Sera ragazzi... ho effettuato il cambio Carbon look...bello veramente... come posto le foto?Codifiche VAG
- peppe1992eb
- ciaomiao
Usa il comando "aggiungi file" qui sotto
- magnexon
oltre ai byte, indicaci bene anche quale bit hai modificato!
- peppe1992eb
Mi dice file troppo grande
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Se hai il pc usa Paint e ridimensiona
- peppe1992eb
ecco... aggiungete nelle guide...scusate per la foto un pò mossa
- peppe1992eb
SCHERMO CENTRALE IN CARBONIO ( AGGIORNARE LA GUIDA)
1. 5F - Informazioni elettr.
2. Codifica - 07
3. Durante la codifica di supporto potrebbe dare errore ECU, non preoccupatevi
4. Selezionare il byte 17
5. Deselezionare il bit 0 e selezionare il Bit 2 (non il bit 1 )
6. exit (in alto a sinistra)
7. Do it!
8. tenere premuto il pulsante di accensione sulla radio per 10 sec. Fino a quando si riavvia
2. Codifica - 07
7. Do it!
- peppe1992eb
Chiusura finestrini e tetto in caso di pioggia (ci sto lavorando..perchè la guida non va bene per la nostra) nel frattempo posto quello che ho fatto
1. Selezionare centr-eletr. 09
2. Autorizzazioni di accesso Funzione 16
3. Inserire il codice di sblocco 31347
4. Funzione 10
5.cercate komfort-menuesteuerung regenschliessen (lo trovate verso la fine ) e da not active passate ad active
6. poi komfort-regenschliessen_arte da ONCE passate a permanent
7. poi komfort-regenschliessen_ein_aus e da not active passate ad active
adesso mi da la voce del menu' ma non ho avuto possibilità di provarlo ma credo che manchi ancora qualcosa
4. Funzione 10
- magnexon
Peppe, anticipo un mod/admin. Non scrivere più messaggi consecutivi, modifica quelli precedenti!
Per aggiornare la guida abbiamo bisogno di indicare i canali precisi, riesci a modificare il post indicandoli?
thanks!
peppe1992eb ha scritto:Source of the post 5.cercate komfort-menuesteuerung regenschliessen (lo trovate verso la fine ) e da not active passate ad active
thanks!
- peppe1992eb
ecco magnexon
per i mod/admin ho postato quello che avevo. se volete cancellate e sistemate le guide nella pagina principale senza nessun problema
- magnexon
Guida aggiornata con le seguenti codifiche:
- MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio
- Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia
- Tia©
Aggiorno..
Oggi finalmente ho avuto un attimo di tempo per il VAG... adesso butto giù la guida per il check errori.
Ho provato ad attivare la funzione chiusura finestrini in caso di pioggia, ma non mi trovo con i valori del canale
qui dovrei mettere active invece mi ritrovo once o permanent.. è un refuso della guida o è la mia centralina differente?
- magnexon
Ciao Tia, no.. è un refuso della mia guida, va settato su "Permanent"... mi sono fidato troppo di peppe1992eb
Stamattina ho smanettato un po' col VAG e per la funzione di chiusura automatica in caso di pioggia è necessario attivare alcuni bit. Nonostante questo, non funziona... il sensore pioggia è posizionato nella zona "specchio retrovisore interno"?
Aggiorno comunque la guida!
Ultima modifica di magnexon il 21/01/2017, 15:10, modificato 1 volta in totale.
- Tia©
Si proprio li.. basta che ci versi un po' d'acqua a macchina chiusa e dovrebbe azionarsi.. dopo spulcio la codifica sulla mia scirocco se può aiutare che l'ho attivata e funziona
- magnexon
Ho provato con una bottiglia di acqua.. non salgono (ho abilitato preventivamente la funzionalità dal menu). Per il momento ho inserito la codifica in una nuova lista "Codifiche non funzionanti"
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Atecaâ€
