Codifiche VAG
Moderatore: MetalC
Zelden
LocalitĂ : Roma
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 07/08/2020, 17:36
qualcuno sa se con vag si puo mettere il cruise control adattivo? grazie
ordinata il 29/03
MODERATORE
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Codifiche VAG
Messaggioda Ricky » 07/08/2020, 18:06
Dubito se ti manca la leva a sx del volante
Zelden
LocalitĂ : Roma
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 07/08/2020, 18:16
ho la leva del cruise control normale, quella con l ACC è diversa?
ordinata il 29/03
MODERATORE
Codifiche VAG
Messaggioda Ricky » 07/08/2020, 18:21
Per non andare Off Topic ti invito a leggere qui viewtopic.php?f=96&t=310 ed eventualmente porre la tua domanda :24:
Ludo
LocalitĂ : Padova
Codifiche VAG
Messaggioda Ludo » 07/08/2020, 22:21
ACC vale solo per il cambio automatico.
Perpetuum mobile
alias76
LocalitĂ :
Codifiche VAG
Messaggioda alias76 » 11/08/2020, 13:29
artunghi ha scritto:Buona sera volevo rispondere ad alias76....
Ok risolto, funziona in entrambi i casi
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Auto: Ateca 4Drive FR
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 11/08/2020, 14:33
l'ACC su arona funziona anche per chi ha il cambio manuale quindi non dovrebbe essere un problema attivarlo (post aggiunta del relativo radar) su Ateca. Ovviamente è un lavoro che implica anche l'utilizzo del VAG ma ci saranno diversi parametri da settare...credo.
f.monaldi ha scritto:Abilita/Disabilita Luci diurne da Infotainment
Testata su TIGUAN, da testare su ATECA
Appena testata su Ateca 2017 FR con OBDEleven e confermo che funziona alla grande.
f.monaldi ha scritto:Conferenza – Chiamata a tre
(TIM ok - Vodafone ok (Salvo attivazione opzione))
Provata anche questa codifica (senza provarla davvero con una conferenza a tre) ma nel menĂą compare la scritta conferenza quindi ok per la mia Ateca. Ora mio padre ha sulla Arona, di diverso rispetto alla mia Ateca, solo il cruise control adattivo per il resto siamo uguali con qualcosa in piĂą sull'ateca :risat@: :hihihi:
Route666
LocalitĂ : Fano
Codifiche VAG
Messaggioda Route666 » 25/08/2020, 23:59
Illuminazione luci LED degli specchietti durante le manovre di parcheggio notturno.
Necessario AreaView con almeno versione software 0607 della centralina 6C.
ISTRUZIONI
Codifica
o Centralina: 09-Central Electronics
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
o Cliccare su Adaptation - 10
o Selezionare il Canale “Aussenlicht uebergreifend”
o Selezionare il Sub-Canale “Imfeldleuchte als Manoevrierleuchte”
o Impostare il nuovo valore testo:
o Valore di default = not active
- Nuovo valore = active
o Centralina: 6C
o Cliccare su Coding
o Cliccare su Long Coding Helper
o Selezionare il Byte 08
- Attivare il bit 2 "Activated"
Nuova Tiguan 2.0 TDI Executive 150CV DSG - Tungsten Silver
Sedili sportivi ergoActive, Driving Profile Selection, Park Assist, Tech Pack, Safety Pack.
Cerchi SEBRING 7X18 et 43
Route666
LocalitĂ : Fano
Codifiche VAG
Messaggioda Route666 » 27/08/2020, 17:26
Avendo il "driving profile selection" è possibile aggiungere il profilo "off-road mode" e di conseguenza attivare il "Hill descent control"?
Praticamente come la 4MOTION - drive Driving Profile Selection con Off-Road Mode e Hill Descent Control
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 03/09/2020, 16:18
f.monaldi ha scritto:Abilitazione menĂą OFF-Road Display
Passando il dito intorno ai round da cima a fondo, cambieremo ciò che vogliamo vedere in ogni quadrante.
Ciao f.monaldi.
Per caso hai la codifica per abilitare l'instrument cluster (quadro strumenti) con le varie possibilitĂ  di scelta (classico etc) nel menĂą vista come per l'offroad ?
Ho installato il virtual cockpit aftermarket ma chi me lo ha installato non mi ha abilitato le funzioni del menĂą vista "quadro strumenti".
Route666
LocalitĂ : Fano
Codifiche VAG
Messaggioda Route666 » 14/09/2020, 18:48
Assistenza alla Guida – Valet Parking Function tramite tasto Start&Stop
Accesso al baule (con chiave, pulsante interno o esterno) ed uso del sistema infotainment sono bloccati. L’attivazione avviene con il tasto “Start-Stop”, visto che, nel mio caso, è inutilizzato. L'utilità è discutibile, visto che al bagagliaio ci si accede anche da dentro, ribaltando i sedili.
Centralina: 09 Central Electrics
Security Access - codice 31347
Adaptation
Selezionare il Canale “Tasto nella console centrale”
Selezionare il Sub-Canale “Funzione tasto 1”
Nuovo valore= “valet_parking”
Valore di default = Start-stop
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 15/09/2020, 9:38
Vi comunico che grazie a Route666 sono riuscito ad abilitare l'instrument cluster view sull'infotainment/virtual cockpit.
Grazie 1000
Di seguito la codifica (mi raccomando attenzione a non giocarci con questa)
“instrument cluster view” :
*Module 5f : Adaptations:
Security Access - codice 20103
+Vehicle function list BAP 2nd generation, expansion :
display_configuration_0x45: Activated
display_configuration_0x45_msg_bus: Comfort data bus.
+Car Function Adaptations Gen2:
menu display Display Configuration: activated
menu display Display Configuration clamp 15 off: not actived
menu display Display Configuration over threshold high: activated
menu display Display Configuration standstill: not activated
menu display Display Configuration after disclaimer: not activated
Al termine riavviate l'infotainment e accendete il motore (poi dopo potete spegnerlo).
LocalitĂ : Italia
Codifiche VAG
Messaggioda Staff » 15/09/2020, 13:34
Ricordiamo che la codifica scritta da ROUTE666 su Assistenza alla Guida – Valet Parking Function tramite tasto Start&Stop
NON E' TESTATA SU ATECA
Gli utenti che vogliono provare a procedere lo fanno a loro rischio e pericolo.
Zelden
LocalitĂ : Roma
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 15/09/2020, 13:39
Ma qualcuno sa spiegarmi in cosa consiste il valet parking?
ordinata il 29/03
Route666
LocalitĂ : Fano
Codifiche VAG
Messaggioda Route666 » 16/09/2020, 8:34
hunte88 ha scritto:Vi comunico che grazie a Route666 sono riuscito ad abilitare l'instrument cluster view sull'infotainment/virtual cockpit.
Grazie 1000.
Per rifarmi alla battuta del film "L'uomo bicentenario", «Route666 è lieto di poter servire.» :24:
