Codifiche VAG
fracher
Messaggioda fracher » 05/04/2019, 9:17
Ciao, anche io sto provando a settare la chiusura automatica degli specchietti quando chiudo la macchina ma mi da errore: Error Request Out of Range.
In realtà non ho trovato esattamente lo stesso codice descritto nella guida.La parte iniziale è diversa, in guida è ENG10563- mentre su VCDS è ENG14635.Qualcuno può aiutarmi?
Thanks!
wipa56
Messaggioda wipa56 » 06/04/2019, 7:21
Ritornando sul discorso antifurto,chiedevo ma il sistema si disattiva in automatico quando si è in prossimità dell'auto con la chiave in tasca(keyless),si può aprire tranquillamente il portellone elettrico posteriore,oppure bisogna schiacciare il pulsante di apertura sul telecomando?
antos
Messaggioda antos » 06/04/2019, 10:03
Sinceramente non ho idea, visto che non ho il keyless… ma immagino di si.
Messaggioda Ricky » 06/04/2019, 10:19
per quel che ricordo io il keyless non è compatibile con l'antifurto e la casa o ti fornisce l'uno o l'altro,l'unica soluzione sarebbe installarlo aftermarket ma ogni volta devi ricordarti di disinserirlo prima di aprire le portiere quindi che senso avrebbe avere il keyless?
Mihirdjin
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Mihirdjin » 06/04/2019, 11:14
E' più o meno come dice Ricky.
Ho chiesto in concessionaria, perché avendo ordinato una Ateca con Kessy non ho potuto inserire il volumetrico come optional (è incompatibile con portellone elettrico/Kessy).
Il venditore mi ha detto che se voglio l'antifurto possono installarlo loro in officina, sempre ufficiale SEAT, per € 250,00, però mi ha fatto notare che non avrebbe molto senso, perché o lo colleghi al Kessy (ossia si disattiva quando ti avvicini) ma così serve a poco perché un malintenzionato potrebbe clonarti anche le frequenze dell'antifurto oltre a quelle del Kessy, oppure lo colleghi al telecomando, ma poi devi attivarlo/disattivarlo a mano e allora il Kessy che ce l'hai a fare? :D
Messaggioda Staff » 06/04/2019, 12:21
Ragazzi per favore torniamo in Topic parlando solo delle CODIFICHE VAG, grazie.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 10/04/2019, 12:41
Ciao, qualcuno è riuscito a sbloccare o sa se esiste la procedura per avere le linee guida della retrocamera dinamiche (quelle di chi ha il 360 view, con le linee che curvano e non rimangono fisse) sulla retrocamera normale???
Zelden
Messaggioda Zelden » 14/04/2019, 12:01
magari Tex
antos
Messaggioda antos » 14/04/2019, 22:31
Ieri ho frugato un po' la centralina… ma non ho trovato nulla in merito. Però ho scoperto una cosa interessante. Avete presente l'indicazione dell'altitudine sul navi? Io pensavo fosse riportato in base ai dati gps.. e invece… Invece no, è un'altitudine barometrica perché la nostra macchinetta, ha il suo bel barometro installato!!! :24:
info@webpe.it
Messaggioda info@webpe.it » 15/04/2019, 11:26
domanda da profano del vag.
Ma con il ODBeleven le guide per il vag sono le stesse? oppure cambiano proprio i menu?
ATECA 1.6 DSG Business - Consumo medio: Immagine
antos
Messaggioda antos » 15/04/2019, 12:57
Il sistema Obdeleven è completamente diverso dal sistema VAG. Per certi versi più intuitivo e comodo da usare. Poi, come tutte le cose, è questione di gusti. :bye:
info@webpe.it
Messaggioda info@webpe.it » 24/04/2019, 11:43
Questo l'ho capito, ma mi incuriosiva sapere, visto che i menu di lettura sulle centraline sono gli stessi, se potevo prendere per buone le guide fatte per vag e applicarle su odbeleven. A me sembra di si ma non ho ancora provato.. :) :spav:
Jet
Messaggioda Jet » 11/05/2019, 12:31
Per visualizzare lo stato batteria come sulla leon onin qualche altra maniera?
Golpe555
Messaggioda Golpe555 » 30/05/2019, 15:09
caruso.eliodoro ha scritto:Sai come fare o girarmi il link dove se ne parla???
Anche io sarei interessato (Ateca 1.6 TDI Business DSG). Ci sei poi riuscito? Grazie
MarcoBubu
Messaggioda MarcoBubu » 05/06/2019, 19:40
Questa sera sono andato a ritirare la mia Ateca (2017) dopo aver fatto il cambio olio ai 20000 Km e due anni di vita. Avevo chiesto la codifica con il VAG per avere la chiusura degli specchietti alla chiusura della macchina senza mantenere premuto il tasto. Morale della favola, con l'attuale VAG non è possibile agire su questi parametri della centralina. Se acquisto Obdeleven posso agire senza problemi ed arrangiarmi o butto i soldi? :bye:
antos
Messaggioda antos » 05/06/2019, 20:48
io l'ho attivata (Obdeleven). perfettamente funzionante.
