Codifiche VAG
Tia©
Messaggioda Tia© » 14/01/2017, 10:08
Io la cintura la metto sempre, non so proprio guidare senza eppure l'ho disattivato sulla mia attuale auto e mi è utile per due motivi:
- quando si blocca il cancello dell'ufficio, devo scendere e poi ho 50mt da fare senza ostacoli e in zona privata, quindi posso andare senza cintura e voglio che l'auto non suoni.
- più di una volta ho messo un peso sul sedile passeggero, dei cataloghi ad esempio e lo considerava come una persona e quindi dove allacciarci la cintura.
Quindi può tornare utile anche senza scomodare le fdo :24:
Route66
Messaggioda Route66 » 14/01/2017, 13:24
Tia, la cintura la metto sempre anche io, anche per fare 5 metri. Io con 500 posso attivare/disattivare il bip tramite FiatEcuScan ma preferisco lasciarlo attivo, in modo che chi sale con me é obbligato ad indossare le cinture. Anche io avevo il problema dell'allarme cintura poggiando un peso sul sedile, mi basta il pc pensa un po, ma ho risolto spostando il peso piu indietro.
Tornando on topic: Per il Vag serve un interfaccia dedicata o può andar bene la mia ELM327 e un programma appositi?
Tia©
Messaggioda Tia© » 16/01/2017, 11:07
Non conosco l'ELM327 ma credo sia quello che va bene su più modelli di auto ma con funzioni limitate, come lettura valori e cancellazione di alcuni errori.
Per queste codifiche serve l'intefaccia VAG-COM.
Ho aggiornato il primo post mettendo gli spoiler così da migliorare la lettura.. si cerca la codifica interessata e si clicca su
[+] Spoiler
bravissimo :hihihi:
per leggere come effettuarla :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 16/01/2017, 11:59
peppe1992eb ha scritto:Centralina: Instruments - 17
Cliccare su adaption - 10
Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si
predefinito "no"
ciao peppe,
per facilitare la stesura della guida, potresti indicare il nome preciso del canale su cui disattivare la funzionalità? "disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si" in italiano sembra troppo generico e potrebbe mandare qualcuno fuori strada!
thanks! :bye:
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 16/01/2017, 17:26
magnexon ha scritto:Source of the post potrebbe mandare qualcuno fuori strada
e se in più ci metti che non ha nemmeno le cinture allacciate ... :risat@: :risat@: :risat@:
magnexon
Messaggioda magnexon » 16/01/2017, 18:02
ahahahahahahahah! effettivamente!!!! :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Tia©
Messaggioda Tia© » 17/01/2017, 11:39
Arrivato oggi il vag da aliexpress, 30 giorni circa.. niente male direi per 36€ spedito :24:
Inoltre Loris gentilmente mi ha inviato nuovo materiale e codifiche che ha testato.. appena ho un attimo le sistemo e pubblico :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/01/2017, 11:54
e ora... scatenati!
Tia©
Messaggioda Tia© » 17/01/2017, 11:56
Già installato e funzionante.. ho dato un'occhiata veloce nella lista veicoli presenti per l'autoscan e l'ateca in effetti non c'è ancora. Non che sia un problema, solo per informazione. :24:
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 17/01/2017, 14:04
Aspetto pure io con ansia che mi arrivi da Alìexpress!
E ottimo anche il lavoro che sta facendo Loris...veramente super!!
Tia©
Messaggioda Tia© » 17/01/2017, 19:18
Aggiunte un po' di codifiche da testare.. c'è anche la disattivazione dello start and stop che qualcuno chiedeva sul forum :24:
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 17/01/2017, 19:33
Aggiunte top Tia... :24: :inch:
Ora bisogna testarle!!! :D
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/01/2017, 19:42
Tia© ha scritto:Aggiunte un po' di codifiche da testare
Ma che è sta roba! ahahaha google translate per caso? :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Tia©
Messaggioda Tia© » 17/01/2017, 20:50
Si si l'ho scritto che è traduzione dallo spagnolo.. man manos che le testo/testates le scriviamos per benes :24:
Back87
Messaggioda Back87 » 17/01/2017, 22:07
Ciao a tutti ragazzi. Che voi sappiate è possibile attivare la funzione degli abbaglianti automatici per chi non ha il pacchetto?
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/01/2017, 23:04
Tia© ha scritto:Si si l'ho scritto che è traduzione dallo spagnolo
effettivamente mi sono perso la scritta eheh! sono passato diretto agli "spoiler"!
in ogni caso un paio ce le avevo già lì pronte da testare (carbon look e litri carburante).. appena ho tempo provo e trascrivo!
PS: Les codifiches in spagnolos doves les hais trovates?
