk[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia[/b][/size] :furb: (Testata da Magnexon)
Regolazione della velocità limite oltre la quale viene visualizzato l’alert che invita a spegnere il retronebbia
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10576-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = "[b]60 km/h[/b]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]100 km/h[/b][/color]" (ad. esempio) [/list][/list]
[i]Work In Progress[/i][/list][/spoiler]
[size=130][b]KESSY: chiusura automatica porte[/b][/size] (Testata da Magnexon)
[spoiler]Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile  attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalità agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
Attivazione bit centralina:
[list][*]Centralina: [b]05-Acc/Start Auth.[/b]
[*]Cliccare su [b]Security Access - 16[/b] e inserire il codice [i]20103[/i]
[*]Selezionare il [b]Byte 02[/b]
[*]Attivare il [b]bit 4[/b] "[color=#0040FF][b]RLocking for Door Slamming active[/b][/color]"[/list]
[list][*]Cliccare su [b]Adaptation - 10[/b]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]not activated[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]activated[/b][/color][/list][/list]
[b][u]ESITO FINALE[/u][/b] (video recuperato dai "colleghi tedeschi" di [url=]www.ateca-forum.de[/url];
[youtube]https://www.youtube.com/embed/XonMKJiLL0k[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]Tetto panoramico: apertura/chiusura comfort da telecomando in posizione deflettore[/b][/size] (Testata da Loris88)
Abilitazione apertura comfort
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen[/b][/color]"
[*]Nuovo valore = "[b][color=#0040FF]active[/b][/color]"[/list][/list]
Abilitazione chiusura comfort
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10560-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen[/b][/color]"
[youtube]https://www.youtube.com/embed/D7aHwph9l_Q[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/embed/iDhD6D3RUpo[/youtube][/list][/spoiler]
[size=130][b]MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio[/b][/size] (Testata da peppe1992eb) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit:
[list][*]Centralina: [b]5F-Information elettr[/b]
[*][i]durante la codifica la ECU potrebbe dare errore, non preoccupatevi[/i]
[*]Selezionare il [b]Byte 17[/b]
[list][*]Disattivare il [b]bit 0[/b]
[*]Abilitare il [b]bit 2[/b][/list]
[*]Riavviare l'unità tenendo premuto il pulsante di accensione sino a riavvio ultimato[/list]
[img]https://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3246[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]CDB - Trama in carbonio[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02489-Display depiction[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]Variante 1[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]Variante 2[/b][/color][/list][/list]
[img]https://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3243[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]Litri necessari al rabbocco del pieno serbatoio[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Codifica bit
[*]Selezionare il [b]Byte 10[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 4[/b] "[color=#0040FF][b]Display 'Volume to be Replenished'[/b][/color]"[/list][/list]
[img]work_in_progress[/img][/list][/spoiler]
[size=130][b]BIP clacson a chiusura/apertura auto[/b][/size] (Testata da Magnexon) - [color=#0000FF][b]NEW[/b][/color]
Abilitazione funzionalità:
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln[/b][/color]"
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals- Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]normal[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]kurz[/b][/color][/list][/list]
Abilitazione voce di menu
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global[/b][/color]"
[youtube]work_in_progress[/list][/youtube][/spoiler]
[size=200][color=#BF4000]Codifiche Incomplete Ateca MY2016[/color][/size]
[size=130][b]Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza[/b][/size] (Testata da Peppe1992eb) - [i][color=#FF0000][b]incompleta[/b][/color][/i]
[spoiler][b][u]ISTRUZIONI[/u][/b]
[list][*]Centralina: [b]Instruments - 17[/b]
[*]Cliccare su [b]adaption - 10[/b]
[*]Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si
[*]predefinito "[i]no[/i]"[/list][/spoiler]
[size=130][b]Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia[/b][/size] (Testata da peppe1992eb e Magnexon) - [i][color=#FF0000][b]incompleta[/b][/color][/i]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art[/b][/color]"
[list][*]Valore di default = [b]once[/b]
[*]Nuovo valore = [b][color=#0040FF]Permanente[/b][/color][/list]
[*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus[/b][/color]"
[list][*]Selezionare il Canale "[color=#0040FF][b]ENG10609-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschiessen[/b][/color]"
Codifica bit
[*]Selezionare il modulo [b]MQ0 955 547 B –- RLHS[/b]
[*]Selezionare il [b]Byte 0[/b]
[list][*]Attivare il [b]bit 1[/b] "[color=#0040FF][b]Rain Light Function active[/b][/color]"
[*]Attivare il [b]bit 2[/b] "[color=#0040FF][b]Rain Closing active[/color][/b]"[/list][/list]
[youtube]work in progress[/youtube]
[img]https://www.seat-ateca-club.it/download/file.php?id=3247[/img][/list][/list][/spoiler]
[size=200][color=#BF4000]Codifiche da Testare Ateca MY2016[/color][/size]
(tradotte dallo spagnolos, perdonate l'incomprensibilità)
[b]modalità comfort tergilunotto[/b]
