Pagina 6 di 25
Codifiche tramite OBD Eleven
Inviato: 07/12/2017, 14:58
da Zelden
emameme per 10 crediti fallo lo staging con l app.
questo week riprovo anche io mettere lo specchietto. speriamo bene e cmq c è ne l menu della macchina.
vai su impostazioni, poi menu poi specchietti e li trovi la voce del ripiegamento dello specchietto. io ce l avevo gia flaggato ma non andava.Purtroppo ci ho smanettato col vag prima di fare la prova mettendo su r lo specchietto e poi fare la retro quindi non so se ce l avevo e smanettando l ho tolto
e grazie per le frecce d emergenza appena posso lo faccio e le provo con un inchiodata appena ho qualcuno poco simpatico in macchina con me
Inviato: 07/12/2017, 18:41
da emameme
Ahahahah un bello spavento e viaa!! Hai ragione, prima voglio sbloccare il mirrorlink in movimento che purtroppo non c'è guida per sblocco "manuale"
Inviato: 08/12/2017, 1:12
da Zelden
si fai bene pero se sposti la data del telefono e prendi i punti delle pubblicita in 5 minuti li rifai i 100 crediti cosi sblocchi pure i video in movimento
di dove sei emameme?
Inviato: 08/12/2017, 10:54
da emameme
prov di milano. allora super aggiornamento! Lo specchietto si muoveeeeee e poi ritorna in poszione!!!
L'altra sera non funzionava perchè non l'avevo attivata dal menu! Quello che non funziona è l'apertura del tettuccio con la chiave, si chiude soltanto
Allora mio consiglio:
disattivare la funzione dal menù
spegni, togli chiave 10 sec. e riaccendi.
attivala nel menù, metti il pirulino su R, inserisci la RETRO, adatta lo specchietto, rimuovi la RETRO, aspetta 6 secondi, metti il pirulo su 0.
e ora viaa di figata!
Inviato: 08/12/2017, 16:15
da Zelden
ottimo ema ti aggiorno, in caso puoi mettere i passaggi o linkare la procedura
cmq grazie
Inviato: 08/12/2017, 19:26
da emameme
procedura per la retro, senza utilizzare i crediti:
modulo 52 - Sportello passeggero anteriore elettronico
Coding:
In mirror_lowering_with_rear_gear, modifica il valore in "Attivo"
In position_memory_with_rear_gear, modifica il valore in "Attivo"
confermare.
Adesso attivare nel Byte 04 il bit 2 e 3
confermare.
Andiamo ora al modulo 09 - Centralina elettronica
Adaption:
seleziona Spiegelverstellung
In Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt, cambiamo il valore in "On" (Specchio inferiore in retromarcia)
In Menuesteu Spiegelabsenkung, cambia il valore in "On" (per attivare l'opzione nel Menu)
Confermre con il codice 31347
e adesso fate le vostre prove :)
Inviato: 08/12/2017, 21:50
da giangi99
Ma modificare tutte queste impostazioni potrebbe invalidare la garanzia? L'officina, quando si collega con la diagnostica per la manutenzione può rendersi conto delle modifiche?
Inviato: 08/12/2017, 23:59
da hunte88
Si può accorgersene ma non dovrebbero comunque dire nulla perché non sono modifiche che inficiano sulla sicurezza o sul funzionamento dell’auto. Sono funzioni che possono abilitare loro stessi e che sono previste dal software dell’auto. Semplicemente vengono disattivate e rese nascoste in fabbrica....non so il motivo.
Inviato: 10/12/2017, 15:17
da Zelden
@emameme, io non ci riesco ho messo tutto ma gia l avevo fatto e proprio nn va.
l unica cosa che ho notato è che se metto su L quando lo sposto muovo anche il R penso di aver abilitato il comando sincro ma ho povato a toglierlo e non riesco. a te lo fa che se sposti il sinistro si muove pure lo specchietto destro?
allego foto
Inviato: 13/12/2017, 18:05
da Zelden
Inviato: 13/12/2017, 19:33
da hunte88
Cioè in che modo ?
Inviato: 13/12/2017, 20:59
da Zelden
Aumentando la frequenza dei tweeter. O cmq della prima voce. Da 19000 a 20000 hz
mi dite se anche voi fanno cosi gli specchietti? se li metto su L quando lo sposto muovo anche il R penso di aver abilitato il comando sincro ma ho povato a toglierlo e non riesco. a te lo fa che se sposti il sinistro si muove pure lo specchietto destro?
Inviato: 20/12/2017, 12:39
da mendua
Buongiorno a tutti; sto cercando di capire se vale la pena acquistare OBDeleven per modificare alcuni parametri sulla mia Ateca . Sono interessato soprattutto a capire se è possibile attivare l'indicatore di corsia che pensavo ci fosse, ma che purtroppo manca nonostante io abbia un 2.0 da 150 Kw. ( per la precisione una advance , spesi 29.000 € ) Vorrei sapere se è possibile fare una modifica del genere. Grazie a tutti per l'aiuto
Inviato: 21/12/2017, 8:16
da emameme
@zelden, oggi ho provato la retro con lo specchietto e funziona senza problemi. Il sincronismo non è attivo, dovresti provare a riportare tutto come in origine.
@mendua, dipende se hai lo specchietto retrovisore con il sensore apposta. Secondo me sono soldi spesi bene, poi vedi tu.
Inviato: 21/12/2017, 9:34
da Zelden
ok ema, non riesco nemmeno a disinserirlo. perche magari togliendo quello mi funziona anche a me lo specchietto in retro. senno riporto tutto all origine e rifaccio le codifiche una per una di nuovo
Inviato: 21/12/2017, 10:06
da emameme
Conviene riportare tt in originale e ripartire da capo
