Pagina 17 di 19
Codifiche OBD Eleven
Inviato: 14/10/2022, 11:15
da enricodamilano
... Messa retro e girato il pomello dello specchietto?
Inviato: 14/10/2022, 12:17
da Zelden
Si certo, messo e tolta più volte la spunta sul display dell auto, spento e riacceso auto quadro e porta di casa...non mi va
Inviato: 14/10/2022, 12:39
da enricodamilano
Allora non saprei
Inviato: 16/10/2022, 11:29
da Webpleo
Zelden ha scritto:Si certo, messo e tolta più volte la spunta sul display dell auto, spento e riacceso auto quadro e porta di casa...non mi va
Ciao Zelden, per curiosità hai provato questa guida con Obdeleven?
Andare modulo 52 (Passenger Door)
Entra in Codifica completa
Cercare “Mirror lowering with rear gear”
Da “Not active” a “Active”
Cercare “Position memory with rear gear”
Dobbiamo avere attivato nel “Byte 04” i “Bit 2 e 3”
Andare al modulo 09 (Central Electrics)
Entra in Adattamento
Cercare “Spiegelverstellung”
In “Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt”
Da “Inattivo” a “Attivo”
In “Menuesteuerung Spiegelabsenkung”
Conferma , codice 31347
Comando specchietti su R , cambio in retromarcia (dovrebbe inclinare specchio)
Inviato: 17/10/2022, 12:31
da fibri77
Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe aiutarmi per modificare, tramite Obd eleven,la velocita' del mantenimento di carreggiata sotto i 60 Km/h? Dimenticavo ho un' Ateca Fr 2022. Grazie a tutti.
Inviato: 17/10/2022, 12:39
da Zelden
Webpleo ha scritto:Zelden ha scritto:Si certo, messo e tolta più volte la spunta sul display dell auto, spento e riacceso auto quadro e porta di casa...non mi va
mi pare proprio di si ma ricontrollo, grazie
i bit spuntati su byt 4 sono gli stessi dei tuoi ?
Inviato: 17/10/2022, 16:03
da Webpleo
Ciao Zelden , questi sono i miei screenshot obdeleven.
Inviato: 17/10/2022, 16:17
da Zelden
tutto uguale porca misera, non capisco perche non va
Inviato: 18/10/2022, 8:23
da Thestig
fibri77 ha scritto:Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe aiutarmi per modificare, tramite Obd eleven,la velocita' del mantenimento di carreggiata sotto i 60 Km/h? Dimenticavo ho un' Ateca Fr 2022. Grazie a tutti.
Per farlo è necessario attivare il traffic jam assist, non credo sia possibile farlo solo con obd 11
Inviato: 18/10/2022, 10:01
da fibri77
Come si potrebbe fare?
Inviato: 18/10/2022, 22:50
da Thestig
Devi trovare qualcuno che utilizzi vag can pro, o ancora meglio odis e che abbia le competenze per attivarlo, essendo questo un forum pubblico non posso fornirti indicazioni dirette su chi svolge questa attività, ma cercando su internet "attivazione traffic jam assist per seat/ volkswagen" sicuramente ti comparirà quello che cerchi.
Inviato: 06/01/2023, 17:36
da Tono
Marco MV ha scritto:Nuova codifica fatta da app,30 colori, semplice da fare e molto bella direi
scusa, ma hai usato l'app one click quindi hai pagato 10 crediti.......o hai trovato la codifica?
Inviato: 08/01/2023, 21:50
da Tono
qualcuno ha provato a disattivare le luci posteriori?
Inviato: 08/01/2023, 22:50
A che pro scusa? É una delle poche auto completamente in regola con il codice della strada (a mio parere) che senso ha accendere solo le anteriori? In galleria con la situazione delle gallerie italiane chi ti segue non ti vede, per non parlare dei tanti che di notte non la scusa che hanno i led luminosi non si accorgono di non avere acceso gli anabbaglianti.
Inviato: 10/01/2023, 20:43
da Tono
sono d'accordo con te, lo chiedevo solo per un risparmio di energia visto che ho sempre l'interruttore luci su "auto".
Inviato: 11/01/2023, 0:12
Guarda fortunatamente se hai scelto la vettura con allestimenti superiore alla reference o comunque credo siano presenti in tutti gli allestimenti, le luci si posizione anteriore e posteriore sono a led per cui il consumo è davvero molto minimo (e qui mi taccio per non andare oltre off Topic rispetto al titolo