[spoiler]1. 09-Cent. eletti,
accesso 2. Sicurezza - 16
3. Inserire 31347 -> Do It!
4. Adattamento - 10
5. Canale select (2) - posteriore Wiper-Menuesteuerung finestre Komfortwischen HW
6. Nel Nuovo valore selezionare Attiva
7. Do it![/spoiler]
[b]Trama carbonio per media System Plus (5.8 del browser Radio ")[/b]
[spoiler]1. 5F-Information elettr
2. Codifica - 07
3. Selezionare Byte 17
4. Deselezionare la bit 0 e bit 1 Selezionare.
5. Uscire dal programma e rimuovere il cavo.
Per visualizzare deve resettare la radio premendo il pulsante di accensione 10 secondi fino a sentire un "Blop". Essa si riavvierà e tu sei il carbonio radio.[/spoiler]
[b]Attivare il riconoscimento segnale stradale[/b]
[spoiler]1. Modulo 5F (Informazioni elettriche)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale dalla lista delle funzioni (63) del veicolo BAP e attivare traffic_sign_recognition_0x21
4. Fate lo stesso con i canali del veicolo menu_display_road_sign_identification (151) Menu e funzionamento (153) menù-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high.
5. Poi andiamo al modulo A5
6. Funzione (codice di sblocco: 20103) 16
7. Caratteristica 07
8. Pulsante lungo Codice Helper e attivare il byte 1 bit 0 (01 traffico riconoscimento segno)
9. Siamo andati fuori e nello stesso modulo (A5) in funzione 10 canale attivato "fine del limite di velocità di visualizzazione simbolo"
10. Infine, e per attivare l'opzione nel menù CAR selezionare il modulo 17
11. Caratteristica 07
12. Tasto lungo Codice Helper e attivare il Byte 5 Bit 2 "Traffic Sign Recognition"[/spoiler]
[b]Diurne spente con selettore su  0[/b]
[spoiler]1. 09 - Cent. Elect.
4. L'adattamento - 10,
5. Channel Select (9) - Auto-luci diurne Tagfahrlicht nur in Schalterstellung
7. Do it![/spoiler]
[b]Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio[/b]
[spoiler]1. 10-Park / Steer Assist
2. Codice 16-Security (71679)
3. 10-Adattamenti
4. velocità di spegnimento del canale per il parcheggio assistere
Predefinito: 10 Km / h
Nuovo valore: cinque chilometri all'ora[/spoiler]
[b]Settaggio XDS bloccaggio elettronico del differenziale[/b]
[spoiler]1. Selezionare 03 ABS
2. Selezionare 16 e immettere il codice di sicurezza 20103
3. Selezionare 10 Adattamento
4. selezionare "Expanded bloccaggio elettronico del differenziale"
5. selezionare "Strong" o altri valori a scelta[/spoiler]
[b]Sistema Disabilita Start / Stop[/b]
[spoiler]1. Modulo 19 (CAN gateway)
2. 10 (adattamento)
3. Abbiamo scelto il canale (1) Avvio / stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur e cambiamo il valore di 50
4. Fate lo stesso con il canale (2) Start / stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. valore 50
Questo dice al computer che non ha ancora raggiunto la temperatura desiderata (50 gradi) e quindi l'inizio / non si fermano attivato, e il motore continua a funzionare. Qui non è più il messaggio della FIS.[/spoiler]
In continuo aggiornamento
Tia©
Messaggioda Tia© » 21/01/2017, 15:16
Ottimo, aggiorno.. quella della pioggia non l'ho ancora testata perché sto provando quella dello specchio che si abbassa in retro..
Non mi sembra che funzioni come dovrebbe, quando inserisco la retro scende, ma di poco e non come l'ho impostato io.. inoltre quando inserisco la prima non torna in posizione.
