Pagina 17 di 22
Come effettuare le codifiche tramite VAG
Inviato: 06/05/2017, 12:19
da profumi83
Se leggi sopra c'è scritto, comunque ho provato entrambe le versioni degli installer (17.1.2 e 17.1.3,sia con la spunta per il 32bit che non), ho rimosso il programma e i driver ogni volta da
Disintalla o modifica programma di Windows....verificando ogni volta la corrette cancellazione dei driver dai percorsi
C:\Windows\System32\RT-USB.DLL ed
C:\Windows\System32\drivers\RT-USB64.SYS. Dopo ogni disintallazione, ho anche cancellato a mano quello che rimaneva nella cartella
C:\Ross-Tech\VCDS. Allego anche la risposta del venditore (ridficola). Ho provato anche ad aggiornare i driver una volta terminato il processo di installazione di VCDS e dei suo driver...ma niente
Ho provato a cambiare anche porta USB, collegando il cavo sulle altre 2 porte USB 3.0 restanti, visto che la prova inizialmente l'ho effettuata su una 2.0, ma il problema è uguale!
@Tex85 ho disattivato internet e antivirus (win defender) e firewall windows (v. sopra)
Inviato: 06/05/2017, 12:34
da profumi83
Ah dimenticato, questo invece è l'errore visualizzato in fase di test del cavo...sia con la versione a 32bit che con quella a 64 l'icona del programma installato è sempre la stessa....
Inviato: 06/05/2017, 12:53
da Tex85
A me lo faceva su windows 10 sia a 32 bit che a 64 bit...infatti avevo contattato il venditore e mentre stavamo discutendo al telefono magicamente ha iniziato a funzionare....il problema è la configurazione dei driver...io li avrò installati/disinstallati/aggiornati 100 volte sempre senza fortuna, poi "per magia" si è messo a funzionare....
Inviato: 06/05/2017, 13:13
da profumi83
Vorrei chiamarlo anche io il venditore...solo che è in cina
Inviato: 06/05/2017, 13:17
da Tex85
Inviato: 06/05/2017, 14:30
da profumi83
Piccolo aggiornamento....provato sul fisso del suocero (win 7 home 32 bit) e sul laptop della suocera (win 10 home 32 bit) e su entrambi ha funzionato senza alcun problema....e solo sul mio win 8.1 maledetto che non va!!!
Inviato: 06/05/2017, 15:13
da Tex85
Adesso non mi ricordo se su win8 c'è la modalità "compatibilità" come su win10...se no potresti provare con quella....beh, almeno adesso sappiamo che cavo e software sono ok...un passo avanti
Inviato: 06/05/2017, 15:23
da profumi83
Si cè anche per win 8...ma la si utilizza per avviare un programma non per l'installazione dei driver di un device...
Inviato: 06/05/2017, 15:26
da Tex85
Se no potresti valutare di aggiornare il pc a win10...però comporta costi e sbattimenti vari...
Inviato: 06/05/2017, 15:32
da profumi83
Se non fosse aziendale l'avrei gia fatto tex
Inviato: 06/05/2017, 15:35
da Tex85
ah già, scusa, dimenticanza mia...sono un pò
Inviato: 16/05/2017, 13:18
da DOM80
Tia© ha scritto:Le trovi in giro per il web nei vari forum, da qualcuno che le ha testate.. la funzione del video non si può fare con questo vag.
Con quale vag si può abilitare la funzione video in movimento???
Inviato: 17/05/2017, 17:13
da Zelden
io ho letto che per farlo col telefono e vederlo su schermo ateca devi scaricare applicazione LG MIRROR anche se non hai un tel Lg e dovrebbe andare
Inviato: 24/05/2017, 9:50
da andlanf83
Ciao a tutti, che voi sappiate questo cavo va bene?
https://it.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 830d2fee7dGrazie!!
Inviato: 24/05/2017, 11:55
da Tia©
Si
Inviato: 09/06/2017, 18:50
da alf883
Ciao ragazzi complimenti a tutti ma la codifica per la chiusura dei finestrini con la pioggia qualcuno l'ha attivata e funziona? io sono riuscito a far apparire il menù sul mib ma non mi pare funzioni...
grazie a tutti ancora
