Come installare VAG-COM ver. 16.8.0 su Windows 7 32 bit
Messaggioda Franco » 25/11/2017, 15:50
Purtroppo non è facile risalire alla causa che ha determinato il malfunzionamento.
Nella premessa ho scritto:
"Questa guida tratta l'installazione, sul sistema operativo Windows 7 a 32 bit, dei kit NON ORIGINALI VAG-COM Diagnostic System, per la diagnosi su vetture Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, nella versione 16.8.0 (ottobre 2016)" proprio perché cambiando la versione software o semplicemente cambiando la versione del sistema operativo le istruzioni potrebbero non essere più valide. Questo è anche il motivo per cui ho scritto un'altra guida, disponibile in questa sezione, con il titolo "Come installare VAG-COM 16.8.3 su Windows 10 - 64 bit (guida completa)", che puoi vedere qui.
Inoltre occorre tener presente, come più volte evidenziato, che questi cavi cinesi clonati devono essere installati esclusivamente con il software fornito con il cavo VAG-COM, altrimenti ci sono molte probabilità che non funzionino, oppure (si dice) che possano irrimediabilmente danneggiarsi.
Nel caso in esame, posso solo suggerirti (se non l'hai già fatto) di provare a collegare prima il cavo e poi avviare il software.
Jet
Messaggioda Jet » 25/11/2017, 16:28
Nel mini cd nella confezione vi é il programma con la versione 17.1.3 e la 17.8.0 ovvero quella apposita del cavo che ho installato :crazy: la cosa che mi fa pensare é che nonostante i led si accendono il cavo non entra fino in fondo alla sede ma fino a metá. Ho provato a forzare con testa ma non ho rischiato. Voi lo infilate fino a fine corsa?
Messaggioda Wilson » 25/11/2017, 17:58
Sinceramente non ho mai controllato se il connettore del cavo entra fino ad arrivare in battuta o si ferma prima. Io lo inserisco e faccio due movimenti, uno a dx e uno a sx per sincerarmi che sia connesso correttamente.
Jet
Messaggioda Jet » 25/11/2017, 18:26
Wilson quando hai un minuto puoi verificare? Il mio cavo entra fino a metà. Potrei sforzare ma prima voglio essere sicuro che il vostro entri a fine corsa.
Messaggioda Wilson » 26/11/2017, 10:33
Ho fatto una foto, così ti puoi rendere conto se il tuo connettore entra uguale o meno ;)
Jet
Messaggioda Jet » 26/11/2017, 13:12
Si metà come il mio :24: grazie mille. Speravo fosse quello il problema ora riparto da 0 :crazy:
Se qualche anima pia riesce a farmi la traduzione visto che ho tentato di fare i passaggi ma non riesco a terminare l'nstallazione magari sbaglio in qualche passo:
How to Install software into PC
1. Install AKP polish 17.1.3 software step by step.
2. When installation is successful, please don't run vcds release APK polish , and delete your Computer desktop AKP Polish software shortcuts .
3. Copy and paste CD program vcds crack.exe into the installation folder(C:Ross-Tech/VCDS), Then generates vcds crack.exe shortcut to your desktop.
4.First time plug cable into PC, waiting a while, Run crack.exe. click Options to do self test, then Save data.
5.Turn off all vcds software, plug into your car, then Run crack.exe again,do test.
Note: polish AKP 17.1.3 is original software, do need use vcds crack.exe to protect cable not easy be block.
Messaggioda Franco » 26/11/2017, 21:08
Traduzione un po' libera:
  1. Installare passo dopo passo il software AKP Polish 17.1.3;
  2. Una volta che l'installazione è avvenuta correttamente, non eseguire il VCDS così ottenuto, e cancellare il relativo collegamento che c'è sul desktop;
  3. Dal CD, copiare il file "crack.exe" nella cartella del computer in cui è installato il software (C:\Ross-Tech\VCDS), e creare un nuovo collegamento sul desktop che faccia riferimento al file "crack.exe";
  4. La prima volta in cui il cavo viene collegato al computer, attendere un po', eseguire "crack.exe", cliccare su "Options" per effettuare l'autotest, quindi salvare i dati.
  5. Chiudere tutti i software VCDS, collegare il cavo alla vettura, eseguire nuovamente "crack.exe" e fare il test.
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Atecaâ€