Torna in posizione quando metto lo selettore degli specchi su 0. Anche a voi fa così? :mahh:
sosempreio
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda sosempreio » 21/01/2017, 16:24
@a magnexon, quella codifica funziona solo quando stacchi la chiave dal quadro e chiudi la macchina, in pratica funziona per quando tu lasci la macchina con i finestrini abbassati la chiudi e te ne vai e poco dopo inizia a piovere.Sulla mia touran funziona in questo modo, prova e fammi sapere
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/01/2017, 17:56
Tia© ha scritto:Source of the post Non mi sembra che funzioni come dovrebbe, quando inserisco la retro scende, ma di poco e non come l'ho impostato io.. inoltre quando inserisco la prima non torna in posizione.
Torna in posizione superati i 15 km/h. Questo è corretto perché ti consente di fare manovra senza alzarsi e abbassarsi ad ogni cambiata!
Però è corretto quello che dici, l'escursione è limitata e non memorizza la posizione di retromarcia: se modifichi la posizione come da istruzioni, si modifica anche la posizione iniziale.
sosempreio ha scritto:Source of the post quella codifica funziona solo quando stacchi la chiave dal quadro e chiudi la macchina
Confermo di aver chiuso l'auto e di aver lasciato il finestrino abbassato.. nessun effetto :(
Tia©
Messaggioda Tia© » 21/01/2017, 22:17
Ok, per la posizione probabilmente è perché non ha la centralina che memorizza la posizione.
Chissà se funziona a chi ha i sedili elettrici, sulle scirocco era così.
Messaggioda Hook » 22/01/2017, 0:05
Se non c'é la posizione, c'é magari il tempo di intervento del motorino... se ci fosse la possibilità di aumentare quello otterresti una maggiore inclinazione verso il basso... le mie sono solo ipotesi spudorate nè... :smil:
elluca
Messaggioda elluca » 22/01/2017, 1:22
:inch: :inch: :inch: impressionante GRAZIE MILLE
un piccolo dubbio per Attivare il riconoscimento segnale stradale...
In che modelli funzionerebbe o comunque che dispositivi deve avere l'Ateca per poter far funzionare questa utilità?
GRAZIE ANCORA
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 22/01/2017, 6:38
Non ho avuto tempo per provare la chiusura dei finestrini in caso di pioggia.... lunedì martedì continuerò a fare prove... per il riconoscimento della segnaletica serve la telecamera , senza ti dà ogni volta errore nel cbd (già provato)...
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 22/01/2017, 8:23
@ magnexon
ora ti indico la procedura effettuata sulla mia touran
centralina 09--coding 07--menù a tendina RLS--coding helper--byte 0--attivare bit 2
premere do it
centralina 46--coding 07--long coding helper--byte 9--attivare bit 1
poi premere do it
uscire dal vag com, spegnere la macchina, lasciare i finestrini aperti , chiudere la macchina e attendere 30 secondi prima di effettuare la prova,
a me funziona benissimo .
elluca
Messaggioda elluca » 22/01/2017, 11:11
peppe1992eb ha scritto:per il riconoscimento della segnaletica serve la telecamera , senza ti dà ogni volta errore nel cbd (già provato)...
quando dici telecamera fai riferimento a quella del TOP VIEW CAMERA? o e' sufficiente quella che per esempio ha a che vedere con l'Adaptive Cruise Control (ACC) e/o solo del Lane Assist?
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 22/01/2017, 11:19
basta quella del lane assist
magnexon
Messaggioda magnexon » 22/01/2017, 12:00
sosempreio ha scritto:Source of the post centralina 46--coding 07--long coding helper--byte 9--attivare bit 1
ho provato, la centralina 46 non c'è!
elluca
Messaggioda elluca » 22/01/2017, 12:02
sosempreio ha scritto:basta quella del lane assist
Wow che bella notizia mi dai allora! Grazie mille.
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
woody4165
Messaggioda woody4165 » 22/01/2017, 14:52
Per usare questa voce (riconoscimento segnaletica stradale), serve il navigatore o può essere usato anche senza?
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 22/01/2017, 15:19
@magnexon
dimenticavo che nelle nuove macchine la centralina 46 è inglobata nella centralina 9 è li che bisogna scovare la soluzione, io purtroppo non ho la macchina, e quindi non posso essere d'aiuto più di tanto.
elluca
Messaggioda elluca » 22/01/2017, 15:24
woody4165 ha scritto:Per usare questa voce (riconoscimento segnaletica stradale), serve il navigatore o può essere usato anche senza?
Con avere il Lane Assist é sufficiente.
Ultima modifica di elluca il 22/01/2017, 15:24, modificato 1 volta in totale.
